Le mouton à 5 pattes de Matthieu
Message non lu 23 déc. 2015, 23:49
Pascal64 a écrit :Et un caisson Addict de plus !
Si tu réalises ta propre boîte, je te conseille une découpe assistée par ordinateur.
Tu peux egalement demander une feuillure pour le HP.
Oublie les Casto et Merlin, c'est trop approximatif, tu va galèrer pour le collage.
MDF 30mm, pas de coloration de boîte, pas besoin de renforts intérieurs.
Tu va prendre quel HP ? Quel volume ?
Un Beyma http://www.toutlehautparleur.com/media/ ... 0-V2-8.pdf
Un module actif Hypex DS2.0
Le volume ? Le plus mini possible ! 30L c'est jouable ?
Gold Note IS-1000 / enceintes en attente / Lenco L75
Pascal64
Message non lu 24 déc. 2015, 00:04
30 litres c'est le minimum d'après la doc.
C'est le volume interne, donc il faut rajouter le volume occupé par le HP, le volume de l'amortissant mais aussi le volume du module ampli. À la louche 3 litres de plus.
Attention aussi au caisson clos. Le HP émet de fortes pressions internes et ça risque de fuir par les potentiomètres du module ampli. Faut lui faire une petite boîte bien étanche à l'intérieur.
Si tu veux simuler la réponse de ton caisson, il existe des petits programmes sur Lautsprescher.de
Tu rentres les données de ton Hp (VAS, FS, QTS) et il va te calculer le reste.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 24 déc. 2015, 06:10
Bonjour Matthieu,
bon choix le Beyma, même si j'avais préféré celui-ci pour mon caisson:
http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=SM-118/N
Avec un bon toboggan c'était nickel... Mais peut-être un chouïa moins WAF :roll:
Xavier
Message non lu 24 déc. 2015, 18:04
à tous bonjour
et salut Matthieu
tu as ecris
je ne connais pas tes attentes avec un hp de 25 cm
mais......... j 'ai une petite remarque a apporter
pour un même volume de charge ,comparativement ,il n' est pas dit qu 'un hp de plus grand diamètre apporte un meilleur résultat
c 'est à dire un grave plus profond et une courbe de réponse plus linéaire
je pense que l 'on ne peut pas ce fier seulement au caractéristique du hp donné par le fabriquant
étant donné que ce sont des caractéristiques optimal obtenue dans un volume de charge adapté
il faut prendre en compte ,qu'ici le volume interne désiré est très petit , 30 litres
à mon humble avis , cela peut tout changer
par exemple
un hp de 25cm comme le Beyma placé dans un volume minima ""conseillé"" (30litres)apportera de piètre résultat (cela n engage que moi :ange: )
dû au rapport volume de charge / surface de la membrane du hp qui ,ici ,contrarie fortement le débattement de celui ci
Courbe de réponse du BEYMA 10BR60 v2011, VB = 30.0 L, Fc = 64.6 Hz
50hz à -3db
ps , la bosse entre 200 et 60hz peut être intéressante ,si l on cherche à reproduire en priorité cette gamme de fréquence
mais ,si la coupure de fréquence se situe plus bas , cette bosse ne servira pas à grand chose
à contrario , un hp de plus petit diamètre placer dans ce même volume de charge auras moins de difficulté à être mise en mouvement
ici un 20cm de chez Focal
Courbe de réponse du FOCAL 21 V2, VB = 30.0 L, Fc = 44.3 Hz
37.6 hz à -3db
à noter que ..
- cela induit aussi sur le besoin en puissance pour la mise en œuvre du hp
pour le 25cm la Puissance minimale conseillé pour l' ampli est de 63.8 W
pour le 20cm ; 34.6 W !
l 'ampli devra être pratiquement deux fois plus puissant pour faire travailler le 25cm
- cette comparaison est aussi valable pour un basse reflex
je pense qu 'il est toujours preferable de prendre en compte ; pour un hp donné ;le volume de charge
pour permettre un comparatif par le biais de simulations
à+
jp
et .......passer tous un joyeux Noël
https://www.youtube.com/watch?v=XY9U4ZA4o5M :mrgreen:
Futé
Message non lu 24 déc. 2015, 18:42
gonzo a écrit :il faut prendre en compte ,qu'ici le volume interne désiré est très petit , 30 litres
gonzo a écrit :un hp de 25cm comme le Beyma placé dans un volume minima ""conseillé"" (30litres)apportera de piètre résultat
Oui, je pense aussi.
Pour un clos avec un 25 cm, comptez plutôt 50 litres si vous désirez qu'il s'exprime pleinement.
Après, pour ceux qui sont dans l'obligation de composer avec un faible volume de caisse, je conseille souvent le Push Pull.
Celui ci permet de diviser le volume de charge derrière l'un des HP par deux, tout en gardant les mêmes caractéristiques de réponse en fréquence.
Le gain diminue de 3 db mais on s'en moque puisque l'ampli compense.
Et, cerise sur le gâteau, la FS du couple baisse de 3 Hz...
Message non lu 24 déc. 2015, 21:26
tout à fait. Un petit push pull de 46cm ça doit envoyer... Tant qu'à faire j'opterais peut-être pour le 21" mais même en push pull 30l ça va être trop juste... Sérieusement ce post me fait démanger de la scie sauteuse. C'est moche ce que vous faites. 10 ans d'abstinence de caissons équipés de 46cm réduits à néant :fessee:
http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=21PW1400Fe
Xavier
Futé
Message non lu 24 déc. 2015, 22:04
DJ Xav a écrit :Tant qu'à faire j'opterais peut-être pour le 21"
:D
Je ne suis pas spécialement pour les HPs de trop grand diamètre.
Leurs équipages mobiles sont lourds à déplacer et à moins d'un énorme " moteur " derrière ainsi qu'une débauche de puissance, point de salut !
Certes, tu vas me dire qu'avec un DSP sur ampli de sono, c'est " finger in the noise ".
Ok, mais parle t'on encore HIFI ?
Je préfère de loin un bon 40 cm dont la charge est optimisée afin d'aller chercher tout le nécessaire pour reproduire avec justesse le registre.
On ne cherche pas non plus à sonoriser le stade de France et avec un 40 cm dans un salon conventionnel, on en a déjà bien plus qu'assez !
Par contre oui, une gestion type DSP est obligatoire à l'heure d'aujourd'hui pour une intégration parfaite.
Un Trinnov fait parti de ces solutions de gestion numérique.
DJ Xav a écrit :C'est moche ce que vous faites. 10 ans d'abstinence de caissons équipés de 46cm réduits à néant
C'est Madame qui va être contente... :mrgreen:
Pascal64
Message non lu 24 déc. 2015, 23:38
Je suis de l'avis de vous autres.
Pas taper, zai bu un coup !
Joyeux noël !
Mais oui un HP de 8 ou 10 pouces dans un volume de 30 litres sera meilleur qu'un HP plus gros.
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 10 févr. 2016, 13:11
Hello !
Projet toujours dans les cartons. Concrétisation courant mars avec petite hausse du budget.
A priori ça ne sera pas un caisson. Je vais tenter d'écouter du made in France début du mois prochain.
Pascal64
Message non lu 10 févr. 2016, 13:40
Chalu
Made in France pour les enceintes ou ampli ?
Ampli : Jadis DA60
Message non lu 10 févr. 2016, 16:28
Pascal64 a écrit :Chalu
Pour les enceintes. Y a quoi mon ampli ? Y est pas bien mon ampli :gun: :mrgreen:
