- nagual
cela va dependre de tes choix.
Si tu veux quelque chose d'evolutif progressivement (tu peux rajouter/ugrader les boites), qualititif et que le cote "informatique" ne te rebute pas le SOTM est un bon produit.
L'interface est IPENG ou Mconect...
PErso j'ai utilisé Ipeng pendant presque 10 ans sur l'environnement squeezebox.
c'est tres bien et à la difference des autres appli ca gere presque tous les services en ligne (deezer, spotify, napster...)
Par contre quand tu passes au bluesound et à son appliquation je trouve que c'est meilleur en ergonomie, ca gomme completement le cote informatique.
Apres le node 2 est un super produit deux fois moins cher que le SOTM tel que je l'avais.
assez plug & play
ca buggue jamais
sur une semaine du SOTM j'ai du le resetter 5 fois au moins...
assez plug & play
ca buggue jamais
Je m'apprête à acquérir mon premier système "hifi".
Je souhaite pouvoir écouter de la musique dématérialisée depuis les bibliothèques type Qobuz ou Tidal avec les contraintes suivantes :
- je n'ai pas de box Internet (trop de problèmes de stabilité, j'utilise le réseau 4G+ du téléphone avec lequel je n'ai jamais de coupures)
- je n'ai pas d'ordinateur dans la pièce d'écoute qui sera le salon
J'envisage l'achat d'un Bluesound node 2i (dont je n'utiliserai pas le convertisseur car passerai par un DAC externe type Heed Abacus).
Est-il possible d'utiliser le Bluesound node 2i sans box Internet en paramétrant le téléphone comme suit :
- connexion 4G activée
- point d'accès mobile activé pour partager la connexion Internet en Wifi
- utiliser le téléphone comme télécommande mais c'est bien le Bluesound qui ira chercher les données sur Internet
Le but est d'éviter l'utilisation du Bluetooth pour conserver un maximum de qualité.
Merci,
Sltslde
Merci,
Sltslde
Salut Nagual,
Je pense partir sur la simplicité d'utilisation avec le bluesound alors
comme tout le monde ahahahah
Sltslde,
Le bluesound est un streamer c'est a dire qu'il va chercher les musiques sur ton nas ou ton ordi via son programme natif, il peut aussi utiliser Spotify ou autre pour mettre, toujours via son appli, les musiques de ton compte, mais pas sur qu'utiliser ton smartphone en routeur wifi fonctionne et pas sur non plus que le débit soit réellement suffisant...
Sltslde,
- nagual
En partage de connexion sur le mobile le bluesound repèrera le tel’comme Hotspot wifi.
Donc’je Pense pas qu il y ait de problème.
J essaierai de tester
- nagual
Je viens de tester.
Le node2 se connecte bien au tel mais si c’est le tel’qui sert à piloter l’appli Blueos , ça ne fonctionne pas car comme le téléphone est en mode hotspot il n est plus connecté au wifi...
Si tu as une tablette alors ça marche
Merci pour ce retour
Les débits en 4G+ sont supérieurs à ceux d'une box ADSL mais peuvent effectivement fluctuer en fonction du nombre de personnes dans la cellule, etc.
Merci pour vos réponses et essais nagual et kevingravity, c'est rassurant.
Je vous tiendrai au courant !
- Repié
Bonjour sltslde,
Mais bienvenue tout de même
Repié.
Pour tout nouveau membre, il est demandé de passer par les présentations, c'est par ici.
Repié.
En complément d'une utilisation via les applications type Qobuz ou Tidal, je souhaite écouter de la musique dématérialisée au format WAV issue de CDs.
Pour cela, j'aimerais brancher un disque dur externe SSD (pour éviter les vibrations) de 500 go ou 1 To contenant des dossiers et fichiers WAV.
- Est-ce que le Bluesound node 2i peut lire un disque SSD ?
- Faut-il de l'USB 2 en sortie du disque dur externe ou une sortie USB 3 est aussi compatible (même si limitée en "débit USB 2" par le Bluesound) ?
- Faut-il acheter un disque dur avec alimentation externe ou le Bluesound est assez puissant pour alimenter un SSD 2.5 pouces ?
Merci,
Sltslde
Merci,
Sltslde
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
Bonjour sltslde, je peux peut-être répondre partiellement pour avoir le bluesound Node2 depuis peu.
j'utilise le Bluesound pour mon compte Napster et ça marche très bien. (les radios du net aussi)
pour la musique lue par le bluesound, ça marche en WAV et en FLAC. c'est principalement en FLAC que mes fichiers sont encodés.
j'ai un DD de 500 Go après avoir échouer en lecture avec un DD de 1To. autoalimenté par l'USB tout les deux. je crois que c'est de l'USB 3. Mon DD de 500 Go est presque plein, ça demande un peu de temps pour accéder aux fichiers.
à l'allumage, ça clignote en rouge, puis en blanc, pour finir en bleu et la musique est accessible.
pour le SSD je ne sais pas.
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
- thierry94
réponse déjà apporté pour le ssd
https://enceintesetmusiques.com/forum ... 0#p241669
branché sans alim ext capacité 500Go sans souci particulier
bonnes écoutes
bonnes écoutes
Visit Here/> my-audio-system-at-home-7173 /> https://youtu.be/I0XX0ZdML9s
Merci à vous deux pour vos réponses.
A priori il faut plutôt partir sur un 500Go donc.
Pour le SSD, le post cité évoque une connexion via une box et non directement sur le Bluesound.
Est-ce que quelqu'un a essayé un SSD en direct sur le Bluesound ?
- thierry94
Oui cela fonctionne directement sur le node 2 sans alimentation externe
L’exemple avec la box était pour contourner le problème rencontré par Alfred
- alfred hitchcok
Bonjour j'avais tenté en passant par ma box Numéricable/SFR mais ça ne marchait pas. le DD n'était même pas reconnu et pourtant j'ai accès à la page web de la box.
je pense vraiment que Free est la box ultime en matière de communication interne.
maintenant je m'accommode bien du Bluesound, j'ai bien compris comment ça marche. merci à tout le monde pour ces solutions.
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Zappiti 4 K HDR
J'ai branché pour la première fois le Bluesound node 2i à mon ampli Heed (sans passer par un DAC externe pour le moment) mais aucun son sort des enceintes.
Pourtant, le bluesound est bien connecté au réseau, mis à jour et configuré. Aussi, j'ai bien accès à mes playlist de service de musique en ligne.
J'utilise les sorties RCA left et right du Bluesound que je relies à l'ampli.
Sur l'ampli Heed j'ai essayé les entrées RCA 1 et 2 sans succès.
En façade, je suis sur la source 2.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- thierry94
Vérifier que votre sélection « in » sur 2 sur élixir correspond bien à votre entrée rca
Vérifier que votre sélection « out » est bien sur icône hp
Si toujours rien voir si au casque sur le node 2 vous avez du son ?
Voir ds l’application BluOS le volume n’est pas à zéro ?
Bon test
Bon test
Bonjoir Thierry,
Je pense être sur les bonnes entrées/sorties mais une chose m'intrigue : sur le bluesound, les sorties left et right sont :
- une rouge
- une blanche
Alors que j'ai deux câbles RCA : un rouge et un noir mais pas de blanc. Est-ce normal ?
Mon ampli est l'Obelisk si3 et j'ai 5 entrées left et right à l'arrière mais 6 sources de sélection possible en façade : de 0 à 5.
J'ai principalement essayé les entrées 1 puis 2 à l'arrière avec toutes les sources en façade.
Je ferai des tests ce soir avec casque, etc comme conseillé.
- une rouge
- une blanche
Deux questions sans doute idiotes mais :
L’Obelisk a-t-il fonctionné normalement avec d’autres sources ?
Et y a-t-il une evidence que le Bluesound lit une piste musicale ?
Et puis une suggestion : essayer un autre câble RCA (pour la couleur pas de soucis, le rouge avec le rouge et le blanc avec le noir)
- thierry94
oups
désolé je suis parti sur un elixir ....
sinon sur le site Heed http://heedaudio.com/specifications-downloads/
"L´amplificateur Obelisk possède 5 paires d´entrées RCA (cinch) de haute qualité.
L´entrée No. 1 (22, 23) est une entrée line level dans une configuration standard. Cette entrée, toutefois, peut être équipée en
option avec le module phono Heed Audio Vinyl-1 MM phono module pour connecter une platine vynile, ou avec le module
Heed Audio Dactyl-1 DAC module pour connecter un transport CD (ou un lecteur CD via sa sortie digitale), un serveur
musical informatique ou toute autre source avec une sortie digitale coaxiale.
Les entrées No. 2 à 5 (14-21) sont des entrées line level standard. Référez-vous au chapître "Spécifications" pour les
données concernant la sensibilité des entrées."
rien de particulier ... je suis aussi d'avis de verifier si le node 2 fourni bien un signal
Modifié en dernier par thierry94 le 31 janv. 2019, 11:34, modifié 3 fois.
- Non, c'est la première fois que j'utilise le matériel.
- Sur l'application Bluesound, je lance une piste et la lecture avance avec les secondes (et le niveau sonore est à plus que la moitié).
J'ai évidemment fait varier le son de l'ampli.
J'essaierai avec les cables RCA fournis par Bluesound pour voir si ça vient de mes câbles.
Je ferai un essai via clé USB au lieu d'une lecture réseau.
