JMR : Nettoyage revêtement Rubber catastrophique
- Stef Ledarp
Bonjour, et sur de s PEL Quattro + noires , que conseiller pour nettoyer de légères traces de doigts ?
Jusqu'à présent je n'ai osé que le chiffon à poussière ..... Ouf !
Fais venir un technicien de chez PEL !
- Stef Ledarp
Merci, Matthieu
J'vais prendre une peau de lapin
- Bruno66
Peut être pourquoi ?
- Pascal Pebret
Chez Loic, le rhum coule à flot !
dogri
j'ai recherché un peu sur le net et il semble que le produit qui soit le plus adapté au noir laqué est un produit
que l'on trouve chez les revendeurs de pianos.
j'ai essayé le produit vitre sur une petite partie, je trouve que ça laisse un voile et je crains que ça ne laisse des micro rayures
- Bruno66
Le noir Rubber n'est pas du laqué
C'est une finition matte et le mat c'est beau mais compliqué à entretenir.
- Jubalaire42
Pour les écrans, fragile aussi, il y a ce type de produit...
https://www.amazon.fr/gp/product/B00846 ... UTF8&psc=1
Mais je ne sais pas si cela convient pour les enceintes ?
philly
Sinon une nouvelle finition à venir : le DUST-RUBBER.
Un beau rubber double-couche avec une couche de finition "poussière" (couleur de la poussière au choix, avec supplément de 100 euros).
The simplicity...
Jean Peuplus
Je suis peintre automobile et il m'est arriver de peindre du mat. Si javais deux mots a dire se serais.......... AU SECOURS!!!!!!!!!!!!. Pour l'application du verni c'est catastrophique, d'un peintre a l'autre le mat sera différent suivant la pression d'air, la distance ou vous peigné et j'en passe je veux pas rentrer dans les détails.
Pour l'entretient c'est pareil
il y pas de produit miracle. Le top étant de l'eau avec une éponge, mais attention si comme moi vous habité dans un trou perdu et que l'eau est très calcaire sa laisse des traces.
Vous pouvez aussi essayer avec le coté vert de l'éponge
Mon avis perso c'est qu'il faut éviter ses finitions mat que se soit dans l'automobile ou autre
il y pas de produit miracle. Le top étant de l'eau avec une éponge, mais attention si comme moi vous habité dans un trou perdu et que l'eau est très calcaire sa laisse des traces.Vous pouvez aussi essayer avec le coté vert de l'éponge
Loïc.G
Bruno66 a écrit :Peut être pourquoi ?
JCR a déconseillé le produit vitre parce qu'il y a de l'alcool. Il conseille le produit pour écran lcd ou plasma.
- Bruno66
Loïc.G a écrit :Bruno66 a écrit :Peut être pourquoi ?
J'ai cru lire plusieurs fois au contraire qu'il conseille du produit vitre...
elfe
J'ai demandé il y a quelques mois par mail à Mr Reynaud quelles étaient ses préconisations pour l'entretien du noir rubber ; la réponse a été "chiffon doux avec produit à vitres", sans précisions sur la composition du-dit produit, avec ou sans alcool. Dont acte....
Je constate que ce fil de discussion fait réagir un bon nom de personnes, le problème est bien réel : les photos de Bruno66 sont assez parlantes.
Revêtement très fragile ou qualité de la finition aléatoire ?
- David
- First lady
Il est vrai que cette finition est délicate a nettoyer mais ayant possédé des absysses en finition rubber pendant un bon moment j'avais trouvé une solution simple pour les nettoyer ;
Je prenais une éponge neuve que je passais sous l'eau ensuite je l'essorais correctement (mais pas non plus à mort) puis je la passais (pas côté grattoir hein !) partout sur l'enceinte et je laissais sécher et c'est tout !!! Je n'utilisais surtout pas de chiffon pour l'essuyer ni de produit pour les nettoyer !!
Et vous savez quoi plus aucunes traces ça ressortait comme neuf !!
Éponge naturelle ou synthétique David ?
Bien joué David !
C'est ce que j'ai fait aussi, le plus difficile étant de mettre la main sur une éponge neuve !
Encore une fois, essais conseillés (notamment si l'eau est "spéciale"), que ce soit avec du produit à vitres, ou à l'eau claire.
