JMR Euterpe suprême en place!
il y en a 2 ou 3 paires d'occasion qui trainent sur le net, mais j'ai pas regardé dans le détail les longueurs et la validité des annonces
Merci. C'est une bonne idée, du câble d'occasion ? J'avais en tête que c'etait un consommable qui devait se changer tous les 5 à 10 ans
Hi-fi :NAS mycloud, Bluesound node 2i,' modifié avec interface polonaise + alim Sbooster, Lecteur CD Yamaha CD-S300, DAC Topping d70, Roksan kandy k3 int., Jmr euterpes suprêmes
HC :
Panasonic dp-ub820, mibox 4k, Google chromecast audio, marantz sr6012, atoll av100, roksan Kandy k3 int, jmr euterpes suprêmes, jmr atlas
, micromega myspeaker, jmr xo1, caisson svs sb1000
Cablerie : Kimber câble 4vs
câbles secteurs, modulation et barrette mpc audio, 2 ifi ipurifier
HC :
Effectivement essayé et comparé à dautres..et pas gardé..enrok a écrit : ↑15 mai 2020, 09:49le JMR 1132 effectivement renforce la précision et la rapidité au détriment de rien du tout, vu qu'il est plus précis et détaillé, si il y a un déséquilibre ailleurs dans les éléments de la chaine, il s'entendra.....Il apporte une musicalité et un dynamisme à la chaîne (foot taping) que peu de câbles peuvent apporter. Il n'est absolument pas montant, tout du moins chez moi et à mes oreilles (qui n'aiment vraiment pas les aigus et le haut médium mal maitrisés).. Donc il faut l'essayer et le comparer à d'autres dans son système. De plus si on a des enceintes JMR leur câblage interne est réalisé avec ce câble, donc si il n'est pas bon il faut changer aussi les câbles intérieurs, il vaut mieux changer d'enceintes ......
- Copade
- Première main
Même constat en ce qui me concerne sur mes ex Cantabile Jubile pourtant mes électroniques sont conciliantes......
OK super, merci pour ton retour.
Bon dimanche
HC :
HC :
Pour mettre tout le monde d'accord, je crois (mais je me trompe peut être) que pour l'ami Corsicabob le JMR 1132 a 79€ le mètre est hors sujet de toute façon
on peut aussi de temps en temps couper quelques centimètres a chaque éxtrémité pour éliminer les parties les plus oxydées
j'ai acheté le mien d'occasion, je ne me souviens pas si j'ai demandé son age
je sais pas, peut être pas 5 ans, mais ça doit beaucoup dépendre des cables, et des conditions de stockage (hygrométrie, températures, etc...),Corsicabob a écrit : ↑15 mai 2020, 18:14C'est une bonne idée, du câble d'occasion ? J'avais en tête que c'etait un consommable qui devait se changer tous les 5 à 10 ans
Hihihi ! Toujours vérifier la carte d'identité si tu veux pas avoir des problèmesJoseph N a écrit : ↑17 mai 2020, 16:58Salut,
Pour mettre tout le monde d'accord, je crois (mais je me trompe peut être) que pour l'ami Corsicabob le JMR 1132 a 79€ le mètre est hors sujet de toute façon![]()
j'ai acheté le mien d'occasion, je ne me souviens pas si j'ai demandé son age![]()
Merci pour ta réponse
HC :
HC :
OK c'est noté
HC :
HC :
- enrok
vraiment? pourriez vous décrire le système sur lequel vous avez fait cette expérience....Si c'est sur des Kef LSX c'est peut être normal...;
en détail chez-enrok-9617
- Posto
Enceinte : PEL Kantor
Non mon test a été fait lorsque j'avais les Euterpe Suprême, reliées à un Hegel H80. Et j'ai utilisé lonnnnnnnngtemps chacun des câbles.
- enrok
J’ai eu avant les câbles JMR du oehlbach de 4mm il me semble, ça donnait un son doux et bouché, nettement moins dynamique et moins musical que le JMR c’etait sur des cantabiles et avec en ampli un Heed et la différence était énorme....c’est pour cela que ta réponse m’a surpris
peut être le Hegel H80 qui fait pas de son
a mon avis ce ne sont ni tes oreilles ni les LSX qui sont coupables
Je n'ai pas dit que mes oreilles sont coupables, et je ne le pense pas! Je dis juste qu'on n'a pas les mêmes. Moi je n'ai pas entendu de différences entre ces 2 câbles, enrok en a entendu. On n'a donc pas les mêmes oreilles, ce n'est pas plus compliqué que ça. Peut-être y a-t-il tout un tas de paramètres qui font que dans d'autres conditions j'aurais entendu une différence, perso je ne crois pas.
Et pour en revenir à l'ampli, à partir du moment où les tests sont faits avec le même matériel et dans les mêmes conditions d'écoute (pièce, acoustique), si la différence de son est supposée venir des câbles, j'aurais du l'entendre, non?
logiquement oui
mais si l'ampli est un bouchon...
- boddhidarma
+1enrok a écrit : ↑27 mai 2020, 21:53J’ai eu avant les câbles JMR du oehlbach de 4mm il me semble, ça donnait un son doux et bouché, nettement moins dynamique et moins musical que le JMR c’etait sur des cantabiles et avec en ampli un Heed et la différence était énorme....c’est pour cela que ta réponse m’a surpris.
J’ai des câbles Oelhbach cuivre 4mm depuis la fin de l’été dernier je les ai trouvé bons par rapport à leur prix très doux mais les JMR acquis en janvier sont dans une autre catégorie: ils amènent de la vie, du détail, de l’expression, de la nuance.
Testé et encore récemment sur les Bliss Jubilé et les Studio 4.
Le gain est net sauf sur un léger manque de poids et de matière avec les JMR.
C’est pourquoi je viens d’installer et je suis en train de tester les JMR en bi-câblage.
Après, selon le système, la pièce et ses oreilles, les ressentis seront différents, l’essentiel étant de trouver la combinaison qui nous plaît
-> Accuphase E5000 -> JMR Abscisses Jubilée
Câbles:
- modulation Legato Referenza Superiore en RCA et Audiophonics Obsidian en XLR
- numérique usb Ikigai Kangai
- secteur: prise murale, barette et câbles DIY Furutech NCF Rhodium + OFC alpha
Câbles:
Intéressant, merci pour ton retour.boddhidarma a écrit : ↑28 mai 2020, 21:40+1enrok a écrit : ↑27 mai 2020, 21:53J’ai eu avant les câbles JMR du oehlbach de 4mm il me semble, ça donnait un son doux et bouché, nettement moins dynamique et moins musical que le JMR c’etait sur des cantabiles et avec en ampli un Heed et la différence était énorme....c’est pour cela que ta réponse m’a surpris.
Après, selon le système, la pièce et ses oreilles, les ressentis seront différents, l’essentiel étant de trouver la combinaison qui nous plaît![]()
HC :
HC :
