Hésitation drive
Trist
Je n'arrive pas à me décider entre deux lecteur pour servir en transport
Mon bon vieux Philips 723 et un lecteur Dvd blue ray Philips bdp9700 (qui traîne) ?
Est ce une bonne chose d'utiliser un dvd comme source ?
Le sept vingt-trois d'origine sur un ensemble contemporain, je déconseille. Ce sera mou et sans intérêt. Pour à peine plus cher, d'occasion, on trouve des Rega, Creek ou Cambridge et Marantz qui seront plus intéressants.
Quel est votre installation actuellement ?
Bonjour Matthieu,
Mou et sans intérêt ? Tu parles bien de la sortie numérique du 723? Je n'ai jamais essayé mais je ne pensais pas qu'on puisse avoir un avis aussi tranché pour une sortie spdif.
Sur l'utilisation en tant que drive, pas d'avis.
Vais me recoucher...
Trist puisque tu possèdes les 2 lecteurs ( drives ) je te dirais simplement qu il suffit de les comparer ( faut faire confiance a tes oreilles de plus on peu pas décider pour toi ) et tu gardes celui qui te semble le meilleur a l écoute et si aucun des 2 ne te convient tu cherches ailleurs ( autres modèles )...........
- Stedav
Sur ton système,( rien de péjoratif
) la 723 en drive avec coax, sera très bien, j ai pu en écouter sur un système plus important.
Mais chosis un coax d occasion de bonne qualité tant q u a faire.
Comme l Analysis Black Digital. A 65 eur sur le forum. un rapp qual prix intéressant et encore plus a 65 eur.
viewtopic.php?f=14&t=5171
mélaudiophile
comme dit Cab33, tu essaies, tu écoutes et tu choisis.
La plupart ici n'ont aucun de ces trucs, et pas dans ton contexte. Si ce n'est pas pour te débarrasser de l'un ou l'autre, branche les 2, même si le 723 était mieux (il y a plein de versions tweakées qui ont fait sa réputation mais si c'est le basique c'est assez banal), le lecteur DVD permet plein de choses (lecture réseau,SACD,...). et il n'y a aucune raison qu'il soit moins bien (au contraire pour moi à priori).
Trist
Actuellement j'ai un câble coax sobek modifié avec un mini jack 3,5mm pour pouvoir le raccorder au smsl .
Le Philips fidelio du faite que ce soit un lecteur dvd de base ne pose pas de problème ?
Car sa mécanique me paraît vraiment silencieuse
- Stedav
Ce qui m inquiète le plus c est ton câble Sobek , il ne doit plus être en 75 ohms, le câble et les connecteurs doivent l être.
Pour le drive la 723 fera trés bien le job, en revanche coaxial et fiches rca 75 ohms à chaque bout tant qu à faire.
