j'ai commis la bêtise d'aller à Son&Image et....
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Perso, je prendrais le temps de faire le test en positionnant les enceintes d'abord dans la concavité de la pièce, de part et d'autre des enceintes... enceintes un peu pincées vers l'ouverture de la galerie, quitte à ajouter sur le mur qui fait face au passage, un peu de traitement absorbant ( un matelas verticalisé permet d'avoir une idée du bénéfice... L'autre, c'est de part et d'autre du passage vers la galerie, écart à tester...
- Pascal Pebret
Et là, la wafette, elle baffe...
Et oui, les enceintes devraient se situer au premier endroit proposé par Michel...
AMHA.
AMHA.
- Pascal Pebret
Alors, il faudra accepter la médiocrité de restitution.
Le mercredi, ...c'est mon jour de bonté...
Pascal Pebret a écrit :Ah bravo pour les câbles, c'est malin !
Et le point d’écoute est désaxé !!!
Mal barrée, cette histoire...
Bref, un peu comme chez moi !!!!!!!!!!!!
Pascal, faut changer de lunettes: le canapé est désaxé, et du coup, malin, les 2 enceintes sont à égale distance de l'auditeur.
Bien joué !
- MICHEL
Oui, mais avec des enceintes qui diffusent sur 360°... donc, changer d'enceintes... faut choisir ! Tu as un local qui peut être à la fois très bon sur le plan acoustique, ou alors le pire si mal configuré: on peut pas toujours gagner, ou alors, tu achètes un correcteur de pièce qui va amoindrir les défauts, mais de là à avoir l'horripilation, c'est pas gagné ...
- MICHEL
KOTKOT:
Bien joué !
""Jour grincheux"": Xavier, tu as raison dans un pièce dont le mur arrière se situe à l'infini; là, comme est fait la pièce....
PS: Dirac ...
Bien joué !
PS: Dirac ...
Je m'étonne un peu de cette adéquation "CM8 insuffisant pour 50m²". J'avais plutôt l'impression, en vous lisant que certes il fallait beaucoup de jus à l'ampli, mais que sauf à pousser le bouchon un peu trop loin en terme de volume, il ne fallait pas exagérer non plus. Dans mon cas, mes 683 sur un modèle similaire à ces CM8 (en terme de surface de HPs, de sensibilité) sont (à mon humble avis) déjà très surdimensionnées pour mon 36m². L'ampli a du courant à revendre, certes, mais je pensais que passer à des biblio dans mon cas ne serait pas une aberration.
My2c
My2c
a.k.a. Aquarius
RuneAudio sur Raspberry Pi B rev2 , Hiffyberry Digi ou XBMC "Gotham" sur HTPC Bay-Trail D/USB ou SPDIF no-name / Atoll ST200 / Stendhal Modul diy / Emotiva XPA-2 grassement tweaké / Stendhal HP / Bowers & Wilkins 683 / Grado SR 325is
- Pascal Pebret
A moins de se coller les fesses sur l'accoudoir de gauche du canapé, je vous dis que le point d’écoute est désaxé !
M'enfin...
De plus, un autre canapé bloque le flux de la deuxième CM8 (canal de gauche).
Pas top, quand même...
M'enfin...
Ah lalàaa, le mercredi, quelle calamité ...
Prend un compas, Don Quijote, et essplique à l'architecte (et au joueur de pétanque) les distances réelles à prendre en compte ...
On en recause à l'apéro, avec un décimètre et le plan. En moins de 3 jaunes, tu auras tout compris.
Le sweet spot (l'assise à égale distance des 2 enceintes) est sur le canapé, juste à droite du M de 5,40 M.
Fallait jouer avec des décimètres, et pas avec des décilitres, pendant tes cours de dessin professionnel
- Pascal Pebret
Je n'ai pas été jusque là, mais à l’œil et n'étant pas encore bourré (auvergnate) je ne pense pas m'être beaucoup planté.
Allez hop, tant pis pour la nature, j'imprime le salon !
- Pascal Pebret
Mouais, au panard à coulisse, c'est légèrement désaxé quand même et, de plus, il faut tourner la tête de 10° !!!!
Et vous trouvez la position d'écoute géniale, bande de chenapans ??!!!
Pfff, c'est pire que dans le Kamasutra...
Conclusion, Trinnov, en mesures multipoints.
Et encore, j'aimerais bien voir la courbe actuelle sous 120 Hz.
Du grand Pascal, c'est vraiment ton jour ...
- Lionel
Pascal Pebret a écrit :Pffff, y'a plus de place non plus !...
ppffff est aussi le nom d'une petite marque française d'électroniques à tubes, Pascal
http://audiophilefr.com/ppfff-presentation.html
http://ppfff.site-rezoo.fr/
- Pascal Pebret
Je sais Lionel, je vais leur coller un procès pour atteinte à mon élocution normale du mercredi !!!...
- Lionel
Xavier - E&M a écrit :Ah lalàaa, le mercredi, quelle calamité ...
Prend un compas, Don Quijote, et essplique à l'architecte (et au joueur de pétanque) les distances réelles à prendre en compte ...![]()
Ouai, j'ai remarqué que le mercredi, ce n'est pas que ravioli - c'est pour ça que je n'interviens pas
- Pascal Pebret
A ce point là, ...nooonnnnn ???!!!!...
- Lionel
Pascal Pebret a écrit :A ce point là, ...nooonnnnn ???!!!!...
Siiiiiiii !
