il y a un truc qui me (ne?) va pas...
- Pascal64
Vire le liège, c'est lui qui arrondit tes basses
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- InTerZaiNeR
Le vous tue ?
- InTerZaiNeR
Par vous j'entendais ceux qui mon répondue
Même si c'est toi qui me l'a demander
J'ai retrouvé je micro
- noodlefr
@ Xavier,
Quand t'auras des Orféos J on prendra un reindezvous pour écoute...
@ Interz,
Ok je pense que plusieurs ici pourront t'aider à y voir clair dans tes mesures, il y a des balèzes en correction.
@ Interz,
- Pascal Pebret
Attention, un micro n'est pas linéaire et il doit être calibré et doté d'un fichier de correction à faire avaler au soft de mesure.
Sans cela, inutile d'aller plus loin !
- InTerZaiNeR
Heu j'ai fait une calibration sortie casque de mon ampli>entrée micro.
Mais j'ai pas de fichier avec mon micro..
Et vue que c'est un fournis avec un amplie hc je doute que je peut en avoir un.
- InTerZaiNeR
Bon je doute qu'il soit bon... Je dois mettre le son très fort pour qu'il capte.
Sinon j'ai un sc400.. je sait pas si sûr le net on peut trouver le fichier?
- Pascal Pebret
Houla, pas de micro HC en Hifi !!!
- Pascal64
C'est typiquement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faireInTerZaiNeR a écrit : ↑17 oct. 2017, 15:05On m'a justement conseiller de le mettre pour éviter que ça les arondi
En gros : les basses, ça vibre et il faut évacuer ces vibrations hors de l'enceinte.
Sinon, elles "pourrifient" (du verbe pourifier
Avec les pointes on va concentrer la vibration en un point pour l'evacuer (contrepointe, dalles de granit etc)
Mais tu casse le mécanisme si tu mets du liège en dessous de la contrepointe ou granit.
Si tu as besoin de caler la dalle de granit, utilise quelque chose de dur.
My 2cents
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
Bonjour à tous et à InTerZaiNeR,
Je n'en suis pas sûr du tout car des fabricants de contrepointes métalliques certes tous basés hors de France peuvent les fabriquer avec une épaisseur spéciale de polymère collée en usine sous la contrepointe afin que la contrepointe + pointe travaille en évacuation rapides des fréquences extrême grave et graves >10Hz à <= 150Hz pendant que le polymère ne travaille exclusivement sur les fréquences bas médium et médium > 250Hz et <= 1000Hz
Depuis de multiples décennies, je colle un patin de feutre dur sous mes contrepointes métalliques qui sont il est vrai toujours posées soit sur un sol parquet bois soit sur des tablettes en MDF voire agglo.
Par contre l'essai de la plaque entière de liège ou autre matière collée sous dalle granit au autre, un essai est toujours à faire suivant la matière du sol, les enceintes utilisés, l'acoustique de la pièce, ...
Si le fabricant Clearaudio (Allemagne) utilise pour ses socles de platines vinyle un sandwich nommé " Panzerholz"
c'est à dire : 1 plaque aluminium épaisseur 4mm dessus + 23 mm multiplis bois mixé à la résine époxy + 1 plaque aluminium 4mm dessous = 31 mm d'épaisseur ... quand VPI (USA) pour ses platines vinyles HDG utilise du sandwich composé de 30mm MDF dessus + plaque acier centrale 3mm + 30mm MDF dessous = 63mm d'épaisseur ce n'est peut être pas que pour tous...
... tous les très
...américains encore vivants de cette époque se souviennent peut être maintenant avec nostalgie de la réputation d'efficacité des Panzer ... Tigre contre leur tank ... Sherman
... tous les très
- InTerZaiNeR
bonjours.
c'est bon j'ai un son que j'aime (enfin
).. mais j'ai quand même encore des question après
j'utilise mon zenith 3 comme dac.. un dac que j'avait mais que malheureusement n'avait pas accorder l’attention qu'il mérite.. c'est simple au début je l'avait mis de coter car il était pas aussi précis que les nouveau dac et me disait que j'allait m'en lasser... he bin j'ai jamais autant écouter longtemps de la musique qu'avec lui
car une fois le choque de différence de précision fait (et le streamer y joue car avec le pc..) et bha c'est très fluide, dynamique, c'est articuler, naturel... ces timbre, de la matière même au niveau des aigus, la scène bien en 3d, les son très bien séparer et surtout en profondeur on a l’ambiance de la salle, mais surtout une grande musicalité. je ressent bien 'l’émotion' des voix et instrument.
pour le coup j'ai vraiment l'impression qu'ils joue quasiment devant moi..
et finalement il est pas si imprécis que je le pensait car certes c'est pas un "microscope" mais tout les son "sont la" ce que je veut dire c'est que même les petit détail comme les souffle, les écho, chaise qui grince, certain toussotement du publique etc je les entend, même sur mes autre dac je les avait pas entendue.. peut être car il était "Cacher" par tous les autre détailles ce qui fait que ce genre de détails gagne en "importance?.
par contre ne le prenait pas vraiment comme un retour.. je rappel que mon acoustique est pas excellente et que j'ai juste tester 4 dac "hdg"
BON LES QUESTIONS
déjà une petit.. malgrer l’évolution de l'aplie mind c'est toujours pas un plaisirs de l'utiliser au vue des bugs..
donc je pense partir sur jriver comme noodle me l'avait conseiller.. mais est-ce que c'est possible qu'il transforme des flac 96/192 en 44 sans que j'ai besoin de les modifier donc..
et aussi même si c'est pas gênant mon dac a un bruit de fond (plutôt grave) quand je monte le son, mais a des volume plus fort que ce que j’écoute, sauf au casque ou je l'entend un peut a mes volume d'ecoute. vous savez ce que je peut faire ?
je sait que c'est le dac car quand je débranche le rca du dac le bruit disparaît et je l'ai tester avec un autre câble (en fessant attention qu'il colle pas un autre) sur mon ampli casque et il est toujours pressent.
merci d'avance
BON LES QUESTIONS
merci d'avance
- noodlefr
Bonsoir Interzainer,
Oui Jriver peut convertir à la volée ce que tu veux. Il y a une fonction DSP où tu peux demander ce que tu veux sortir. Il peut mêm convertir le DSD en PCM à la volée etc... un vrai couteau suisse.
Avec ton acoustique particulière tu peux même te lancer dans la convolution (application de filtre de correction acoustique).
Rew etc.. c'est gratuit, faut juste trouver un micro type Umik et y passer du temps...
Pour le bruit de fonds... peut être l'alim du dac ? Faudrait peut être demander directement à Brinkmann.
- InTerZaiNeR
Bonsoir.
Merci par contre j'arrive pas a convertir les fichiers a la voler.
Dans studio dsp j'ai bien mis 44hz mais ça ne les convertie pas :/
Edit c'est bon ça c'est appliquer fallait fermer les option
- InTerZaiNeR
Bonsoir.
Petit question derrière le point d'écoute il faut des absorbeur ou des diffuseur ?
- InTerZaiNeR
Merci.
Je ferait des photos quand j'aurais le temps.
- Fledermaus
Yes, comme K., plutôt diffuseurs, d'autant plus si la pièce est petite (moins de volume -> moins de réverbération ) et déjà absorbante par ailleurs, notamment côté enceintes et murs latéraux.InTerZaiNeR a écrit : ↑02 déc. 2017, 19:36Bonsoir.
Petit question derrière le point d'écoute il faut des absorbeur ou des diffuseur ?![]()
