Interface entre pieds d'enceintes et sol
- ZeDuK
Mes Square One sont fixées sur leurs pieds d'enceintes dédiées (fixation mécaniquement par boulons).
Les pointes étant très fines, j'ai ressorti mes vieilles coupelles Elecaudio pour protéger le sol. Mais voilà, le trou au milieu étant assez évasé, il y a toujours du jeu si bien que le couplage n'est pas optimal.
J'ai en tête deux systèmes.
A minima les Soundcare SuperSpikes devraient résoudre ce problème, la pointe et la contre-pointe étant bien ajustées et maintenues.
Il y a aussi le système PPS de Pierre-Etienne Léon, qui semble techniquement très évolué mais est-ce que cela justifie la (grande) différence de prix ? Et quid de la stabilité ?
Certains d'entre vous ont-ils essayés l'un ou l'autre des deux systèmes ?
- duf666
Ça fait des années que j'ai monté des Soundcare SuperSpikes sous mes 122 et sous le caisson.
Au départ pour moi, c'est la praticité qui a déclenché l'achat, c'est à dire que la coupelle est "intégrée" au système et donc le déplacement des enceintes en est grandement facilité.
Mais l'apport musical était là aussi, tout est plus propre et particulièrement les basses, du moins chez moi, mais vu les avis positifs un peu partout dans le monde, je doute que ce ne soit que placebo
- ZeDuK
Merci duf666 pour ce premier retour.
Effectivement avec un bon couplage, l'évacuation est optimale et tout est plus propre, surtout les graves qui génèrent pas mal de vibrations.
Les SuperSpikes sont la base de comparaison dans ma recherche. D'autant que j'ai un bon d'achat chez Audiophonics.
- duf666
Je ne vois pas exactement ce que tu veux dire, mais voici une coupe:
2 et 3 sont solidaires, et 3 est inséré dans 1...
- ZeDuK
Petite question en suspens néanmoins : dans la configuration des SuperSpikes, le poids n'est sans doute pas concentré sur la pointe (interface 2-5) puisque la face plane doit également être en contact (interface 3-4) ?
- duf666
Non, la fabrication est comme sur le dessin, il y a un jeu entre 1, 3 et 4
la partie 1 est là pour "garder" la coupelle sous la pointe.
- Pascal64
ZeDuK a écrit :Petite question sur les Spikes, tu peux dissocier la vis de la "pointe" ? Si oui, je pourrais utiliser celle de Wilson Benesch à la place qui a une belle finition (tête de vis).
Faudrait voir si le pas de vis est identique à celui de tes pieds.
Auquel cas tu pourrais y greffer facilement les superspike.... Gaffe au surplus de hauteur quand même.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- ZeDuK
Elles existent en diamètre M6 ou M8 et d'après Audiophonics, il faut partir sur du M8 pour Wilson Benesch. J'ai quand même posé la question aux anglais.
D'autant que j'ai vu que le pied dédié pour la voie centrale de la gamme Square était livré avec des coupelles (hors les pieds sont similaires).
Pour le surplus de hauteur, c'est un critère effectivement (faudrait pas perdre en définition ce que tu gagnes par l'amélioration du couplage) mais cela devrait rester dans l'acceptable vu la longueur apparente des vis.
- Pascal64
Sinon, elles existent en version moins haute comme celle ci par exemple
http://www.//fr/pointes-a ... -1475.html
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- ZeDuK
Les pieds proposent un pas de vis pour bien évacuer les vibrations, je compte bien m'en servir.
Actuellement, les pointes sont déjà hautes, les SuperSpikes classiques ne devraient pas poser de problèmes.
- Pascal64
ZeDuK a écrit :Les pieds proposent un pas de vis pour bien évacuer les vibrations, je compte bien m'en servir.
Pas si évident que ça à mon avis. Un pas de vis n'est pas parfait mécaniquement parlant, sauf si il est bien serré.
Faut essayer.
tiens nous au courant,
Pascal
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Hifitub
J'ai mis des Soundcare SuperSpikes vissés sur mes pieds ROGOZ, et enchâssés dans des coupelles INOVAUDIO en
bois et le résultat est remarquable de lisibilité et de précision sans aucune dureté.
Hifi
Hifi
- ZeDuK
Salut Hifi,
Du coup, tu fais plus du découplage que du couplage ?
J'ai vu que Atacam propose aussi des coupelles avec résilient dans cet esprit.
Tu n'as pas souhaité utiliser les coupelles fournies avec les Superspikes ?
- Hifitub
ZeDuK a écrit :Salut Hifi,
Du coup, tu fais plus couplage que du couplage ?
Non, pas tout à fait: en fait les Superspiies sont utilisées, j'ai simplement rajouté
comme une deuxième semelle en bois, c'est joli, et pratique car cela facilite
le déplacement .
Hifi
