Inakustik 3500P: un conditionneur miraculeux
- Copade
- Première main
Hello, je découvre, il s'agit de ça ?
méfie toi des traductions Gogol
essaie l'allemand
ouai, c'est pour ça que j'y suis allé avec 2 tournevis avec des lumières en d'dans
c'est un fake celui là
ou alors tellement Photoshopé que...
dugommier
G2LAND
Bonjour à tous ," dugommier "
Si le testeur de phase s'allume sur les deux pins , c'est sans doute qu'il y a un courant de fuite .
Donc le neutre récupère du courant par un bornier ou un coffret ?
Le " Métrix " donnera sans doute 230 Volt entre Terre et Phase
et du 5 ou 10 Volt entre Terre et Neutre ?
Pour plus d'explications , " Gonzo " saura certainement les donner .
Cdlt
G2LAND
G2LAND
Bonsoir à tous , " dugommier "
Pas vraiment , " doc "
si ce n'est que la prise qui alimente la configuration doit impérativement avoir une terre efficace .
Certains appareils ( Dac et autre serveur ) ne supportant pas un neutre qui n'en est pas un .
Cdlt
G2LAND
salut
rapidement
oui , le conditionneur Inakustik 3500P utilise une symétrisation des tensions en sa sortie
une tension qui sera égal en niveaux entre les deux conducteurs actif en sortie vis à vis de la terre
donc , il est logique qu ' un tournevis testeur s' illumine avec la même intensité quelque soit le conducteur sur lequel il est appliqué
il n y a plus de neutre en sortie de ce conditionneur ,mais deux phases
chacune des phases a un potentiel de 110 volts (par rapport à la terre )
et entre ces deux phases ,il y aura 220 volts
dans ce cas , l 'influence du sens de la ( ou les ) prise secteur raccordée sur ce conditionneur n 'a plus aucune influence , donc d' importance
(comme cela est le cas quant ont utilise un transfo symétriseur )
à+++++++++++++++++++++++
rapidement
dugommier
Gonzo express, dépannage audiophile à la demande
Et donc le sens de branchement de la prise
du conditionneur sur le secteur, on s’en fout aussi?
G2LAND
Bonsoir à tous , " gonzo " et " dugommier "gonzo a écrit : ↑14 oct. 2019, 20:57salut![]()
rapidement![]()
oui , le conditionneur Inakustik 3500P utilise une symétrisation des tensions en sa sortie![]()
dans ce cas , l 'influence du sens de la ( ou les ) prise secteur raccordée sur ce conditionneur n 'a plus aucune influence , donc d' importance![]()
Bien voilà une réponse de pro
En ce qui concerne la terre , ma remarque demeure sans doute pertinente ?
Pour Gonzo :
Un radiateur ou le circuit de chauffage par eau chaude peut-il faire office de masse pour dépanner ?
Cdlt
G2LAND
Eh oh les gars vous avez pas remarqué que j'avais donné cette réponse avant des deux 110V ???
Non mais
Non mais
Ou bien un pote complètement à la masse
G2LAND
Bonsoir ,
Sans doute ??? il faudra cependant qu'il soit à minima : un rien branché ou au courant !!!
Cdlt
G2LAND
dugommier
Exact, et je me suis dit mais qu'est ce qu'il raconte encore Gaston. Après j'ai vu la réponse de Gonzo et je me suis dit: décidément, qu'est-ce qu'il est fort ce Gonzo
salut
toujours à l' arrache ( tic ..tact .. )
je cite le concepteur qui répond à une question concernant le fonctionnement du 3500 p
sur un un magasin Japonais .......https://feature.u-audio.com.tw/featured ... tureid=980
"""""""""""""""Mais comment appliquez-vous un contrôle mécanique de l’oscillation à l’alimentation pour obtenir l’énergie maximale initiale?
Les deux ensembles de condensateurs et d’inductances sont les pendules électriques. La fréquence appropriée est utilisée pour construire la fréquence de résonance.
Lorsque le bruit de puissance d’une fréquence spécifique arrive, la fréquence de résonance guide le bruit haute fréquence et élimine le bruit à travers la terre commune.
On peut imaginer que la forme d'onde d'origine est perturbée par un bruit haute fréquence externe.Après son envoi au Referenz AC-3500P, la fréquence de résonance formée par le condensateur et l'inductance est semblable à un répartiteur, qui permet de filtrer les bruits parasites extra haute fréquence. , mais ne limitera pas le débit."""""""""""""""
donc .....pour ces possibles parasitages haute fréquence vaut mieux avoir une terre sur l' arrivé secteur
et je reviens sur mes dires ......
vous m 'excusez
mais je ne suis pas sur qu' il y a finalement, symétrisation de la tension en sortie
Thomas ; il doit avoir une autre explication concernant le comportement de la loupiote de ton tournevis testeur .............
vous m 'excusez
dugommier
Salut Gonzo Merci, à plus tard.
Je teste sur une prise avec terre (mais avec une rallonge basique du coup). Ce qui au passage me permet de retester le purifier avec tous les voyants au vert.
