Installation de JMR Concorde et terre.
laguespa
Message non lu 28 mai 2016, 10:48
Bonjour.
J'ai testé les polarités avec une pile de 1,5 Volts ce matin. J'ai repéré le cas dans lequel le haut parleur de grave avançait. Elles étaient bonnes comme le vendeur m'a envoyé les enceintes avant que je n'inverse. J'ai donc remis dans cet ordre et j'ai passé de la musique. Contrairement à ce que j'avais ressenti au départ maintenant les voix sont bien en avant et les instruments sont bien timbrés. C'est bizarre quand même, j'ai pas rếvé, branché avec ces polarités c'était inécoutable. Peut-être est-ce parce que je n'avais pas passé les câbles dans le chat des borniers que je n'avais pas vus. A quatre pattes dans la pénombre coincé contre un mur personne fait le malin. Je vais quand même démonter les borniers pour voir ce qu'il y a derrière.
C'est donc reparti pour quelques semaines voire quelques mois d'écoutes. Il est tout de même possible que mon E-213 manque un peu de watts pour ces enceintes. J'aurais peut-être l'occasion de faire l'essai avec d'autres amplis un de ces jours et puis si une bonne occasion se présente...
Merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagnés. C'est important de sentir qu'on peut compter sur une communauté de passionnés et leurs conseils avisés.
Dernière chose, j'aimerais mettre les enceintes à la masse mais je n'en ai pas vu derrière mon ampli. Du coup je fais quoi ?
Belles écoutes à tout le monde.
Rougerie2006
Message non lu 28 mai 2016, 20:50
Si les enceintes sont à double bornier, le test de la pile est à faire sur les boomers et les médiums/tweeter séparément (en enlevant les straps)
En effet il se peut que seule la borne grave ou la borne médium aigue d'une des deux enceintes ait été inversée suite aux modifications du filtre.
Bon WE
Rio RJ:
Bretagne:
François H (Linn K20)
Bruno66
Message non lu 31 mai 2016, 22:39
:D En tout cas merci d'avoir posté
Du coup j'ai dépincé mes enceintes et gagné largement en scène sonore :D
Message non lu 01 juin 2016, 06:51
laguespa a écrit :Bonjour.
perso j'utilise une fiche elec mâle ou seul un fil de terre y est raccorder pour faire mes mise à la terre
cela permet de "brancher ou débrancher " facilement et rapidement ,je trouve cela très utile pour faire des essais
à mon humble avis
si tu ne perçois aucun gain , je pense que dans ce cas , il serait preferable de me pas mettre les hp à la terre
(le plus simple est souvent la meilleur solution )
jp
laguespa
Message non lu 01 juin 2016, 08:40
Salut JP.
C'est exactement ce que j'avais projeté de faire. Vu le boulot en retard qu'il faut que je ratrappe je pense que ce sera fait pour la fin de la semaine. Il me semble que Monsieur Reynaud m'a dit que ça devait éclaircir un peu le medium. On verra.
JMR
Message non lu 01 juin 2016, 12:27
Si je peux me permettre...
Brancher l'enceinte sur la terre de votre installation électrique peut comporter un risque non négligeable, surtout si celle-ci n'est pas parfaitement isolée... Le mieux c'est de relier la borne de l'enceinte avec un câble électrique standard (pas besoin d'un câble HP de qualité pour cela) au châssis de votre ampli (la prise terre par exemple de l'entrée phono).
Si votre installation électrique n'est pas parfaitement isolé vous risquez d'envoyer du courant résiduel sur les cônes... Rien de grave mais pas idéal.
Bonne journée.
JCR
La connaissance parle, la sagesse écoute... (Jimi Hendrix)
laguespa
Message non lu 01 juin 2016, 13:23
Bonjour Monsieur Reynaud.
Merci pour l'information. Je me doutais bien qu'il fallait que je fasse attention à un truc comme ça. Je n'ai pas de carte phono sur l'ampli, je raccorderai donc quelque part au chassis.
laguespa
Message non lu 01 juin 2016, 13:59
Essai de mise à la masse des enceintes ce midi. Son nettement plus aéré. Le medium est plus net. Il n'y a plus ce léger voile au-dessus qui m'ennuyait un peu. J'ai fait ça un peu vite en mangeant et si c'est comme sur les tracteurs entre une bonne et une mauvaise masse ça change tout. Je ferai les choses un peu mieux ce soir et je vous dis.
Message non lu 02 juin 2016, 06:31
JMR a écrit :Si je peux me permettre...
Bonne journée.
JCR
salutation :thks: JCR
je ne peux qu' aller dans votre sens concernant la condition sinequanone que le circuit de terre soit "de qualité"
j' apporterais juste une cht'it remarque :ange:
l' ampli d'Laguespa (accuphase e-213) a son châssis mis à la terre (il dispose à cet effet d'un connecteur Cei14 et il n 'est pas de classe 2 )
dans ce cas ,ne serait il pas preferable de relier directement cette liaison des membranes hp à la terre le plus directement possible
donc ,sans passer par l' ampli :?:
je pense humblement qu'il est preferable de réaliser un câblage en étoile plutôt quand série (éléments câblés en cascade les un derrière les autre)
de façon à éviter le plus possible d' interaction
à moins que les meilleurs résultats ont été obtenue quelque soit le cas de figure avec une liaison châssis/HP
possible aussi .... :?:
cordialement jp
Modifié en dernier par gonzo le 02 juin 2016, 06:53, modifié 1 fois.
Message non lu 02 juin 2016, 06:52
laguespa
Message non lu 02 juin 2016, 08:45
gonzo a écrit :l' ampli d'Laguespa (accuphase e-213) a son châssis mis à la terre (il dispose à cet effet d'un connecteur Cei14 et il n 'est pas de classe 2 ) dans ce cas ,ne serait il pas preferable de relier directement cette liaison des membranes hp à la terre le plus directement possible donc ,sans passer par l' ampli :?:
je pense humblement qu'il est preferable de réaliser un câblage en étoile plutôt quand série (éléments câblés en cascade les un derrière les autre) de façon à éviter le plus possible d' interaction à moins que les meilleurs résultats ont été obtenue quelque soit le cas de figure avec une liaison châssis/HP possible aussi .... :?:
Salut jp.
Balaise :ghee:
Je vais aussi faire un essai comme ça pour écouter si c'est mieux. Avec ce qui tombe en ce moment je suis un peu coincé à la maison et ça me laisse du temps.
Cependant, je crois que j'aurais beau tout essayer pour arriver à ce que je veux et même si j'arrive actuellement à des résultats vraiment bons par rapport à ce que j'ai écouté au début, je pense que l'Accuphase E-213 n'est pas adapté à ces enceintes. Prochainement essai d'un Krell KAV300i mais je ne crois pas qu'avec cet amplificateur j'aille dans le bon sens. L'ancien propriétaire de mon E-213 l'a changé pour un E-250 parce qu'il faisait trop de bas medium et de grave. C'est ce qui me gène un peu et c'est justement pour ça qu'est réputé le KAV300i.
Je ne vais tout de même pas braire, en ce moment j'écoute Benny Golson Art Farmer Here And Now The Jazztet album qui lui par contre était difficilement écoutable avec mes Davis Vinci tant c'était perché dans le haut du spectre.
Merci en tout cas JCR et JP de votre aide.
laguespa
Message non lu 02 juin 2016, 12:14
Au fait JP, c'est quoi un câblage en étoile ? J'ai cherché mais je ne comprends pas ce qui se dit.
Message non lu 02 juin 2016, 18:32
salut laguespa
difference :arrow: Image
ici ^^pour un câblage de liaison de circuit de terre
l' inconvénient d' un câblage en ""série ""et que si il y a presence d'un parasite electrique ou d' une tension sur la terre du 3 éme element
cela se répercutera sur les deux elements précédant
avantage , cela permet de crée une liaison équipotentiel la plus courte possible
pour le câblage en étoile
l' inconvénient est une liaison équipotentiel plus longue (mais existante )
l' avantage est une moins grande interaction des parasites , qui pourraient être présent ;entre les elements ,puisque chacune de leur terre est au maximum indépendante
ps
Une liaison équipotentielle permet de ne pas avoir de difference de tension entre la ""masse""métallique de 2 ou plusieurs éléments
tu as aussi écris
Salut jp....Balaise :ghee:
merci ,cela fait toujour plaisir ,mais ...houlas ! :zen: :ange:
laguespa ,je n'affirme rien concernant le câblage de cette masse sur tes enceintes ,que je ne connais pas
je dirais même que je suis dans l' interrogation ...
...dans ce cas ,ne serait il pas preferable de relier directement cette liaison des membranes hp à la terre le plus directement possible
enfin, plusieurs essais en perspective te seront a réaliser :D (encore ! :D )
entre parenthèse,j 'ai toujour plaisir à te lire
car , souvent y est présent une référence musicale
ça sens le bonheur musicale à plein nez !! :pouce: :alcool:
à+jp
