HELP! RCA vérrouillée
Eyeless
Message non lu 16 janv. 2018, 07:50
J'en appelle à votre expertise et expérience pour un soucis que je rencontre :
Sur mon mcr511, j'ai un câble subwoofer realcable (sub1801 je crois) à fiches verrouillables.
Oui mais voilà, elle verrouille trop bien cette fiche....et je n'arrive plus à l'enlever!
Pourtant je n'ai pas particulièrement serré il me semble. ça fait un petit moment qu'elle est dessus, pas d'oxydation particuliere ou quoique ce soit.
coté sub, j'ai pu l'enlever, coté ampli je n'y arrive pas.
Une astuce?
Embêtant, surtout que je veux vendre l'ampli... :erf: :roll:
merci d'avance
Modifié en dernier par Eyeless le 16 janv. 2018, 17:32, modifié 1 fois.
Bruno66
Message non lu 16 janv. 2018, 10:36
Il faut desserrer le blocage du cône intérieur de la RCA
A ce moment la les pinces se relâchent et il suffit de tirer doucement avec un léger mouvement de rotation sur la fiche
Eyeless
Message non lu 16 janv. 2018, 10:49
Comment débloquer le cône intérieur ? la bague de serrage est bloquée
Kafka
Message non lu 16 janv. 2018, 10:54
Pince plate, avec des petits à coups, sans trop forcer ?
Eyeless
Message non lu 16 janv. 2018, 11:09
J'ai essayé, la fiche tourne autour de l'embase, sans que ça se desserre.
Après, je peux le laisser dessus, mais ça ne fait pas sérieux pour une vente!
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 16 janv. 2018, 11:10
Houlà attention !!! de ne pas abimé la RCA femelle sur le chassis. Je connais ce truc, m'étant pas mal fâché avec ce genre de RCA; seule solution valide pour moi, à condition de se souvenir du sens de rotation afin de ne pas aggraver la situation...
Deux pinces; l'une, pince plate classique, l'autre pince Becro, sur un appareil non branché sur secteur et ayant déchargé ses condos ( attendre 5 minutes, c'est plus sûr ). La pince Becro sur le point froid mâle au plus prêt du châssis de l'appareil pour maintenir la RCA en sa position initiale. Pince plate sur le corps de la RCA à dévisser: tourner doucement, la pince Becro NE DOIT PAS TOURNER +++. Possibilité d'ajouter un bout de collant sur les dents de la pince Becro pour ne pas abimer le point froid; faut avoir quand même une bonne poigne, mais sans excès...
Bruno66
Message non lu 16 janv. 2018, 11:19
Ou alors au chalumeau oxycoupeur ? :evilred:
Message non lu 16 janv. 2018, 11:45
À essayer. Poser sur la fiche rca un sachet remplie de glaçon pour obtenir l effet inverse d une dilatation du métal
Peut être cela permettra d atténuer le serrage
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 16 janv. 2018, 12:12
Pour le chalumeau, il est impératif de choisir un Dale !!!
lemichel
Message non lu 16 janv. 2018, 15:16
Petite astuce à essayer
Donner des petits coups secs autour de la bague tournante avec le dos d'un couteau cuisine
quelques fois il suffit de"réveiller" le serrage(technique qui a fait ses preuves dans la mécanique )
Et si cela ne marche pas: la disqueuse :siffle: :siffle:
Message non lu 16 janv. 2018, 17:30
Paraît qu'y en a qui sont restés coincés dans une situation bien plus embarrassante :mdr: :mdr: :mdr:
mélaudiophile
Message non lu 16 janv. 2018, 19:41
A tout hasard: tu es sûr de tourner dans le bon sens ? Il faut tourner la bague dans le sens d'un vissage pour desserrer...
Message non lu 16 janv. 2018, 21:13
Ça dépend . Mes muse c'est dans le sens trigonométrique pour serrer et les mélodie dans le sens inverse .
Eyeless
Message non lu 17 janv. 2018, 06:15
Toujours pas réussi.
Je m'y penche plus cet aprèm
Bruno66
Message non lu 17 janv. 2018, 09:08
Tu en a démonté plusieurs, pour le sens se référer à celles démontées.
Si la fiche RCA de l'ampli tourne...attention à ne pas arracher les fils à l'intérieur.
D'où l'intérêt de manipuler avec deux pinces si c'est le cas.
Une pour empêcher de tourner la fiche de l'ampli.
Au fait je déconseille fortement le chalumeau oxycoupeur :mrgreen:
Message non lu 17 janv. 2018, 17:23
salut Eyeless
j'ai jeté un coup d' œil chez moi sur des fiches Rca ayant le même principe de serrage Image
une idée comme une autre .......à essayer
injecter un petit coup de bombe de produit ,type dégrippant w40
il n 'ai deja aussi arrivé à avoir du mal à les enlever
comme deja suggéré ,je me sers de deux pinces , l 'une pour maintenir la partie qui doit rester fixe ( ici ; là ou il y a la bague de repère rouge)
et je tourne avec l 'autre pince la partie qui est sensé tourné sur elle même
pour desserrer la Rca ,vue de la face arrière de l 'élément hifi ,je le fais en tournant dans le sens de l 'aiguille d' une montre
ps : je pense qu'il est preferable que tu essaye quant même de l 'enlever , sinon pour la revente il se pourrait que cela refroidisse pas mal d 'acheteur et que le prix ( négoce ) en pâtisse :drapeau:
Eyeless
Message non lu 22 janv. 2018, 08:27
Hello
j'ai fini par couper le câble pour ne laisser que la fiche sur l'embase, plus facile pour travailler (j'ai flingué un cable du coup...).
Je passe au dremel dans la semaine...
Eyeless
Message non lu 27 janv. 2018, 15:47
Fiche enlevée au sèche cheveux !
