- thierry94
Non la partie dac interne n'a pas changé
Mais a priori pour ceux qui l'utilise en WIFI ... OUI ... il y aurait une nette amélioration
Perso toujours et uniquement filaire rj45 ...
j'ai zappé pour un dac ext Heed Abacus .... plein les oreilles
Cependant airplay 2 et les assistants vocaux vont être un gros + pilotage a la voix c'est pas mal aussi
Visit Here/> my-audio-system-at-home-7173 /> https://youtu.be/I0XX0ZdML9s
- nagual
Bonsoir Thierry
J ai en effet 3 pangea ac14 sur mon dac et mes blocs monos
Pas encore sur le node mais je vais acheter la version c7 pour lui en coller un.
Les pangeas sont de bons câbles secteur.
Sur mon système ils ne trafiquent pas le son.
J aime la fluidité qu ils amènent sur le son. Les basses sont bien sèches sans bosses et les aigus ne ferraillent pas.
Le bruit de fond recule, pas autant que mon whynot mais c est sensible.
En revanche un point important ils ont la phase à l’envers !
Donc si on a pas de Shuko il faut passer son chemin...
Sur ton heed c est une marque que je n’ai jamais eu l occasion d écouter.
Du coup je serai bien embêté de te conseiller un CS...
Le pangea a pour lui son prix assez doux.
Après d expérience les CS faut tester sur l appareil car ce qu il fait sur l’un peut ne pas se reproduire sur un autre...
- thierry94
Bonsoir merci pour ce retour
OK... Je tente..
Je viens de passer 2 "pangea"en commande pour mon node 2 et abacus
Je ferai un petit cr dès installation et écoute
OK... Je tente..
- jofarfa
Salut Thierry,
Bon je crois que pour mon utilisation (Deezer et Qobuz via un dac externe en connection rj45 sous bluos android), je vais passer mon tour, rien dans ces évolutions ne me concerne, dommage.
« Pour qu’un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres votent. » (Coluche)
- ZeDuK
Au contraire, tu fais des économies !
NAS Synology DS918+ / Serveur Roon / Bluesound Node 2i / Parasound Halo Hint 6 / Klipsch Heresy III
Câblage : secteur TWL Digital HP et 7+ - HP Audioquest Type 5 - Coaxial Audio Sensibility Silver Statement - RJ45 Supra + filtre
- ZeDuK
Puisque le 2i n’apporte rien à ton usage, tu peux garder ton 2 et économiser cet achat.
- ZeDuK
Petite question : comment faites-vous pour indexer les fichiers de votre NAS ?
Le Node 2i voit bien le dossie Multimédia mais aucune importation ne semble se lancer...
- ZeDuK
Ça ne marche pas, rien ne se passe.
Je pense qu’il y a quelque chose qui bloque dans les parametrages serveurs du QNAP.
- ZeDuK
Je vois bien le répertoire du NAS.
Par contre, je ne crois pas que Minimserver fonctionne, le Node 2 ne fonctionnant pas en UPNP et en DLNA.
Tu te sers de Minimserver ?
Top. Merci.nagual a écrit : ↑01 oct. 2018, 09:35Bonjour
Je vous fait part d'une de mes découvertes du WE sur le node 2
Savez vous qu'on peut lui attribuer des actions avec n'importe quelle télécommande ?
rien de plus simple, on va dans parametre => commande IR et la on affecte soit des actions prédéfinies (play, pause...) soit des touches personnalisées.
J'ai ainsi pu par exemple utiliser la télécommande de mon préamp pour faire play, pause, avant arriére et surtout par une touche mémoire je lance le flow de Deezer !!
plus besoin de passer par la tablette ou le smartphone !
voila
Pangea c7 commandé. Je vous dis si j’ai un gain asap.
- nagual
Oui je lance minimserver sur mon nas mais en effet il ne sert pas quand je lis depuis le node2
As tu essayé avec un seul répertoire qui contient des fichiers ? Et pas un répertoire centralisateur (si c est le cas )
- ZeDuK
Non, ce serait un bazard incroyable si je faisais ça.
J’ai contacté Bluesound, ils ont pondu un tuto sur leur FAQ pour les possesseurs de Synology (que j’ai appliqué sur le QNAP), ils réagiront peut-être.
Si ça ne marche pas, le Node 2i repartira, cette fonction est essentielle pour moi.
Bonjour à tous
sur le node 2 y a t'il une grande différence audible d'avoir un filtre RJ45 en amont ?
Pour info oui les cables secteurs PANGEA apportent un plus sur le node 2 et le dac HEED ...et sur les amplis d'autant plus ( plus fluide de beaux timbres et ouverture en profondeur de la scène sonore )
Par contre bien prendre la versiion AC14SE V2 !!!
Prise murale Furutech
Symétriseur de courant
Cables secteur en PANGEA AC14SEV2
Barette secteur ATLAS EOS MODULAR
Node 2 i / dac HEED Abacus / Rega Elex R / Enceintes EMS LB12 tweeter Fostex
- nagual
ca fonctionne forcement j'ai un qnap et un node2 et ca marche nickelZeDuK a écrit : ↑09 oct. 2018, 07:35Non, ce serait un bazard incroyable si je faisais ça.
c'est donc qu'il y a quelque chose dans ta config Qnap qui va pas
surement du cote des autorisations...
- ZeDuK
J'en suis persuadé nagual mais comment faire...
je risque de te demander des impressions d'écrans si je n'y arrive pas.
