Impact d'une réparation sur mon ampli
Bonsoir salora,
Ça me paraît bizarre ton problème. Deux amplis sur deux qui ont des pannes similaires, ça ressemble à un problème chez toi. Une enceinte avec un composant qui est défectueux, un meuble qui fait surchauffer l’ampli, un problème sur ton cordon secteur...
Avais-tu déjà eu des soucis avec ton ampli précédent?
- salora
Bonjour aucun souci avec l'ampli d'avant que je remet quand le nad est hsDJ Xav a écrit : ↑21 juil. 2019, 18:22Bonsoir salora,
les enceintes sont neuves, la chaine éléctrique (prises, onduleur..) ne m'a jamais posé de souci
Meuble completement ouvert, j'ai un ampli denon avr en 5.1.2 juste a coté sur le même reseau electrique, les mêmes enceintes et ras.
Ça peut etre aussi une série defectueuse chez nad ou un design pas fiable, tous les tests de cet ampli disent qu'il chauffe pas, les miens allait facile à 50°
Serveur de fichier 12To
Streamer/Dac FiiO R9
Ampli HiFi Denon Pma1700Ne
Ampli HC Marantz Cinema60
Caisson Bke Gemini 2
Câbles HP Qed XT40i.
Câble Audioquest Cinnamon Usb
- salora
oui le 1600Ne
j'attends le tarif.. si le vendeur me fait la même remise que sur le IDA8 ou le nad C368 je fonce
Une surchauffe peut être un symptôme de mauvais fonctionnement. La surchauffe répétée peut expliquer la casse, les composants vieillissant beaucoup plus rapidement quand la température est élevée (c’est ainsi qu’on valide la fiabilité des composants, en accélérant leur vieillissement par mise en étuve).
Reste à comprendre quel composant chauffe et pourquoi. J’ai vu des tâtonnements dans tes branchements de caisson de basse. Avais-tu déjà ton caisson quand ton premier ampli a cassé?
Dans tous les cas c’est contrariant et tu as toute ma sympathie
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
comme dit justement Xavier, est-ce tu branches et débranches appareils allumés ou éteints. Parfois, ça n'apprécie pas forcément les mauvaises manipulations.
trois amplis même cause effet, ce n'est pas normal.
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
- salora
@xavier non pas de caisson avec le 1er ampli
Quand au second quand le caisson etait branché c'etait en low level donc pas de risques
@alfred toute la chaine mise hors tension avant toute manipulation
Et 2 amplis qui crament pas 3
le 2eme est arrivé avev un morceau cassé dedans donc même pas branché.
Enfin ce qui surchauffe , au vu de la localisation et le rapport de reparation du 1er c'est l'etage d'amplification hypex . En station de reparation mon souci a ete reproduit au bout de 3 jours de tests intensifs
- alfred hitchcok
Ok Salora, comme tu en as parlé plus haut, un changement de marque s'impose. à fuir cette référence.salora a écrit : ↑21 juil. 2019, 21:51@xavier non pas de caisson avec le 1er ampli
Et 2 amplis qui crament pas 3le 2eme est arrivé avev un morceau cassé dedans donc même pas branché.
As-tu maintenant d'autres cas similaires au tien?
j'espère que le prochain ampli te ravira.
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
