J'ai pu pas mal écouter ce matin (2-3 bonnes heures ) et 1h ou2 cet aprés midi, j'ai récupéré le Job de bonne heure, je vais tenter de retranscrire la manière dont je l'ai cerné, qualités défauts, etc.
Sachant qu'il y a plusieurs problématiques chez moi qui ont amené ce test:
je trouvais un manque d'extension dans le grave , que j'ai d'abord attribué aux enceintes, aimant beaucoup mon Dayens Menuetto, qui est vraiment une perle : enjoué, rythmé, jamais ennuyeux, bref très très attachant, et matchant bien avec les audiophysic (plus intellectuelles, fines, détaillées, claires). Juste un manque de polyvalence pour ce couple et un manque d'extension dans le grave donc.
Puis, à force de discussion, retours etc, il était cohérent et rationnel d'essayer un ampli plus costaud, plutôt que de sacrifier mes enceintes.
Coté pratique, esthétique, technique :
- On ne peut pas dire qu'il soit joli...
Plutôt Dacia Logan sans option que Mercedes Class C. Carré, visses apparentes, interrupteur plastique gris. ...
- La course de volume est très progressive, et revient à 0 en cas de mise hors tension. Plutôt pratique pour éviter les accidents, et pour les écoutes "douces"
- Les entrées coaxial et optique ne marchent pas en même temps, l'optique est prioritaire si branchée. . Habituellement j'ai la tv en optique et la source en coaxial, j'ai du débrancher l'optique pour avoir du son. (1 seule sélection en façade pour les 2). Peut être y'a t'il une solution?
- Très sensible au secteur apparemment , et à la source: le lampadaire halogène branché 1 prise avant mon installation , donne des micro coupure au son en cas d'allumage/ coupure.
Cela s'est confirmé en testant 2 câbles secteurs différents, avec une différence certaine, idem sur la source (j'y reviendrai après)
Je crois qu'un retour va dans ce sens sur ce fil, concernant la phase notamment.
- Il m'a semblé que c'était mieux aprés 30min-1h de chauffe (au niveau du poids du son)
Le son :
Il est donc branché à mes Audiophysic CLassic10, avec des cables HP acrolink, et la source est un pc optimisé audio (fanless, et logiciel fidelizer) , avec alimentation HDplex, usb analysis plus, et interface singxer f1 (idem armature Hecate).
Je lui ai d'abord mis un Oyaide Tunami v2
La typologie de son est clairement dans le neutre, linéaire, rien n'est projeté ou souligné à outrance. Je me rends compte que le medium est légèrement souligné d'habitude chez moi (peut etre le dac19 r2r), qui rends merveilleusement bien sur les voix . Du coup, de prime abord, j'émets un bémol sur la chaleur des voix, que je tempérerai largement par la suite.
J'ai écouté de tout : jazz, rock, métal, acoustique, musique latine....
Ce qui ressort, c'est l'aération, et la cohérence des plans, entre les arrières plans, ambiance et instruments.
On entend tout distinctement, avec ampleur et précision, sans que ça ne soit analytique pour autant.
Il y a de la présence, en étant très très fluide.
On ne peut pas dire que ça soit hyper rythmé, en tout cas le Menuetto est plus "dansant" ,plus foot taping, par contre la dynamique et la rapidité sont très bonnes , les montées , les attaques sont franches.
Là dessus, l'équilibre est bon , je me suis demandé s'il n'était pas un peu sage, mais j'avais (j'ai) encore beaucoup le Menuetto en tête, qui est très expressif comme je l'ai indiqué.
Au bout d'un certain temps, cette impression s'est estompée, l'approche est surtout différente : garder le rythme pour être proche de l'auditeur pour le Menuetto, donner de plus grand écart dynamique pour le JOB, mettre un coup d'accélérateur au bon moment.
Il y a du poids dans les notes, et ça ne manque absolument pas de matière, c'est excellent sur ce point.
Comme j'ai remarqué sa sensibilité au secteur, j'ai changé de cable en cours d'écoute pour un Oyaide Black Mamba V2 :
le coté un peu linéaire que je reprochais au mediums se sentait beaucoup moins, avec une meilleur articulation et détails, mais une scène moins ample, moins aérée.
J'ai préféré remettre le Tunami.
Par contre , j'ai mis le black mamba libre (normalement sur mon dac) sur l’alimentation linéaire du pc.
et là le meilleur compromis , avec plus de détails, un medium moins "froid" et plus humain , en gardant les avantages du Tunami.
Donc , idem, source à soignée!
Concerntnant mon probléme de basses, etc :
Retour aux fondamentaux : un ampli bien foutu, avec de la puissance, bouge forcément mieux des enceintes, même relativement faciles à driver.
C'est simple, les quelques Db manquants, ou l'octave trop courte dans le bas n'existe plus ou presque.
Alors, je reste convaincu qu'un peu plus "gros" ou d'une conception différente serait bénéfique chez moi (ou un caisson ?
), mais l'assise et la profondeur des basses sont très bonnes.
C'est le genre d'ampli qui ne me freinerait pas dans un upgrade, c’est sur, il semble tellement fluide et facile...
J'ai pu écouter des morceaux de metal qui féraillaient un peu jusqu'ici, là, rien ne flanche. De la dynamique tout le long, ça ne bouge pas , ce qui fait qu'on peut écouter de tout ....gros écart dynamique, petites formations, sons saturés, l'ampli ressort tout sans dureté, c'est trés appréciable.
pour moi, il est clairement dans mon top (voir en tête de liste car je ne peux pas tout écouter) pour upgrader mon ampli.
Je ne sais pas ce que valent des ampli plus chers, je n'en ai pas assez écouté, mais de ce que je connais ou ai connu, c'est un de ceux qui réunit le plus de qualité, avec le moins de défaut , jusqu'à 1500-2000€ (neuf)
et encore, celui-là a un dac....
J'ai encore quelques heures d'écoute devant moi, il rentre chez lui demain matin, je posterai mon avis sur le retour au Menuetto + DAC19
