et comment se comportent tes petites Yam dans cet espace ? les hautes fréquences se diffusent bien ? il ne manque que des basses ? ou autre ?
HERA 150
- guyniol
- Bruno66
Et as tu pensé au Murales Plates ?
Vu la photo cela pourrait convenir.
JMR avec les EMP Nano
Ou alors plus grand voir propositions de Enceintes et Musique
- guyniol
à ce sujet, Liocad tu as un MP
il y a celles ci pour environ 450 la paire
https://www.canton.de/en/hifi/chrono-sl ... ono-sl-516
ou le modèle de la gamme au dessus pour environ 600 boules
https://www.canton.de/en/hifi/vento-series/vento-816
https://www.lowbeats.de/test-canton-ven ... ng-onwall/
Edit: tu as vraiment peur d'ouvrir tes MP ? il est garanti sans corona-virus
Liocad
Cela se bousculait un peu au boulot avec ces événements !
Maintenant malheureusement un peu plus de temps mais inutile car confinement donc écoutes impossibles.
De telles enceintes sont incroyables , comment peuvent elles rivaliser avec des colonnes ou grosses biblio ? Problème pour moi pas de câble possible qui sort du mur ...
Mes yamaha sont esthétiquement parfaite et correcte à volume moyen mais manque de définition à bas volume : tout est brouillon et pas assez détaché.
Pour parfaire mon instruction, l’un de vous pourrait il m’expliquer en parlant d’une enceinte ce que cela signifie quand on parle de :
Transparence
Définition
Précision
Dynamique
Joueuse
Musicale
Haut médium
Haut grave
Signature sonore (quand on compare des marques : focal triangle ellipson b&w, klipsch... ) quels sont leurs sons ?
Peut on se fier aux prix décernés tels que le diapason d’or ?
Et quelle est la différence entre un matériel hifiste et audiophile ?
Cela ne sont pas des noeuds au cerveau car certes rien ne remplace l’écoute mais quand celle ci est impossible il est important de décrypter ces expressions... je n’ai pas trouver d’abécédaire sur le forum.
Par ailleurs ma position s’élargit un peu car waf accepte désormais petites colonnes noires laquées ou grosses bibliothèques sur pieds, noires laquées ou noires veinées le moins possible (les bronze 5 aurait convenu mais le dessin et la semi brillance de son noir très veinée est jugé peu esthétique par ma moitié
J’ai donc noter mais sans écoute possible car pas de revendeur en disposant vers chez moi les klipsch RB81 mk2 et triangle elara ln5 noires laquées ... ou des vintages style b&w dm310
Qui en possèdent ou a pu écouter ? Vos avis ou autres choix ?
Pour écoute de jazz à voix (Stacey Kent, freya Ridings, Nathalie dessay, ou musical Michel Legrand, Petrucciani, Norman Brown...). Cela à volume modéré et en ayant malgré tout un son le plus limpide clair et détaillé que possible ...
Bref au plus j’avance au plus je doute ...
Merci de votre aide
Barrette et câble supra lorad
Liocad
Merci voici de quoi répondre à quelques unes de mes questions
Mais par exemple à quoi correspond le haut médium ? La voix ?
Liocad
Un son rond et chaleureux n’est donc pas transparent ??
Une klipsch le serait mais en deviendrait donc trop agressive ?
- Minorswing
Bonsoir.
Le médium couvre le spectre audible de 400 à env 2000Hz, voir 2500Hz
Le haut médium correspond aux sons émis entre 1500 et 2500Hz, la frontière de l’aigu.
Cela peut comprendre effectivement les voix, et un grand nombre d’instruments acoustiques, ..... même électriques.
- Minorswing
La transparence d’un élément, d’un système, , ohh
Et expression son rond , son chaleureux :
En 30 ans de hi-fi , je pense pouvoir révéler qu’il y a au moins 2 écoles :
À. Musicalité qui trouve son équilibre légèrement plus bas sur le spectre. Du grave au haut médium, tous les sons pour un même morceau référence sont joués légèrement plus bas sur le spectre audible.
B. Musicalité pour laquelle le haut grave, bas médium sont un peu mis en avant, zone du spectre audible qui est joué avec un peu plus de poids, de densité sur les notes.
Liocad
Waou ! Technique et ressenti ... voilà résumé semble t il les maîtres mots de la Hifi !
Merci de ces explications
Concernant mes modèles retenus, quels sont donc vos ressentis et conseils (mes priorités : transparence et précision surtout pour les voix et instruments type piano - surtout pas de « voile » - grande piece - streaming qualité cd- ampli à venir ensuite si mon rxv483 ne suffit pas):
klipsch RB81 mk2
vintage b&w dm310 - vu lbc
Ou autres choix petites colonnes esthétique ou grande biblio sur pieds
Par ailleurs le placement semble souvent compliqué la notice des elara indique un placement à 40 ce du mur arrière (pourquoi un évent sur l’avant alors???) et à 50 cm d un mur latéral ... bref au milieu de la pièce ?,,,
A l’inverse une klipsch sera t elle moins exigeante ?
Ah oui budget Max 600 euros mais idéal moins
Merci encore !
klipsch RB81 mk2
Merci encore !
- guyniol
je m'auto cite (page précédente):
c'est d'ailleurs ce principe utilisé et maîtrisé pour les murales que je t'ai indiquées.
- Minorswing
Bonjour.
Effectivement, l’évent en face avant n’est pas la garantie de pouvoir coller les enceintes contre le mur arrière. Cela doit permettre de réduire un peu le nécessaire éloignement, mais à titre d’exemple sur mon système : auparavant mes BW CM10 évent arrière m’obligeaient à les écarter de 70 bons centimètres.
Les nouvelles, pourtant biblio, et pourtant avec évent sur l’avant , nécessitent encore un bon éloignement du mur arrière de 60 bons centimètres ( le baffle etant du coup à 91cm du mur).
Cela est dû au fait que la pièce à un mode propre nécessitant ce type de réglage. Et aussi qu’ une enceinte même assez sage excite vraiment très sensiblement toutes les masses qui sont dans son périmètre. On doit vivre avec cette règle incontournable de l’acoustique.
La négociation avec ta Wafette est obligatoire....
, il faut qu’elle lache un peu la bride dés exigences. Ton prochain achat , avec celui de la hi-fi doit aussi comporter un bijoux de bon niveau, ou une robe de rêve
Et surtout lui expliquer que c’est un très grand désir, un grand plaisir pour toi , de bien exploiter son système musical, qu’il n’y a pas de réelle négociation possible
Bonne chance.
Bonne chance.
Liocad
Merci de tes encouragements Minorswing (excellente idée la
) et merci à guyniol de tes précieux conseils
fr69
En petites colonnes d'occasion pas chères et très bonnes, il y a Rega (Alya, Jura, Ela, R3)
L'idée de grosses biblios sur petit pied (ou tabouret ikea) est bonne aussi.
Il y a aussi l'option vintage au sol (kef, 3a, cabasse).
Les focal 714 aussi...
Pour les murs, la proximité latérale est beaucoup plus mauvaise qu'à l'arrière.
