le nombre d' ampères pour l'alimentation
j-claude
Message non lu 09 mars 2016, 18:26
Bonsoir tout le monde , j'ai un petit souci es qu'une personne connait le nombre d' ampères ,pour l'alimentation de cette protection pour les enceintes :roll:
http://www.//module-prote ... tml#idTab1
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Message non lu 09 mars 2016, 19:06
salut J-c
pas facile sans être un expert ! :)
mais je vois qu 'il y a en place deux relais qui devrais consommer 1 watt chacun sous 12volts
tiré de :arrow: http://www.100y.com.tw/pdf_file/29-SLA-12VDC-SL-C.pdf
le tout ,en gros 3 watt sous 12volts ,je pencherais donc pour fusible de 0.3 a sortie alim 12v
à essayer
à+ jp
grael
Message non lu 09 mars 2016, 19:08
Les relais consomment moins de 1W chacun.
Doit y avoir une conversion AC/DC (qui ne rend pas toujours sourd :mrgreen: ), qui ne doit pas consommer grand chose...
En tout, ça devrait jamais dépasser 4W à tout péter.
Donc sur du 12V, un tiers d'ampère.
Tu visais quoi comme tranfo torique (ou Rcore) ?
Arg! Grillé par gonzo, et on est en gros sur les mêmes chiffres :alcool:
Raspberry Pi2 <=> TPA Cronus => dddac 1794 => emotiva XSP-1 => PLLXO (12dB 80Hz) => emotiva XPR-2 => Magnepan 1.7
(+ caisson Rythmik F12 24dB 80Hz) liaisons numériques en i2s, analogiques en xlr
j-claude
Message non lu 09 mars 2016, 19:29
Merci à vous deux le transfo va permettre d'alimenter deux protections , pour l'ampli quad 405 et l'ampli du caisson , le secondaire est de 17 volts
jc ;)
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Message non lu 09 mars 2016, 19:42
à grael
Image :mrgreen: :alcool:
enfin ..je n' ai pas tes connaissances , c' était plutôt approximative pour ma part
ho ! :ghee: jean claude
il est sûr que ce transfo ne vas pas surchauffait :pouce: :D
à+ jp
j-claude
Message non lu 09 mars 2016, 20:04
Hello 4 relais , donc 16 diviser par 17 volts = 0,94 A pour le protection du transfo je vais essayer avec un fusible de 1 Ampère :oldy:
Encore un grand merci pour votre aide
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
grael
Message non lu 09 mars 2016, 20:06
gonzo a écrit :enfin ..je n' ai pas tes connaissances , c' était plutôt approximative pour ma part
Oulah, mes "connaissances" ! Nan mais c'est au doigt mouillé aussi :siffle:
J'ai cherché la même spec des relais que toi...
Et pour la conversion alternatif/continu, sans les références de la puce qui s'en charge, impossible de donner un vrai chiffre.
Ca sera pas grand chose en tout cas!
Bonne soirée à vous 2,
Gros arrivage de bourrin de chez nuclear blast à éplucher ce soir :hell:
grael
Message non lu 09 mars 2016, 20:09
j-claude a écrit :Hello 4 relais , donc 16 diviser par 17 volts = 0,94 A pour le protection du transfo je vais essayer avec un fusible de 1 Ampère :oldy:
jc
Ah mais les 4w, c'était pour une carte, donc déjà 2 relais...
Plutot 8 que 16 donc.
M'enfin, si t'as le transfo pour le double, c'est toujours mieux que d'être un peu juste ;)
