Inversion de phase secteur sur Hegel H390 ?
Lyrian
Message non lu 11 juil. 2021, 00:12
Je suis à la recherche de possesseurs de Hegel H390 - à défaut, d'un autre modèle de la marque - pour faire des essais en phase secteur inversée (phase à gauche en bout de fiche IEC, avec la terre en haut).
Dans cette configuration (phase inversée), je constate chez moi une plus grande ouverture, plus de dynamique, une écouter globalement plus claire.
Le phénomène est assez marqué avec la câble secteur d'origine, beaucoup moins avec un Wireworld Electra 7.
Je suis donc preneur d'autres retours d'expérience, car je trouve cela assez étonnant...
Merci par avance :)
vlad
Message non lu 11 juil. 2021, 09:24
Tout cela est très surprenant, car classiquement un ampli fonctionne mieux lorsque la phase secteur est respectée.
Il en va de même pour toutes les electroniques.
Voir avec un revendeur Hegel, où est la phase.
XavierP56
Message non lu 11 juil. 2021, 09:30
Parfois il y a des curiosités. Normalement un cable RCA blindé uniquement d'un coté devrait avoir le coté masse coté ampli. Chez moi, c'est meilleur coté source, je n'ai aucune explication, juste une constatation.
Message non lu 11 juil. 2021, 10:27
Bonjour , Il est possible que l'écoute en phase normale , généralement constatée plus " posée , douce " convienne moins à tes oreilles ... De plus , ce que j'ai pu entendre chez Hegel ( le 360 ) est assez soft comme rendu , et ton attente est peut-être plus pêchue .. Cela vaut pour discussion et non verdict .. :thks:
Lyrian
Message non lu 11 juil. 2021, 13:17
Le problème est que je ne sais pas si mon Hegel est câblé à l'endroit à l'intérieur...
(A priori phase normale d'après l'importateur)
Ce qui est sûr, c'est qu'en bout de fiche IEC, c'est inversé chez moi dans ma configuration actuelle.
J'ai fait des mesures avec 3 voltmètres:
- Les deux premiers ne détectent pas de courants de fuite
- Le 3ème trouve des courants de fuite avec une tension autour de 4V, mais les valeurs dans les deux cas fluctuent un peu, et du coup difficile de savoir lequel est le plus faible...
Si un possesseur d’électronique Hegel peut faire l'essai à l'oreille, je suis preneur !
Message non lu 11 juil. 2021, 13:59
Ah ok je comprends mieux ton problème ... la phase arrive à gauche
Dans ce cas une prise ou barrette Schuko est indispensable pour tout test ..
Lyrian
Message non lu 11 juil. 2021, 14:29
Pour ma part, j'ai fait tous les essais avec une barrette Schuko, pour tester les 2 x 2 cas (2 câbles, 2 positions), et j'obtiens les résultat suivant après vérification systématique en bout de fiche IEC:
WW phase inversée > WW pjase normale >>> câble Hegel phase inversée >> câble Hegel phase normale
Assez curieusement (pour moi), il y a beaucoup moins d'écart en inversant la phase sur le câble Wireworld que sur la câble d'origine.
Je trouve ce résultat très intriguant, c'est pourquoi je suis ici !
Lyrian
Message non lu 11 juil. 2021, 17:16
Bi-Polar a écrit :
11 juil. 2021, 16:07
- Le 3ème trouve des courants de fuite avec une tension autour de 4V...
Tu arrives à détecter des courants de fuite avec un Voltmetre ? :comprendpas:
:lol:
En effet, avec un multimètre en mode voltmètre alternatif plus précisément.
On peut mesurer une tension entre notre pouce et une couronne RCA par exemple, qui est censée être plus faible en cas de bonne mise en phase.
Tout (sauf le câble secteur) a être débranché avant les mesures.
Ai-je compris de travers ?
bernardgemini
Message non lu 21 janv. 2022, 07:48
Bonjour, au sujet de hegel, votre remarque sur la phase est pertinente, pouvez vous me dire comment est alimente votre ampli, amperage de la prise, puissance de votre compteur EDF ? Merci.
Lyrian
Message non lu 21 janv. 2022, 10:12
Mon Hegel H390 est relié directement à la prise murale 16A. Mon compteur est en 6kVA, mais est-ce que cela peut avoir une influence sur la restitution ?
Personne pour tester une inversion de phase secteur sur un appareil Hegel ?
Merci à tous :)
bernardgemini
Message non lu 21 janv. 2022, 11:38
Et bien avec le hegel h 200 que j ai, en inversant la prise secteur j ai un qui me plaît mieux et lorsque je suis passé en 12kva sur mon compteur EDF plus besoin d inverser la phase et le son était très beau les enceintes avaient disparues. Cdlt. Bernard.
Lyrian
Message non lu 21 janv. 2022, 14:15
Merci pour le conseil, on ne m'a jamais dit d'essayer ça !
Avec Linky je crois que ça peut se faire en ligne en plus, je vous tiens au courant !
bernardgemini
Message non lu 21 janv. 2022, 19:39
Bonsoir, votre hegel h 390 a t il aussi des transistors de verre ? Merci. Cdlt. Bernard.
Lyrian
Message non lu 21 janv. 2022, 20:14
Bonjour Bernard,
Que sont des transistors de verre et comment vérifier cette info ?
Qu'est-ce que cela changerait en pratique ?
Dans mon cas, en repassant en phase normale, je perds l'image stéréo, tout est moins net...
Mon Hegel est également extrêmement sensible à la qualité du câble secteur...
Au passage, tu es en compteur Linky aussi ?
Merci :)
bernardgemini
Message non lu 22 janv. 2022, 06:45
Les transistors de verre sont sur les flancs droit et gauche et ils sont éclairées, petites lumières vertes et blanches. Oui je suis équipé d un compteur linky. Cdlt. Bernard.
Mandrake
Message non lu 22 janv. 2022, 12:25
Bjr,
J'ai constate depuis lgts ce phénomène ou en inversion de phase secteur, l'écoute semble meilleure :roll:
illusion ou réalité, j'ignore...
sur un MF 3.5, donc pas que Hegel :)
bernardgemini
Message non lu 23 janv. 2022, 05:28
Bonjour, votre constations, ce fait lorsque vous écouté un CD ou bien une autre source ? Merci. Cdlt. Bernard.
Mandrake
Message non lu 23 janv. 2022, 09:50
cette question est pour moi ?
si oui, je suis en dématérialisé avec un dac séparé...et TV.
sur les 2 sources c'est "mieux".
bernardgemini
Message non lu 23 janv. 2022, 10:18
Nombre de CD sont engistres en inversion de phase, dans ce cas soit inverser la phase secteur de l ampli, soit inverser la phase des enceintes (+sur-) et(-sur +) pour les 2 enceintes, avec un DAC en streaming il faut essayer. Cdlt. Bernard.
Mandrake
Message non lu 23 janv. 2022, 11:31
l'inversion de phase secteur et enceintes n'ont rien à voir, à part le terme :)
