Oui, faut arrêter la course aux armements, le Nad sort tout de même 80 W, ce doit être très largement suffisant pour alimenter les Kef, non ?
KEF R900 vs JMR
- Repié
- modo volcanique
- polo 77
Dans cette configuration il faut Deux C268 en mode ponté https://nadelectronics.com/wp-content/u ... OM_v02.pdf(page 9)
salut à tous
je pense comprendre ce que désirer exprimer Blue6 (que je salut
d 'après les deux manuels ,celui de l' intégré Nad c368 et le celui du bloc de puissance c 268 et de ce que j 'ai pu trouver comme infos sur le net ,
ces deux amplis disposeraient des même modules d amplification (hypex UCD...) et que , chose très rare à ma connaissance ; la partie amplification de l 'intégré peut être configuré en mono
( en mode bridge ) et dans ce cas ,cette partie amplification restituera que la voies de droite et pour assurer la restitution de la voie gauche ,un bloc de puissance tel que le C 268 pourra être adjoint .
attention .,n 'est en moins à ce mode de fonctionnement (bridge) car il permettra bien sûr d' augmenter la puissance ( en watts ) dispo des amplis , mais ils le feront avant tout via le doublement de la tension de sortie de chaque ampli , chose que l' on pas forcement besoin ,surtout sur des enceintes ayant relativement une bonne sensibilité (90.5 db)
le mode bridge ne permet pas de doubler la capacité qu'a un ampli à fournir plus de jus , donc attention aux impédances des enceintes raccordées et au niveaux d 'écoute
je cite le manuel ...
En mode ponté, le C 268 aura une puissance de sortie d’environ 300 W avec un haut-parleur de 8 ohms.
Dans ce mode, les sections d’amplificateur fonctionneront comme si l’impédance du haut-parleur avait été divisée par deux.
Pour cette raison, il est déconseillé d’utiliser des haut-parleurs de faible impédance (moins de 8 ohms) en mode ponté, car cela risquerait de provoquer le déclenchement du dispositif de coupure thermique lorsque l’amplificateur fonctionne à puissance élevée............
si l'envie**** ce fait vraiment sentir d 'essayer d’augmenter , de disposer, de plus de puissance
il sera aussi possible d 'utiliser ce bloc additionnel en configuration bi-amplification avec à la clé un reglage possible du gain en entrée de ce bloc externe ( +ou - 10db à la louche ) selon les gouts ( pourquoi pas) et selon l 'accoustique de la pièce si aux niveaux des frequences grave si vraiment un souci se fait ressentir à ces frequences correspondantes
cela permettra de disposer avant tout de plus de jus avec moins de contraire concernant l' impedance mini acceptable
ps ****
oui ...car même si l 'on ne pousse jamais un ampli aussi loin pour ce garder d 'une écoute qualitative, le Nad c 368 est capable de fournir sous 4 ohms une puissance proche de 200 watts ( à 1 % de THD )
tiré de https://audio.com.pl/testy/stereo/wzmac ... laboratory
ce qui , théoriquement (
) devrait largement suffire vue les caractéristiques des enceintes associées , impedance mini + sensibilité ,+ la plage de frequence de reproduction et du volume de la pièce d' écoute
une marge en terme de puissance ,somme toute deja il me semble
très large ..
..cela même pour des écoutes à des niveaux assez conséquent, genre 85 db ! http://alkasar.online.fr/audio/dimensio ... alcul.html
à mon humble avis , avec cet ampli intégrè , question tenue en puissance , y a deja de quoi se faire plaisir
ps ****
Modifié en dernier par gonzo le 30 mai 2020, 06:55, modifié 1 fois.
Blue6
Bonsoir, pour terminer le post, les KEF me sont passes sous le nez...
Et par un concours de circonstances, j ai pu ecouter des Audiovector QR5
qui m ont impressionnes et j ai conclu l achat. Merci pour les conseils, mais
en hifi, on part souvent sur une idee et on repart avec autre chose !!
https://audiovector.com/qr-5.html
Bonsoir Blue6
Il faudra penser à poster quelques commentaires et photos de ces nouvelles enceintes dans vos-installations-systemes-decoutes-complets-42/, merci d'avance!
