gonzo a écrit : ↑17 oct. 2019, 06:05
leguillou85 a écrit : ↑16 oct. 2019, 20:38
Salut messieurs,
J'ai la chance d'avoir une pièce d'écoute assez neutre et mate.
Pour ma part, le jour où j'ai touché au secteur, l'apport fût considérable. L'ajout du transfo symetriseur et divers (travaille sur la terre, ligne, prise secteur, cablerie, alim linéaire ou sur batterie, fusibles et barrette) l'apport était Supérieur aux câbles modul ou HP par exemple.
Je pense sincèrement que de passer à côté de cet axe d'optimisation est une "erreur"
salut Gilles
il est vrais que je n 'ai pas encore tenté des changements de fusible interne à mes elements
cela sous entent il que tu n 'as pas eu ou que tu n' as pas ressenti le besoin d’apporter un changement , une amélioration , de l 'accoustique de ta pièce
dans ce cas ,comment evaluer le niveau de l 'influence d'un travail effectué sur l' accoustique vis à vis de celui qui peut être fait sur le secteur
si ta pièce aurait eu besoin de modification (voir importante ,perso j 'ai même pété des murs
) pense tu que tu garderais le même ordre d importance concernant le niveaux d' influence
il est évident (maintenant) qu'une des parties les plus importante à travailler est la qualité du secteur (conditionneur, transfo symétrique etc etc...) et de ses accessoires (câblerie, prises et barrette)
ensuite l'acoustique....
En effet, j'ai peut être été un peu vite en besogne sur l'ordre des priorités. Suivant la pièce d'écoute, le travail acoustique de celle-ci peut devenir un aspect primordial.
Ce n'était pas le cas chez moi, du moins ... Peu, car il m'aura fallu juste isoler par le dessous mon plancher bois avec 30 cm de laine de roche sur une surface de 40 m2.
je continu à penser que l'aspect traitement du secteur reste une priorité pour profiter pleinement des capacités de son système. je suis resté septique comme bcq sur ce point pendant des années jusqu'au jour ou j'ai essayé un CS dans la fourchette haut de gamme et là .... la claque !
le phénomène s'est également reproduit chez mon voisin.... et à partir de ce moment, j'ai commencé à travailler le secteur par:
La terre
la ligne directe, tirée en sortie de compteur EDF et le choix du câble.
le double disjoncteur de la ligne choisi pour ses capacités audio.
un transfo symétriseur de 2500 VA afin de nettoyer la ligne, isolation galvanique et un 2*115 volts
la Prise murale (plusieurs sont passées par là avant de trouver la bonne)
des alim linéaire ou batterie pour virer les découpages (sur box, switch, ordi, récepteur satellite ....) même si elles ne sont pas sur la barrette audio
les CS Alef et enfin la barrette LH Audio (qui va bientôt changer)
Bref, c'est vrai... c'est un coût financier mais sur le long terme. Je suis persuadé qu'il y a mieux encore mais pour le moment .... ça me va !
