j'ai succombé à une legende (MC275 V6)
- nagual
Alors cela fait maintenant une semaine que l'Ayre k-5 xe MP est à la maison.
J ai pas mal écouté de musique et je commence à bien cerner son tempérament.
Pour mémoire le setup initial était avec le psaudio en tant que preamp.
Par rapport à cette configuration qu est ce qui a changé en plus du preamp.
Mon alimentation linéaire sur la squezebox a petee Donc je n ai pas écoute le ayre avec cette alimentation mais avec l alimentation de base.
J ai relie le preamp au mcintosh par des XLR atelier acoustik et laissé les xlr nordost heimdall 2 entre le dac et le preamp.
Le reste est inchangée.
Des les premières minutes d écoute ce qui frappe c est la scène sonore.
Elle s est déployée en largeur mais aussi en profondeur.
Le placement des instruments est bien meilleur, le point centrale s est élargie.
C est donc un bon point.
L'écoute me fait un peu penser à cet effet 3d que procure les duevel qui sont des enceintes avec les hauts parleurs vers le haut.
La sensation de plonger dans la musique.
Deuxième chose qui frappe c est le registre des aigus qui a gagné, ça file plus haut.
L écoute est plus lumineuse.
De même le registre des graves s est tendu.
J ai un peu la même sensation que lorsque je suis passé du firmware torreys a huron sur le DaC une extension sensible des registres extrêmes.
Les tambours sont tendus on entend bien la membrane vibrer.
Par exemple sur le morceau de brus brubaker metamorphosis 1, les effets de peaux et de bois sont saisissants de réalisme.
Le bruit de fond est assez incroyablement réduit
On entend rien....que les instruments...
Cela modifie assez sensiblement le type d écoute.
Mais je vais y revenir après
Troisième impact, le médium qui est plus projeté.
Le preamp fait un truc sur les voix assez sensible, il leur donne un aspect charnel.
Sur le morceau de piers faccini, at thé top of thé World, le pincement des lèvres est très audible. L impression de palper le son.
Déjà que les tubes sont très bons sur ce registre mais là ça fait un bond en avant.
Quatrième aspect, la vivacité et dynamique
Alors la ce preamp a une patate
Il a réveillé le côté laidback du mcintosh de façon assez autoritaire !
Adieu charentaises tubesques
Bonjour dynamique et gnak à la sauce AYRE.
Alors au final...
Le son est donc profondément modifié par rapport à mon écoute sans preamp.
Le petit voile sur les aigus est levé et j ai une dynamique et une vivacité incroyable.
J ai même du enlever mes cordons secteur sur le dac et preamp car ils apportaient trop de vivacité sur les aigus.
Le plus incroyable c est que le caractère du mcintosh a été profondément modifié.
L'écoute est devenue moins "confortable", plus directe.
Je dirais qu elle est plus pointue aussi.
L extension du registre supérieur demande une attention sur la mise en œuvre.
J ai pas mal joué sur pointes,pas pointes pour les enceintes.
rca/xlr entre preamp et amp...
Je ne suis pas en version définitive...je vais vivre avec le temps de tout stabiliser...
Mais depuis hier soir j ai un nouveau pensionnaire à la maison
Caractère complètement différent !!!
La on est sur du tube tubes
Le preamp audio research ref 3 Hd est chez moi.
On a écouté 3h hier soir...
En comparaison avec le Ayre...
Bientôt un autre C.R
J y retourne...
Alors au final...
J y retourne...
- polo 77
- nagual
Bah moi elle est à l endroit
De mon iPad...
Mais en effet de mon ordi a l'envers...
Alors que mon avatar c est l'inverse...
A l'envers sur l'iPad et a l endroit sur le pc
De mon iPad...
- nagual
Je reprends la plume pour vos parler du preampli a tubes ref 3HD de chez audio research...
La bestiole a 500h de fonctionnement au niveau de ses tubes ( fonction présente sur le preamp), il est donc au top de sa forme.
Seule entorse à l'origine un câble secteur diy car ARC à la coquetterie de faire des prises secteur non standard....
Le reste est 100% d origine.
Je n ai pas teste le cas d origine car il a servi de don d organe pour ce câble diy....
A l allumage la bestiole demande 40 sec de temporisation.
Elle se met en mute automatiquement
Il faut donc enlever le mute pour lancer les hostilités....
La configuration reste la même que précédemment
Il est relié en xlr au mcintosh (atelier acoustik) et en xlr au psaudio (nordost)
La squeezebox a été remplacée par un bluesound node2.
Le node 2 est pour l'instant sur une barrette 3 prises Leroy merlin ( oui je sais )
Mais le DAC se moquant un peu de la source j aî fait au plus'simple....
Ce preampli est quand même vendu neuf a 12k€
Autant dire que j en attend beaucoup...il est encensé par la presse qui le considère comme THÉ preamp de la mort qui tue
Il est à tubes des 6h30P en double triode et 6L6cg. Et 6h30P en tubes de puissance.
Il est construit comme un tank
Les circuits imprimés sont fait pour ... une vie
Jamais vue des pistes aussi épaisses...
La qualité est vraiment présente les boutons en alu tailles dans la masse....
J aime beaucoup son affichage vert
La télécommande est comment dire indigente
Pour 12500€ je rappelle....abusé je trouve...
Passons à l écoute
Il est d abord passe juste après le AYRE
De suite on est pas du tout sur la même typologie sonore...
La on entend vraiment le son tubes pas à l audiomat....
Mais plutôt à la sauce qui pique pas... bien douces sans être trop sirupeuse mais après le ayre et son caractère latin.... le ref3 paraît un poil indolent....
Il file moins haut que le AYRE et le registre des basses est moins riche.
Cela reste très correct mais on sent bien l écart entre les deux.
Il est très proche du caractère du mcintosh en terme de sonorité.
Il y a de l élégance dans sa sonorité.
On entend qu il "arrange" un peu le son, mais toujours de façon très élégante...
De fait il n est pas le plus transparent que j ai entendu...il ne tombe pas dans la caricature sonore mais on est sur un type de son qu on reconnaît assez vite.
Sur Neil young Out on thé weekend on est dans son registre...
Il vous emmene en ballade, lancinante et sympathique.
Vous ne lui ferez pas battre un record de rapidité et de dynamique mais le moment est agréable. La guitare bien présente, la voix de Neil bien posée et granuleuse...
La batterie est un peu sèche, ça manque un peu de richesse.
Sur faccini at thé top of thé world... le décollage est lent...
La voix charnelle, mais on atteint pas le niveau de détail du AYRE.
Mais la guitare est encore une fois bien représentée.
Le moment est agréable....
Lizz Wright le morceau barley fait parler les percus et la voix de lizz est confondante.
Elle nous embarque facilement...les instruments sont facilement positionnables.
Par rapport au AYRE je note une profondeur en retrait.
La largeur de scène sonore est assez similaire je dirais.
Sur bus ride de kaytranada le rythme s accélère. Les cymbales sont superbes.
C est la qu est pour moi le point faible de ref3 sa vitesse...
Il est plutôt force tranquille que vif.
Sur metamorphosis 1 de brubaker, le registre des graves est plus fouilli qu avec le ayre.
Par contre toutes les cymbales sont très belles.
Sur silver de fakear la voix est bien détachée, avec de la matière.
Il prend un avantage sur le AYRE sur les médiums.
Ils sont moins projetés qu avec le AYRE qui ne pardonne rien.
Avec le ref3 tout passe avec rafinement et charme.
On passe un très bon moment.
On en vient à écouter la musique et non plus le système.
En conclusion et sur mon système...
Je dirais qu il s associe bien avec le mcintosh mais sans le sublimer non plus.
Ils sont trop proches en terme de personnalité.
Et surtout pour moi il manque de rapidité et de vivacité.
J avoue que lire qu il est considéré comme le meilleur preampli.... me laisse dubitatif
Par contre si je l avais paye 12500€ euh comment dire...NON le moment aurait été beaucoup moins agréable
Je pense qu associé à un ampli vif et décharné il peut apporter cette chaleur et ce confort qui manque à certaines électroniques, mais dans une association tubes bien veiller à ce que l on en attend.
Les charentaises ne sont pas loin
Passons à l écoute
- nagual
Ça y est je crois que j ai contracté une saleté de virus...
Une mcintoshite aiguë !!!
https://pin.it/vae4pu23ymqylg
- Minorswing
Excellent !nagual a écrit : ↑16 déc. 2017, 16:27Ça y est je crois que j ai contracté une saleté de virus...
Maladie grave, mais dont les effets sont durablement et délicieusement ... délectables
Je viens de recevoir votre MP et c’est sympa car nous avons un systeme equivalent puisque je suis aussi equipé du MC275 et du AR ref3 avec des enceintes Monitor audio PL300...
Justes quelques mots sur votre CR du Ref 3, pour ce qui est de la dynamique, j’ai trouvé le bon equilibre avec les bon KT88 pour le MC275, pour ce qui est de la descente dans les basses et montee dans les aigus, mes enceintes font des merveilles, le gros gros plus de l’AR ref3 c’est la scene sonore, c’est la qu’il est absolument magique.
Pour ce qui est des tubes du MC 275 ...let’s make the long story short...comme disent les british...j’ai essayé en KT88 les GE, les Gold Lions, les GEK Shuguang chinoises, et les Svetlana normales et logo C ( avec les trous rectangles) ... il y a de tres nettes differences, les plus dynamiques, transparentes et musicales sont de tres loins les Svetalana Logo C, un peu diificile à trouver mais ca vaut vraiment le coup, en number 2 les GEK Shuguang sont pas mal...mais moin derriere quand meme, les autres sont trop molles...
En 12ax7 & 12at7, j’ai essayé des NoS GE, des Vulvo/ Mazda, des radiotechniques, des chinoises d’origine et des JJ, la encore une serie se detache largement ce sont les anciennes GE assez facilement trouvables aux USA...
Voila, au fait, vous avez quoi comme enceintes?
Je viens de recevoir votre MP et c’est sympa car nous avons un systeme equivalentdns les electroniques puisque je suis aussi equipé du MC275 et du AR ref3 avec des enceintes Monitor audio PL300...
Et pour info, avant de prendre l’AR j’avais un bon Primare et j’ai essayé 2 preamp MC qui furent largement distancés par l’AR...trouvé d’occasion...
Je me suis aussi laissé tenté dans une comparaison entre mes electroniques incluant mon lecteur reseau Linn Akurate Renew contre un Devialet qui fait tout...nous etions 3, nous avons vite debranché le Devialet ...
- nagual
Merci pour ta réponse
Alors dévialet j adore l objet mais pas le son
Trop froid pour moi, c est vide...
Pour en revenir au MC
J ai comme enceintes des B&W CM10 s2.
Elles sont neutres assez transparentes et musciales
Le ref 3 est actuellement en révision chez le réparateur officiel...6 mois d attente
On refera un essai après sa cure de remise en forme car on a pas compris comment il peut être si loin de ce qu on a lu à son sujet...
Sur les preamp MC je n ai jamais qu écouté le c220, le c2300 le c50
Il est assez commun de lire que les vieux preamp Mc sont plutôt des bouchons...
J ai pas mal hésité avant de prendre le c2300.
Ce qui m a décidé c est sa conception récente car c est un preamp sorti en 2008 et encore au catalogue aujourd'hui hui.
Le mien est de 2013.
Sinon je n aurais pas pris un MC.
Le c2300 a très bonne presse mais quand je le compare au Ayre on est clairement en deçà. (Je confesse que je voulais surtout des yeux bleus )
Le Ayre est imbattable sur la,vitesse, la fluidité la bande passante.
Le c2300 se rapproche du ref 3 au niveau sonore sans ce côté "paresseux". C est un preamp assez transparent et rapide pour du tube.
Je pense l équiper en gold lion 12ax7, je ne sais pas encore si je prend les B759 ou les simples ?
J ai pas envie d un son trop aéré sans assise dans le grave...
C est un peu ce que je reproche aux Tesla NOS en tout cas chez moi...
- thomas
Merci pour ce très beau partage d'émotions!
Ayant aussi des yeux bleus à la maison, je comprends leur pouvoir de séduction
Il me reste à lire davantage tout ce que je peux trouver pour apprendre à connaitre ce MC275! Ma seule expérience en tube est un octave V80...
Thomas
Thomas
McIntosh MA5200 - PEL Alycastre S2 - Macbook - Roon - Totaldac d1-core - Naim CD5X - LEGATO Giocoso
- nagual
Alors ce soir retubage de mon c2300 en genalex gold lion b739....
Très très bonne surprise que ces tubes !
Ça chante
C est précis silencieux et le léger voile sur les aigus s est levé !!
La il commence à chatouiller sérieusement le Ayre
Les lampes doivent tourner un 20 h pour se roder mais sorties de boite c est déjà superbe !!
Très content de mon essai
Ça chante
- thomas
Bonsoir Nagual,
Actuellement je suis avec un MA5200 sur les 805D2. Je compte faire un essai sur un MC275 V6. D'après toi, je risque de perdre dans la dynamique? Le grave sera moins tendu? "baveu" ?
Hate de faire mon essai en tout cas! Ton histoire m'a convaincu de le faire.
- nagual
hello thomas
je ne connais pas le ma5200
après la dynamique du mc275 dépend beaucoup de son preamp.
un collectionneur d ampli à tubes (celui a qui je l ai acheté ) m a dit le son du 275 c est le preamp qui va lui donner...
et après les divers essais pratiques chez moi je le constate.
en base dac avec fonction preamp il est un peu mou.. pas lent mais il lui manque de la vivacité pour moi.
les preamp ARC n avaient pas relevé ce petit penchant.
le ayre l a fait avec brillot et maintenant le c2300 (moins vif que le ayre)
pour les graves ça va dépendre de tes enceintes. sur les miennes ca va. un peu boursouflé mais pas baveux.
le ayre avait apporté de la maîtrise et la dernière maj du dac l a aussi.
je pense qu avec deux 275 ça doit s améliorer
je vous dirais bientôt
reviens nous dire ce que tu en penses.
tu vas lui coller quel preamp ?
- thomas
Nagual,
Aujourd'hui je suis très orienté CD et Démat. Du coup j'utilise un OPPO103 en sortie SPDIF qui rentre sur le DAC du préamp du MA5200.
Pendant mes essais, je mettre mon MA5200 en préamp et mettre le MC275 sur la sortie du preamp.
Tu pars sur un paire de MC275 !! Tu as être ultra convaincu du résultat !
- thomas
thomas a écrit : ↑26 janv. 2018, 19:17Nagual,
Pendant mes essais, je vais mettre mon MA5200 en préamp et mettre le MC275 sur la sortie du preamp.
Tu pars sur une paire de MC275 !! Tu as être ultra convaincu du résultat !
Ca va envoyer!
Modifié en dernier par thomas le 26 janv. 2018, 19:18, modifié 1 fois.
- thomas
thomas a écrit : ↑26 janv. 2018, 19:17thomas a écrit : ↑26 janv. 2018, 19:17Nagual,
Ca va envoyer!
