La pièce bouffe le grave, on fait comment?
Message non lu 08 avr. 2015, 20:55
Rouge pour Pascal. Ou alors un blanc, mais pas trop sec.
MICHEL
Méchant Audiophile
Message non lu 09 avr. 2015, 09:25
Si tu peux faire avec un bruit rose, c'est déjà ça: tu verras bien ! Le but n'est pas de faire un relevé réel de courbe, de un relevé de tes impressions sans et avec, en fonction de la phase retenue et de l'orientation.
C'est très étonnant, et très formateur. ainsi, il te sera possible de t'apercevoir que le plus important, est le ressenti et le plaisir qu'il génère, pas d'avoir une courbe de réponse droite qui bien souvent, est triste à écouter. On est pas dans un studio d'enregistrement...
Bruno66
Message non lu 23 avr. 2015, 19:29
Bon c'est compliqué
Fonction des CD c'est trop ou pas assez.....
Bien intégré ou pas
Pfffff la vie audiophile est pénible. Toujours sur le métier ton ouvrage tu remettras!
Pascal64
Message non lu 25 oct. 2015, 14:41
Une réponse qui peut vous paraître saugrenue : virer les pointes de découplage.
Chez un copain qui â les mêmes JMR, avec les pointes, le grave (pas celui à côté du sauternais :mrgreen: ) fout le camp.
Le problème fut règlé avec des petits plots amortisseurs à la place des pointes.
My 2 cents comme ils disent outre atlantique.
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Amoulsolo
Message non lu 25 oct. 2015, 16:21
My two cents :
As tu la possibilité de mesurer la réponse en fréquence de ta pièce avec tes enceintes ? Un petit micro ECM 8000, une carte son externe avec alimentaion Phantom et l 'application gratuite REW te permettront d'y voir clair. Tu pourras objectiver un peu ton ressenti et trouver les pistes d'amélioration.
Si tes carreaux font 40 cm; les HP grave de tes enceintes doivent se trouver à 1M du mur arrière. C'est une distance assez classique dans les installations qui à l'inconvénient de par le phénomène d'onde retour avec le mur arrière de manger le 80 Hz. L'onde retour se retrouve en opposition de phase avec l'onde directe et te voici avec un trou dans les 80Hz. Si tu augmentes la distance, le trou dans les basses fréquences s'abaissera dans le grave.
Il te faut essayer d'autres placements pour évaluer la capacité de ton couple enceinte + pièce à restituer une musique fidèle.
Sur le papier, ces JMR descendent à 30 Hz, mais je n'a pas trouvé plus d'info pur le moment. Le 30 HZ est il obtenu à +/- 3dB par rapport au reste de la bande passante et à une puissance suffisamment élevée pour remplir 60 M2 ?
Amoul
Le lapin et son habitat P 17:
Message non lu 25 oct. 2015, 19:35
Oui, chez JMR, les limites de bande passante sont indiquées selon la norme, dans la bande de +/- 3dB
Atchoum
Message non lu 26 janv. 2016, 22:19
Qu'est le grave devenu ?
