La longueur importe peu, vrai ou faux?
Namaste69
Message non lu 21 oct. 2018, 17:42
Je vais prochainement me faire un cable secteur. Je pense acquérir le très onéreux Furutech FP-TCS31, 140 € le mètre quand même! :ko: Je vais alimenter ma barrette secteur avec. Je n'ai besoin que de 50 cm. Avant de commander, il me reste un point à éclaircir : La longueur a t'elle une influence sur le rendu sonore? Ayant beaucoup parcouru sur le sujet des câbles secteur, il me semble en effet avoir lu que la longueur pouvait jouer un rôle. (bon 50 cm, c'est déjà un beau morceau!) :D :oops:
Fantasme, fake news ou expérience vérifiée par certains d'entre vous... :oldy: .Quelqu'un pourrait il m'en dire plus?
Merci par avance et de m'avoir lu
Kafka
Message non lu 21 oct. 2018, 17:44
Plus c’est long, plus c’est bon.
Message non lu 21 oct. 2018, 17:47
Kafka a écrit :
21 oct. 2018, 17:44
Zut j'ai pas été assez rapide :grrr: :lol:
Namaste69
Message non lu 21 oct. 2018, 17:49
Gaston,
Va falloir prendre des vitamines! :help:
bdmusik
Message non lu 21 oct. 2018, 18:36
La largeur compte aussi, paraît-il .
manuzuma
Message non lu 21 oct. 2018, 19:48
Pour être (à peine) sérieux :ko: je dirais que pour des longueurs de cet ordre (entre 50 et 250 cm et sûrement davantage) la différence est inaudible - ça ne semble en tous cas pas chiffonner FURUTECH qui vends des câbles secteur de 180 cm.
Seul le côté pratique compte et ce n'est pas la dernière des préoccupations surtout quand c'est trop court...... :grrr:
Kafka
Message non lu 21 oct. 2018, 19:53
Sérieusement, Louis Motek de Lessloss préconise des longueurs de 1,50m mini en CS, plus court c’est moins bon et plus long c’est encore meilleur.
Vous en faites ce que vous voulez.
alex57
Message non lu 22 oct. 2018, 08:39
Les vendeurs de câbles ont tout intérêt à dire qu’une longueur supérieure est meilleure
Dans la pratique, la longueur à forcément un influence. Il suffit de regarder les fiches techniques des câbles, toutes les caractéristiques (impédance, capacitance, résistance, etc) sont données au mètre. Il suffit de faire le calcul avec l longueur réelle du câble pour comprendre ce qu'il se passe. Tout l'interet est de savoir de quoi votre ampli à réellement besoin et ce à quoi il est sensible.
Enceintes : Harbet M30.1
Ampli : Accuphase E560
Stef_passion
Message non lu 13 nov. 2018, 18:38
Bonjour Namasté,
Pour voir testé des centaines de configurations sur plusieurs années,
je peux te confirmer que la longueur joue un rôle important.
En résumant toutes ces années se test, je peux dire que
pour un même câble secteur (mêmes fiches, etc) :
  • Moins de 1 mètre :
    plus de rapidité,
    plus de dynamique,
    perte des subtilités,
    perte d'ampleur.
  • Entre 1m30 et 1m50 ;
    plus d'équilibre,
    plus d'homogénéité.
  • Plus de 2 mètres :
    accentuation des défauts intrinsèques du câble,
    principalement du bruit de fond même si le câble est blindé.
A noter :
Si tu comptes faire quelques tests de connectiques avec le même câble,
il faut tenir compte du fait que tu perdras régulièrement 5mm de câble
à chaque montage (nouveau dénudage, etc).
Dans ce cas, il vaut mieux voir un peu plus grand.
Bien à toi.
Stéphane.
Source : Meridian 508 (24bits)
Ampli : Heed Obelisk Classic + alim X2
Enceintes : JMR Bliss (mk1) sur pieds lourds en fonte
Modulation : Esprit Kappa G9
Câbles HP : Esprit Bêta G9
Câbles secteur : Esprit Alpha G9
Barrette secteur: Esprit Volta
manuzuma
Message non lu 13 nov. 2018, 20:36
Stef_passion a écrit :
13 nov. 2018, 18:38
Bonjour Namasté,
    plus de rapidité,
    plus de dynamique,
    perte d'ampleur.
    plus d'équilibre,
    plus d'homogénéité.
A noter :
Bien à toi.
Stéphane.
Bonsoir - c'est une blague ? :comprendpas:
Stef_passion
Message non lu 13 nov. 2018, 20:53
manuzuma a écrit :
13 nov. 2018, 20:36
Bonsoir Manuzuma,
J'aurais préféré ! Mais j'ai vraiment vérifié cela à plusieurs reprises.
Mon ampli est alimenté par un câble de 3m50 !!!
Pour avoir testé plusieurs câbles (W&M Audio, Phénix Audio, Elecaudio, etc)
j'ai pu tester chaque même câble avec deux longueurs différentes : 1m30 et 3m50
aussi bien sur mon système hifi que sur mon PC qui est dans une autre pièce et sur une autre ligne.
La grande longueur accentue considérablement les caractéristiques sonores de chaque câble :
lenteur, traînage, colorations, etc.
Après, ça reste du test amateur avec sa part de subjectivité. :zen:
Message non lu 13 nov. 2018, 21:35
Pour ma part , il me semble que l'aspect pratique est un élément primordial pour choisir la longueur d'un câble secteur ...ceci quelque soit la qualité du câble.
En fonction de la position des appareils sur le meuble, de la prise murale, de la barrette secteur ....sans oublier les futurs déménagements...pour éviter les torsions dangereuses pour les câbles et pour les appareils.
je considère qu'un câble secteur entre 180 et 200 cm est un minimum pratique universel.
Si le budget du câble doit rentrer en ligne de compte...alors je change de gamme produit pour privilégier la longueur de 180-200 cm.
Stef_passion
Message non lu 13 nov. 2018, 21:43
Thierry tes remarques sont toujours pleines de bon sens.
Miser trop court peut est source de mauvaises surprises en effet.
On oublie souvent les angles de courbure qui mangent beaucoup de longueur.
Ton précédent post sur la qualité de serrage est vraiment pertinent, je le répète.
D'ailleurs, je ne comprend pas pourquoi le système de mâchoires incurvées des fiches IEC
(toutes marques confondues) est aussi mal adapté aux câbles forte section.
DEFTONES
Message non lu 13 nov. 2018, 22:05
thierrycatalan a écrit :
13 nov. 2018, 21:35
+1 avec Thierry.
J'ai pris un câble Gigawatt LC2 en 1 m. Heureusement que la distance à parcourir était minime car la grosse section du câble empêche toute manipulation...
Désormais 150 cm mini.
