JMR Cantabile et Atoll IN200
J'ai essayé les JMR Euterpe Suprême a plusieurs reprises avec ma configuration.
Au fil des écoutes, quelque chose me dérange et un doute s'installe.
Le registre médium / aigu est correct, sans toutefois passer de l'émotion sur des voix ou des enregistrements live, le grave est présent, peut-être un peu trop à mon goût. Autant j'étais très emballé à la première écoute, autant je le suis moins après plusieurs écoutes de différents genre musicaux.
La JMR Cantabile est réputée pour avoir un grave moins présent et aller plus loin en transparence dans le registre médium / aigu.
Mais l'ampli Atoll IN200 SE est-il adapté aux Cantabile ou trop juste?
Quelqu'un a-t-il un retour sur cette association?
Merci par avance.
Merci par avance.
Bonjour Fabdel,
je suis justement en train de peaufiner mon association IN200 JMR Euterpes suprêmes. Le médium a été décrispé par un upgrade sur les câbles HP (passage à du JMR113). Le haut médium est encore un peu en avant mais je pense que c'est dû à mon découplage pointes sur granite justement pour dégraisser les basses qui étaient un peu envahissantes. Il faut dire que mes enceintes sont le long du mur (la gauche est même dans un coin). Pas l'idéal... Avec un meilleur placement je pourrais éviter le granite et récupérer la chaleur qui me fait actuellement défaut. Le souci est que ma pièce est très petite ce qui me laisse très peu de marge de manoeuvre pour le placement.
Je n'ai pas écouté l'association Cantabile / IN200. Les Cantabile Jubile avec les derniers 3D Lab c'était excellent au salon de l'automne dernier.
Salut DJ, Fabdel,
Au niveau médium/aigu avec les Canta Suprême, c'est tout simplement parfait, la chair de poule assurée, sur les voix en particulier. Ces enceintes sont d'ailleurs réputées pour cela , et par ailleurs, elles sont très faciles à mener, à condition de ne pas faire d'erreur de ficelles, l'Atoll 200 devrait les contenter...
Pour les HP, pas de problème , le JMR 1132 est parfait et pour la modulation penser à un câble neutre et musical sur l'Atoll, un HCC par exemple.
Cordialement, BF.
Juste une petite inter un peu HS -mais pas tant que ça car je pense que les problèmes de placement des Cantabile se superposent à ceux des Euterpe - au sujet des graves de Canta Suprême :je confirme qu'elles nécessitent absolument un minimum d'espace sur le côté et en arrière pour donner un grave plein et dégraissé , je dirai au moins 50cm dans les deux directions.Il faut dire que mes enceintes sont le long du mur (la gauche est même dans un coin). Pas l'idéal...
Cordialement, BF.
La chair de poule, c'est ce que je n'ai pas ressenti depuis longtemps à l'écoute d'une paire d'enceintes. Pour moi, un sytème réussi doit être capable de faire passer l'émotion d'un artiste, d'un orchestre ou d'un groupe.
De la transparence sans froideur, de la matière sans confusion, c'est ce que j'attends d'un système haute fidélité.
C'est vrai DJ, j'ai trouvé les graves un peu envahissantes sur les Euterpe, ce qui ne correspond pas à la réalité.
La mise en oeuvre et l'optimisation doivent permettre de corriger des petits défauts, mais pas de changer le caractère d'un système. D'où cette recherche longue et minutieuse d'enceintes qui doivent correspondre à ce que je veux entendre.
Alors si les Cantabile donnent la chair de poule, c'est une poste que je vais explorer.
Je confirme : piste à explorer !
(mais bon, ça fait tout de même du -très bon- grave...)
Rien d'étrange : en fait le haut-parleur médian (celui avec l'ogive) prend aussi en charge la restitution d'une plage des fréquences graves.
D'où l'appellation en question.
De ce que je connais de ces enceintes, et de ce que je connais de l'IN200, l'association devrait être convaincante.
bon je sais que l on a pas tous le meme ressenti ni le meme système ni la meme acoustique mais vraiment je n ai aucun problème avec le grave de mes euterpe suprême et ce grave n est vraiment pas envahissant et vu mes goûts je dirais meme que vu sa grande propreté il pourrait meme etre un peu plus présent que ça ne me gênerais pas d ailleurs il m arrive d écouter avec le caisson pour avoir encore plus de présence dans les graves ( suivant les musiques ) .
pourtant mon local d écoute ( traité acoustiquement ) ne fait que 15 m² et les euterpe ne sont qu a 20 cm du mur arrière qui lui n a aucun traitement acoustique par contre elles sont éloignées des coins .
sans vouloir polémiquer pour le maque d émotion ne faudrait il pas incriminer atoll ?
Avant de choisir l'Atoll, j'ai écouté plusieurs amplis sur mes enceintes actuelles, même des beaucoup plus chers qui me procuraient pas plus ni moins d'émotions que l'IN200. La différence se faisait sur d'autres critères et j'ai finalement choisi l'ampli le plus neutre possible dans l'optique de changer mes enceintes ensuite.
bien sur mais peut etre que l atoll s associe mal avec les euterpe suprême ?
sinon il est normal que les cantabile sonnent mieux que les euterpe le prix n est pas le meme
par contre si on aime les écoutes dégraissées mulidine c est très bien ...........pour les avoir écoutées c est pas trop mon truc mais je ne dis pas que c est pas bien .........
Alors un rappel d'un fil de l'an dernier, qui n'est pas exactement dans le sujet, mais qui tourne autour d'Atoll et JMR tout de même ==>
viewtopic.php?t=2518
Bonne lecture , cordialement, BF.
nacab33 a écrit : ↑29 mai 2017, 13:43bien sur mais peut etre que l atoll s associe mal avec les euterpe suprême ?
sinon il est normal que les cantabile sonnent mieux que les euterpe le prix n est pas le memepar contre si on aime les écoutes dégraissées mulidine c est très bien ...........pour les avoir écoutées c est pas trop mon truc mais je ne dis pas que c est pas bien .........
J'avais fait l'achat il y a déjà pas mal de temps d'un lecteur associé à un ampli Atoll et de deux enceintes JMR Euterpe et le résultat était convainquant (avec le lecteur que j'ai acheté , un Audio Analogue)
Je me rappelle d'une écoute très douce et détaillée, énergique sans être trop, bref une bonne après midi d'écoute. La pièce était "vaste" au moins 60M² mais qui ouvrait sur une autre par des poutres à clairvoie qui portait l'ensemble à environ 80M². la construction traditionnelle était en terre, des poutres au plafond, un sol en plaque de terre.
La vérité du message sonore reproduit, c'est ce que je recherche en HiFi depuis des années. C'est l'équilibre général d'un système et sa transparence qui produisent cette fidélité au message sonore d'origine. Pas des appareils qui mettent l'accent sur telle ou telle partie du spectre pour flatter les auditeurs.
J'ai choisi l'IN200 pour ces raisons. Ce n'est pas un ampli spectaculaire qui va émerveiller le premier venu, mais son équilibre le caractérise.
Je confirme que son association aux Euterpe donne un très bon résultat. Mais je recherche une enceinte qui va encore plus loin en terme de transparence, d'où mes interrogations sur les Cantabile.
Comme rien ne vaut une écoute, je vais faire l'essai très prochainement et vius dirai mon ressenti.
Bonjour les amis,
Je suis toujours en train d'optimiser mon installation. Après avoir changé le câblage HP et le découplage j'affine le résultat avec une petite correction à l'egaliseur. Le souci c'est de trouver un bon compromis en fonction des CD, du niveau d'écoute et du format. J'ai en effet un baladeur en flac et l'autre en mp3. Du coup le réglage n'est pas le même. Ça se complique aussi parce que le baladeur flac est neuf et évolue un peu (rodage).
Je viens d'essayer les JMR Cantabile avec l'IN200, je confirme qu'elles vont beaucoup plus loin que les Euterpe (normal pour le prix).
Un son plus vrai, un superbe médium et globabement plus de détail. Des notes ciselée et une très bonne spécialisation avec un grave qui me convient même s'il est moins omniprésent que sur les Euterpe.
Une très belle réussite de JMR.
Bonsoir,Fabdel a écrit : ↑07 juin 2017, 18:45Bonsoir,
Et alors avec un Opéra Réf. 12, je ne vous dis même pas...
J'en reste encore bouche bée...
J'ai réessayé les Cantabile jubilé, puis les Euterpe suprême avec l'IN200 associé à mon DAC Hegel.
Le registre médium/aigu des Euterpe est quand même très bon, même si un peu en dessous de celui des Cantabile.
Avec un grave plus présent, ans être excessif, l'Euterpe paraît plus équilibrée, c'est peut-être une question de cohérence avec l'ampli.
Après, par curiosité, j'ai écouté les Cantabile avec l'IN300 et là, rien à voir, c'est une autre dimension: présence, matière et grave retrouvé par rapport à l'IN200.
Mais n'ayant pas le budget pour acquérir les Cantabile et l'IN300, je vais peut-être me contenter des Euterpe dont l'association paraît plus cohérente avec le reste de mon système.
