JMR Folia Jubile - Questions
Je suis actuellement en cours de recherche d'enceintes bibliothèques plus musicales que mes Elipson actuelles (pack 202 5.1 de 2002). N'étant pas un expert technique, je cherche à me faire plaisir dans un budget d'environ 1 000 Euros la paire. J'écoute essentiellement du jazz.
Après des heures de lecture assidue des forums et sites spécialisés et la visite de quelques spécialistes parisien j'ai eu hier un énorme coup de coeur ...après avoir écouté des enceintes Triangle, B&W, Dynaudio, Focal, Dali, KEF j'ai craqué littéralement pour les JMR Folia Jubile!! Quel plaisir à l'écoute c'est juste exceptionnel! Je comprends mieux aujourd'hui ce qui anime les amateurs de la marque!
Avant de concrétiser l'achat, j'avais quelques questions pour les spécialistes afin de ne pas être déçu en rentrant chez moi en les connectant à mon ampli :
1. Pensez-vous que mon ampli Denon 3312 est adapté à ces enceintes sachant que je n'ai pas prévu d'en changer?
2. Dans l'optique de la constitution d'un 3.0 ou 3.1 HC, que pensez-vous d'acheter une 3e Folia comme enceinte centrale?
3. Avez-vous une recommandation de caisson de basse qui puisse se marier avec les Folia dans une configuration HC. Peut être un caisson de basse n'est pas nécessaire?
Merci d'avance pour votre attention et retours!
Modifié en dernier par Wolfhino le 24 avr. 2017, 10:04, modifié 2 fois.
je vais essayer de répondre a tes questions : d abord ça tombe bien j ai un ampli hc denon x4100w ( gamme plus récente comparable au 3312 ) qui fait très bien chanter en hifi les colonnes jmr euterpe suprême donc il y a de forte chance que le 3312 fasse bien chanter les folia . mais pourquoi ne pas emmener ton ampli au magasin pour écouter les folia avant achat ? on est jamais trop prudent dans la vie .
sinon une folia en centrale est une très bonne idée . quand au caisson quel budget ? et dans une configuration hc le caisson est indispensable a moins de ne visionner que des films d auteurs ...........
- steph56
+1 avec Cab33
La solution d'une troisième Folia pour la cohérence tonale sur la scène frontale est la meilleure apporche... après il peut se poser la question de l'encombrement et une enceinte centrale existe chez JMR, l'Agora, mais on est pas dans les prix ni la gamme des Folia.
Concernant l'ampli Denon, c'est une belle mécanique alors la meilleure solution sera d'écouter tes Folia pour te faire ton propre avis.
Concernant le caisson, pas certain qu'il soit indispensable pour de la hifi, mais en hc oui. Je pense qu'un caisson clos type REL T5i pourrait être a étudier.
"May the Force be with you!"
Yoda, Master Jedi
Yoda, Master Jedi
@steph56 et @Cab33, merci beaucoup pour vos retours rapides et rassurants qui amènent de nouvelles questions pour le novice que je suis!
1. La configuration de la bibliothèque me contraint à coucher la Folia pour l'enceinte centrale car elle est trop haute. A priori selon un spécialiste avec lequel j'ai échangé, cela n'altère pas la qualité audio. Qu'en pensez-vous?
2. Caisson de basse
Si j'opte pour un caisson de basse, faut-il changer manuellement les réglages selon l'utilisation HC ou Hifi?
Je ne connaissais pas du tout la marque REL, merci pour la recommandation, je vais creuser cette piste. Est-ce le caisson qui vous parait le plus approprié dans un budget 500/600 Euros?
3. Lecteur réseau/DAC
J'utilise de plus en plus la fonction Airplay pour diffuser QOBUZ. Pour optimiser les FOLIA, dois je acheter un lecteur réseau ou un DAC? Si oui, cela va t-il vraiment améliorer la qualité? Avez-vous des conseils?
Un grand merci d'avance!
2. Caisson de basse
Modifié en dernier par Wolfhino le 24 avr. 2017, 09:23, modifié 1 fois.
À la question n°3, les 2 min capitaine ! Ou un qui fasse les 2 à la fois, sans oublier une tablette ou un smartphone pour la navigation.
Améliorer l'écoute? Non, pas spécialement. Par rapport à quoi?
Je ne connais pas ton ampli, que vaut-il en hifi stéréo?
Sinon, bon choix les Folia. Ne néglige pas leur placement et leur mise en oeuvre.
Gold Note IS-1000 / enceintes en attente / Lenco L75
salut Wolfhino
et si ce caisson accompagne exclusivement cette paire d 'enceinte ,aucun reglage ne sera à changer pour les différents modes de restitution (hc/hifi)
avec un ampli hc , il sera preferable que ce soit l 'ampli qui gère la fréquence de coupure à apporter au caisson
car cela permettra aux enceintes principal de ne pas reproduire aussi des fréquences que le caisson se chargerait deja de reproduire
via l' ampli hc , l 'on peut régler la fréquence de coupure ,par exemple à 80hz
le caisson reproduira les fréquences sous ces 80hz
et via le menu de l' ampli ,pour le reste des enceintes l 'on pourra couper les fréquences sous ces même 80hz pour qu 'elles n'aient pas à les reproduire
pour ce faire , il ne faudra pas omettre de régler la fréquence de coupure sur le caisson , la plus haute possible
jp
même si nous somme plus sensible à la localisation des sons sur le plant horizontal que verticale , avec les deux hp aussi proche l' un de l' autre ( tweeter /grave medium )et la distance vis à vis du point d' écoute , il n 'y a aucun souci à se faire1. La configuration de la bibliothèque me contraint à coucher la Folia pour l'enceinte centrale car elle est trop haute. A priori selon un spécialiste avec lequel j'ai échangé, cela n'altère pas la qualité audio. Qu'en pensez-vous?
le caisson sera régler au mieux pour accompagner les Folia2. Caisson de basse
pour répondre a Matthieu dont je sens bien que dans sa question il y a un sous entendu " ampli hc ça sonne mal" le denon avr-3312 est un modèle milieu-haut de gamme de la marque similaire pour la partie amplification a mon denon x4100w ( plus récent ) et ces amplis sonnent très bien en hifi ils sonnent aussi bien que pas mal d amplis hifi mais bien sur tout comme un ampli hifi il faut que l association avec les enceintes ( et sources ) soit bonne ...........
en ce qui concerne le caisson , bien sur rel fait de très bons caissons mais le T5i est vraiment un petit caisson avec un petit 20 cm et une petite amplification de plus d après mes expériences le hp sous le caisson c est pas l idéal pour le meilleur rendu sonore et puis franchement 800 euros je le trouve cher mais la aussi comme tout élément audio faut écouter et ne pas acheter sans écouter sous prétexte que c est un caisson .
pour revenir aux amplis hc denon ils permettent un paramétrage distinct pour les écoutes hc et pour les écoutes hifi stéréo donc pas besoin de toucher aux réglages quand on passe d une écoute a une autre ..........
Bonjour et merci pour vos contributions qui ont alimenté ma réflexion.
Je pense finalement changer mon ampli HC et abandonner mon projet de 3.1 qui n'a pas grand intérêt pour constituer un système stéréo de qualité.
Ce qui est certain : les enceintes JMR Folia Jubilé et un lecteur réseau type Sonos Connect
Il reste donc à lui à trouver son ampli partenaire. Etant donné que je fais l'économie d'un caisson de basse et d'une enceinte centrale j'ai un budget de 1000 Euros voire un peu plus si le surcout en vaut la peine.
Après quelques recherches, j'ai identifié des amplis qui semblent intéressants :
Atoll IN100 SE
Nuprime IDA-8
Hegel H80
Qu'en pensez-vous? Quel ampli peut matcher avec ces JMR?
Antony
Atoll IN100 SE
Nuprime IDA-8
Hegel H80
Antony
Y a un Hegel H80 à gagner au grand concours E&M !
- telecaster76
Pour la Folia en centrale HC je ne m'avancerais pas trop. Concernant la cohérence avec les latérales, c'est evident bien sur. En revanche, on est d'accord pour dire que l'enceinte centrale est la plus importante dans un systeme HC et là je doute qu'elle puisse donner tout son potentiel, notamment sur les voix. En effet, JMR a developpé une enceinte (AGORA) prevue a cet effet bien plus onéreuse mais parfaitement adaptée. Voir egalement une JMR ATLAS au meme prix qu'une FOLIA.
En ce qui concerne l'ampli, je ne connais pas ce Denon, mais a terme (selon le budget) il est possible de marier les Folia a un systeme ATOLL HC dont je n'ai plus le nom.
Pour le caisson, la marque SVS developpe des modeles clos ou bass reflex incroyablement performants au rapport Q/P ahurissant. Cetes un petit budget, mais ô combien merité. Une preference pour les clos, mais me bass reflex est percutant au possible. A tester avant de faire son choix. (un magasin et site bien connu de vente en ligne est le seul a les proposer)
Cdt. Nicolas
Cdt. Nicolas
Luxman L80
Q Acoustics CONCEPT 20
Marantz CD50
Thorens TD166 MK2
Cellule Shure M75-6 / à venir Sumiko Blue Point EVO III
***cherche ampli HEED ÉLIXIR + drive et DAC de qualité ***
"Tout ce dont je suis sûr, c'est que je ne sais rien"
Marantz CD50
Thorens TD166 MK2
Donc selon toi Cab33, avec le Denon 3312, l'achat d'un ampli Hifi n'est pas une nécessité pour profiter des Folia?cab33 a écrit : ↑23 avr. 2017, 13:03bonjour .
J'étais parti pour changer mon ampli Denon 3312 pour un ampli Hifi dédié mais au regard d'une utilisation familiale, je vais certainement le conserver pour faciliter les choses à ma femme et mes filles avec l'ensemble des sources video reliées à au Denon et profiter des menus clairs pour naviguer du CD, à la TV, au Blue Ray etc...
Le Denon 3312 étant plutôt de bonne qualité en HC et HiFi (sans égaler évidemment les meilleurs ampli Hifi) je vais donc chercher à optimiser la qualité de la source avec le streaming HD de QOBUZ annoncé.
- steph56
Salut Wolfhino,
Je pense effectivement que ton approche est la plus "raisonnable".... les JMR Folia devraient déjà t'apporter un grand plus en restitution sonore et cela avec ton Denon. Une fois que tu en auras fait le tour, bien apprivoisé tes nouvelles bestioles, il sera alors effectivement opportun d'envisager un upgrade avec l'ampli.
Les 3 marques que tu as référencé sont reconnues comme proposant une bonne association avec JMR, que seul une écoute peut vraiment valider. Pour ma part à choisir j'irais plutôt sur le H80 d'Hegel ou le Nuprime ID8 car c'est 2 amplis possèdent des DAC intégrés facilitant le raccordement des différentes sources.
J'ai eu un Atoll In 80 SE avec mes Proac D15 et il n'est pas resté très longtemps. Je trouvais le son trop projeté, c'est très séduisant dans un premier temps mais fatiguant à la longue... à mon goût évidemment. J'ai actuellement un Nuprime STA 9 dont je suis pleinement satisfait. Ce petit ampli est redoutable pour sa musicalité, sa scène sonore et son rapport qualité/prix! Les Hegels sont excellents également, à écouter!
Bonnes écoutes à venir donc...
Yoda, Master Jedi
Yoda, Master Jedi
Bon et bien, simplement pour vous informer du choix final (si si le vrai
) après un passage chez Xavier ... :
Je pars sur les Folia Jubilé associé à l'ampli Hegel 160... Une petite folie (très petite comparée aux dépenses de certains pour leur système) mais on n'a qu'une fois 40 ans!! J'ai trop hâte!!!!!
L'idée est finalement de retirer l'ampli HC pour brancher toutes les sources sur le H160. Pour la partie vidéo, je vais m'équiper en répartiteur pour jongler entre ma TV et le vidéoprojecteur (en cours d'achat, mon premier, vraisemblablement un Benq W2000).
Merci pour vos retours à tous.
Ben t'as pas attendu le 31 pour avoir les résultats du concours
Félicitation pour cette folie et bonnes écoutes !
Elles se vendent comme des makrouts ces Folia
bonjour .Wolfhino a écrit : ↑17 mai 2017, 10:08Bon et bien, simplement pour vous informer du choix final (si si le vrai) après un passage chez Xavier ... :
c est sur un excellent choix et je ne doute pas que le hegel h160 soit un excellent ampli ( hélas jamais écouté ) par contre as tu abandonné l idée du système home cinéma ? je dis ça car il me semble que le h 160 a la fonction by-pass et vu que ton denon 3312 a des sorties pré-out front ça te permets d avoir les 2 sytèmes ( hifi et hc ) complètements indépendants a partir des enceintes principales ( les folia jubilé ) .
en fonctionnant ainsi tu as vraiment 2 systèmes indépendants , tes sources hifi sont branchés sur l intégré hifi et les sources multi-canaux sur l ampli hc , avec un vidéoprojecteur se serait dommage d abandonner le multicanal ................
Finalement j'ai décidé dans un premier temps de revenir à un système Hifi tout en me laissant la possibilité d'intégrer le Hegel 160 et les Folia dans un système HC avec la fonction by-pass du 160 si je devais changer d'avis dans les prochains mois ou prochaines années.
Installation le 16 Juin...encore 3 semaines à patienter!!!!
