la connexion par la Wifi
La connexion par la Wifi n'est pas toujours stable, ça fait plusieurs jours que j'ai des micro coupure quand j'écoute Spotify ou Tidal, c'est embêtant écouter la musique avec 10 ou 20 secondes coupure
J'aurais bien aimé branché avec le câble internet, le souci est que la box est à l'opposé de la pièce, il faudrait des sacrées longueurs de câble , or, ce n'est pas possible.
J'ai peut être une solution mais je ne sais pas si c'est efficace de mettre un boitier CPL.
Quand pensez-vous ?
Quand pensez-vous ?
Ampli: Atoll In 300
Lecteur CD: Rotel RCD 1072
- Niklou
Salut. Il se dit que le cpl peut dégrader la qualité de la musique mais j'avoue que je n'ai pas testé. Un meilleur piste serai d'améliorer la wifi. Un routeur wifi de bonne marque marche mieux que la classique boxe. Une autre solution serai un répéteur de wifi qui augmente la zone de bonne réception. A tester.
Salut,Niklou a écrit : ↑18 sept. 2022, 11:09Salut. Il se dit que le cpl peut dégrader la qualité de la musique mais j'avoue que je n'ai pas testé. Un meilleur piste serai d'améliorer la wifi. Un routeur wifi de bonne marque marche mieux que la classique boxe. Une autre solution serai un répéteur de wifi qui augmente la zone de bonne réception. A tester.
Donc, le CPL ne sert à rien, Je possède un répéteur Wifi orange, il est à l'étage dans une chambre, ça sert bien pour la TV ;
Je vais essayer trouver d'autre solution, comme tu dis un meilleur routeur wifi, je vais me renseigner là dessus chez orange comme je suis chez eux, ou ailleurs ou alors, je vais voir aménager ma pièce, mettre mon système à côté de la boxe pour que je puisse branché un câble internet.
Ampli: Atoll In 300
Comme suggéré par Niklou, l'ajout d'un (bon) routeur serait un plus. (Asus, Netgear etc...)
Peut-être des pistes à explorer avant d'engager des frais ou de tout déménager:
- Est-ce que tu as déjà testé la connexion filaire puisque tu signales que ta box est dans la même pièce? (prêt d'un câble long?)
Afin vérifier que le wifi est en cause.
- N'y a-t-il pas eu de mises à jour sur l'un de tes équipements récemment (Ampli, Box)?
Qui pourrait expliquer ce récent problème. (changement de configuration?)
Bon courage.
Bon courage.
Bizarre qu'un problème de Wifi existe si la box émettrice est dans la même pièce en espace libre. Il doit y avoir des voisins ou autre sur le même canal. Entrer en mode administrateur à l'adresse de la box 192.168.1.1 chez orange. Passer par exemple en manuel sur un nouveau canal, le 13 en extrémité est rarement utilisé...
Bonsoir - et pourquoi ne pas essayer ?
- enrok
Chez moi quand il y a des coupures dans la retransmission de Qobuz, la solution est: éteindre et rallumer là box…..
en détail chez-enrok-9617
Un routeur wifi en mesh remplacera toujours avantageusement la puce embarquée dans une box. Outre l’augmentation du transfert, il offre la possibilité de pouvoir être déplacé facilement et de devenir ainsi pérenne. Des systèmes TP LINK sont abordables sur la zone. Ne pas prendre forcément une catégorie 6. L’idéal restant quand même le câble.
- Bène7
Par expérience (longue) il est préférable d'oublier l'agrume, sauf si tu souhaites que le conseil client niveau 1 de la plateforme perdue on ne sait où te propose la solution magique qui est de débrancher/rebrancher la box. Car ce n'est pas leur métier de vendre des routeurs ni dans leurs connaissances d'indiquer des infos de paramétrage aux particuliers.
Pour installer un routeur au cul de la box, j'ai souvenir d'avoir fait ici un topo. Et faut que je retrouve où ?
Une grande longueur de câble ethernet ne pose pas problème. Sauf peut être à l'acheminer discrètement jusqu'à l'endroit voulu.
NB : un réseau Mesh est peut être plus simple à mettre en place mais ça fait beaucoup de WiFi dans un lieu de vie.
Il y a aussi un élément intéressant dans la config. des routeurs, c'est de déclarer un bail statique pour les devices (ces derniers auront toujours la même adresse IP).
Tannoy Kensington - Luxman L-595ASE - Audiomat M3 Référence - Melco N1A - Drive Metronome Technologie estampillé Jadis - Technics SL-1200GR - Ficellerie americano-UK-franco-nippone
Etant chez Orange avec une Livebox 5 j’ai eu droit à un répéteur Wifi gratuit inclus dans mon abonnement. Mais j’ai dû le demander. Peut être est ce ton cas aussi.
Mon fils l’utilise pour sa chambre et cela a bien amélioré sa vitesse de connexion.
Sinon avant de passer en filaire j’étais en CPL et cela produisait des zzz zzzz aléatoires en sortie des enceintes quand j’écoutais de la musique. Je ne suis pas le seul à l’avoir constaté, bref le CPL pas génial.
Jef.
Jef.
Bonsoir jef,
Peut-être une interférence avec tes lampes?
Chez moi le CPL c’était tout pourri pour le débit mais je n’ai pas réessayé après la rénovation de mon tableau électrique. Vive le câble et le stockage en local!
Non c’était vraiment le CPL lui même qui polluait le réseau électrique et cela finissait par s’entendre à l’écoute du système alimenté par ce même réseau. Même lumières éteintes.
C’est vraiment une source très polluante électriquement.
- Bène7
Cela me fait souvenir d'une remarque qui m'avait été faite sur ce forum sur l’utilité de mon réseau câblé domestique.
À quoi ça sert ? La distribution du wifi de la box (qui est un modem/routeur) étant chétive car installée dans un placard à proximité du tableau électrique, mon routeur pour le streaming radio et la lecture réseau est raccordé à cette box par câble ethernet. Il n'y a donc jamais d'interruption réseau entre eux.
Vous aurez peut être aussi remarqué qu'un réseau sans fil WiFi dont le signal est faiblard peut être interrompu par le mouvement d'un corps humain. Mais aussi par la mis en marche d'un micro ondes.
Une sacrée longueur de câble, c'est combien de mètres ?
le-jardin-musical-du-nain-2816-1080#p206941
Ah ben oui effectivement, j’aurais dû comprendre
Merci à tous pour votre conseil ,
J'ai suivi le conseil de enrok, j'ai éteint la box et rallumé ensuite et depuis, il n'y a plus jusqu'à présent de micro coupure
Amicalement,
François
Amicalement,
François
Ampli: Atoll In 300
Bonjour.
Tu peux aussi la réinitialiser en réglages usine. La contrainte étant de sauvegarder ses propres réglages que l’on a parfois mis plusieurs mois à affiner. Cela permet de repartir avec une machine propre et après mise à jour réseau d’avoir une machine prête à recevoir de nouvelles préférences. Parfois au fil du temps les systèmes après avoir accueilli moult mises à jours et profils se retrouvent alourdis et doivent parfois faire face à de menues contradictions.
En tout cas cela ne fait pas de mal mais cela peut être long. La manip devrait être indiquée sur le site de ton fai.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
