JMR : Nettoyage revêtement Rubber catastrophique
Tacrolimus
HeLLO,
J'ai voulu l'autre jour, faire un petit cleaning de mes abscisse noires rubber et j'ai fait des gestes absolument malencontreux, à se tirer des balles: j'ai appliqué un chiffon humide sur les enceintes et au séchage: absolue catastrophe, effondrement biblique, cataclysme interplanétaire: des énormes traces restent, le revêtement est devenu brillant, c'est affreux, la moindre lumière rasante révèle ce cauchemars en plein cagnard.
J'ai bien l'impression que c'est irréversible, comment est ce possible? Avez-vous rencontré ce problème? Avez-vous des solutions? Comment gérez-vous votre névrose?
D'avance, merci pour tout,
Thierry.G
- bleu
Pas de solution : la gomme qui est déposée est tout simplement retirée, et de mémoire c'est irréversible à moins de re-ponser et réappliquer une nouvelle fois la peinture rubber. Contacte le support JMR à la rentrée pour être sur.
Tacrolimus
Merci. C'est bien ce qui me semblait!
Pas très durable ce revêtement qui part à l'eau tout de même, et ça manque de consigne en accompagnement.
- JMR
Bonsoir.
La gomme ne se retire pas à l'eau... c'est un vernis PU. Donc étanche à l'eau. Par contre si on on La lustre en frottant trop fort elle devient moins mate.
Normalement un chiffon avec du produit à vitre pulvérisé sur le chiffon et sans frotter trop fort cela retire les traces de doigts et La poussière sans abîmer le vernis.
Je n'ai jamais eu ce genre de retour pour l'instant et ca fait plus de 5 ans que nous faisons cette finition.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- j-claude
j-claude a écrit :Tacrolimus a écrit :HeLLO,
Bonsoir Tacrulimus , je gage que sur le chiffon il y a du silicone ou une cire![]()
Bien cordialement
jc
Ps : un vernis polyuréthanes est extrêmement résistant
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Tacrolimus
Merci pour vos réponses et précieux conseils. Je n'ai vraiment pas eu l'impression de frotter fort, je les avais au contraire caressées comme de jolis mollets... Quelques séances chez le psy régleront peut être le problème à moins qu'il me faille sombrer dans la chimie, ... ou me faire crever les yeux pour aller à l'essentiel: les concertos pour viole de gambe de Telemann.
Joyeuses fêtes à tous,
elfe
Donc je persiste et signe ; il me revient qu'à l'époque où j'ai commandé ces enceintes (2013) j'ai dû patienter six semaines avant de les recevoir au motif que le "seul" peintre habilité à apposer ce revêtement Rubber était en congé de maladie. Je pense que je suis tombé sur une paire un peu ratée au niveau finition. Dont acte
Tacrolimus
... Ah... En tout cas et ce que j'en retiens et que je conseille à tout possesseur de rubber (les Abscisses étant par ailleurs des enceintes fantastiques): éviter tout liquide et toujours chiffonner à sec.
J'ai vendu "quelques" Abscisse (j'ai été l'année de sa sortie celui qui en a vendu le plus), et j'ai recommandé des interventions douces, je n'ai pour l'heure pas eu de retours de ce type.
Je ne mets pas en doute ces témoignages, je dis juste que ces soucis sont ponctuels, et ça rappelle qu'il faut faire gaffe avec les finitions: en cas d'intervention, toujours faire un essai sur une face non visible (j'ai moi même fait ce type de "bêtise" sur une enceinte d'un autre fabricant avec un simple tissu humide)
Donc: prudence, et faites des tests, avant d'intervenir -en douceur- sur des parties visibles.
elfe
Ah oui mais bon, souci sans doute ponctuel mais souci bien réel. Je ne pense pas avoir fait de "bêtises" en essuyant délicatement ces enceintes. Quant à faire un essai sur une face non visible, hormis le dessous (ce qui implique démontage de la base) je ne vois pas très bien l'endroit adéquat où le réaliser et je doute que ce dessous soit "rubberisé".
Quoiqu'il en soit, il serait judicieux que JMR suive vos recommandations avec peut être une mise en garde du genre lessiviel : testez sur une partie non apparente (sic!)
Nonobstant, ayant possédé des Bliss et des Cantabilé Suprême,ces dernières me paraissaient bien mieux finies et resistantes ; ce qui ne remet pas bien entendu en cause la qualité sonore des Abscisses.
J'ai parlé de bêtise pour mon action, je parlais du résultat pas glop du tout (le terme "bêtise" est en effet inapproprié
Faudra que je regarde, il me semble que la sous face du socle est traitée rubber.
Quoi qu'il en soit, je profitais justement de ce retour d'expérience pour insister sur la prudence nécessaire, de manière générale, pas seulement avec ces enceintes et cette finition
elfe
Bonne fin d'année.
Je suis chimiste (des polymères) de profession, il me parait impossible qu'un chiffon humide (à l'eau) endommage un vernis polyurethanne sauf.... si la résine n'est pas entièrement polymérisée à cause d'un mauvais dosage ou mélange des deux réactifs constitutifs du vernis ..auquel cas l'eau pourrait effectivement réagir.
Ceci serait tout de même étonnant sur un vernis datant de plusieurs années (à cause de l'humidité naturelle de l'air depuis le temps..).
reste à considérer qu'il n'y avait pas que l'eau sur le chiffon humide ( alcool ? tensioactifs? javel? etc )
oui , possible aussi qu 'il y eu auparavant un produit sur se chiffon qui entre temps aurait séché , laissant sur lui même la présence de composant actif
qui une fois imbibé d' eau .....
ps :bonjour thierrycatalan (de Roubaix
aurait il pas un souci avec ton compteur de message
ouafeul
Je donne, de temps à autre, un petit coup de microfibre sur ces belles dames, parfois légèrement humide... ça ne fait qu'enlever la poussière... mais je vais redoubler de prudence à présent... elles sont tellement belles !!
Belles fêtes à tous !
- Bruno66
Je confirme le nettoyage de la finition Rubber Noir très difficile.
Chez moi il y a plein de traces blanches passage du chiffon avec produit vitres.
Il y a aussi les traces de doigts.
Ce n'est pas abimé mais ...
Je vais essayer à l'eau déminéralisée avec une éponge neuve.
[url=http://imagik.fr/image/lLe]
Voila deux exemples.
