installer des cables HP lourds sur un ampli en hauteur
krack2222
Message non lu 06 juil. 2018, 10:31
je cherche des idées pour mon 'problème'.
J'ai plusieurs amplis audiomat (solfege ref20 et Opera Ref 12).
Au niveau qualité rien à dire.
Par contre au niveau connectique j'ai quelques difficultés.
- Sur ces deux amplis j'ai des cables MPC Audio Absolute 2.5m, et ils sont très lourds.
- Mes deux amplis sont à environ 1m de hauteur avec peu de place derrière.
- les fiches 0, 4ohm et 8 ohm sont décalées en hauteur sur les amplis
Les connections bananes des cables prennent trop de force souvent sur une seule banane car ils sont décalés.
Ils se tordent jusqu'à la limite de la cassure.
Sur un des cables j'ai des fourches, cela semble plus solide mais l'orientation de la sortie fourche sur le coté est aussi problématique (je préferais vers le bas...).
Auriez vous des idées ? des exemples de vos solutions si vous êtes dans la même situation ?
PS: je ne souhaite pas changer d'ampli ni de cable 8-)
Message non lu 06 juil. 2018, 19:33
salut krack2222
cela n 'est pas mon cas :drapeau:
PS: je ne souhaite pas changer d'ampli ni de câble
:erf: , à ce point !!! :erf:
:zen: une idée comme une autre .... :drapeau:
utiliser , en intermédiaire, des fiches bananes coudées ( ou voir des fourches ) à viser , capable de recevoir un diamètre ( de câble ) équivalent au diamètre d' un embout d 'une fiche banane soit 4 mm2
ps ... par contre .......ne me demande pas l' influence à l' :casque: que cela pourrait apporter ,dû à l 'insertion , au rajout , d 'une connexion supplémentaire sur les liaisons câble hp :drapeau: seul l 'écoute le déterminera :casque:
et je pense aussi , humblement , que pour interférer le moins possible sur un ordre établie :casque: qui te conviendrai , qu 'il faille privilégier l utilisation de métaux de même nature que celle des bananes présentes sur tes câbles pour cette possibilité
le mieux , à mon humble avis :zen: ,serait de faire changer tes terminaisons banane directement par des fourches
mais ou et par qui :drapeau: :drapeau: :drapeau:
une question , les fiches bananes sur tes câbles MPC Audio sont des modèles serti ou visé
krack2222
Message non lu 06 juil. 2018, 19:54
Salut Gonzo,
C'est une idée de faire passer les bananes en fourche.
C'est mieux mais ce n'est pas l'extase au niveau impression de solidité sur l'installation car l'accès aux entrée sur l'ampli est horizontal.
Peut être que si on pouvait changer leur orientation pour les mettre vers le bas...
Fledermaus
Message non lu 07 juil. 2018, 22:39
Ou bien remplacer les fiches par des modèles de ce genre ?
Message non lu 07 juil. 2018, 23:05
Ou alors enlever les borniers des amplis et souder les câbles directement à l’intérieur des amplis (et éventuellement des enceintes aussi).
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 08 juil. 2018, 09:50
J'ai eut du hm a soluté , ils sont plus gros que lourd..., si tu faisais un schéma de profil ampli mur avec les côtes , ce serait plus facile de te trouver la bonne solution technique..... Si c'est le diamètre max du cable qui pose souci, j'ai une solution toute simple.
