salut Paul Harry
fonctionnellement , tu peux utiliser l 'une ou l 'autre des configurations sans souci
de plus , coté sorties hp de cet intégré , vue qu'elles ne serviront qu'au caisson de basse , il n' y aura de distorsion superieur  à craindre
n'est en moins , ce qui peut être intéressant c 'est d' utiliser la sortie pré out avec comme reglage les +3db possible
coté caisson cela peut être un plus , attaquer un caisson avec un bon niveaux permet parfois  de pouvoir lui assurer (selon sa sensibilité d 'entrée )un meilleur fonctionnement , un meilleur résultat à l’écoute à bas niveaux
reglage + 3db qui jouera sur le niveau de tension max
possible en sortie pré ( + 50%) mais qui ne devrait pas interférer sur le bloc de puissance externe vue que cette tension de sortie et dépendante de la position du potard
donc de ce coté ( reglage sur +3db ) pour le bloc de puissance externe ,ce qui changera c' est  la course du potentiomètre en façade qui sera plus courte
course réduite  qui
pourrait être gênante pour une question de reglage de niveaux d 'écoute  (confort d' utilisation )
à mon avis , cette configuration  ( Y en sortie pré +3db ) pourrait donner un meilleur résultat , à essayer , à voir avec ton systeme
rien , bien sur ne t 'empêche d' essayer les deux possibilités
caissons diy focal ,stéréo , sur dcx selectronic   ,Pioneer M/C 90a
le tout pouvant fonctionner ensemble  ; gestion des niveaux pré MSB Technology
