Lecture musique sur DD externe
bonsoir
Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique.
J'ai pas mal de musique stockée sur un disque dur externer et j'aimerai savoir comment écouter tout ça sur mon système hifi.
pour info je n'ai pas de prise USB sur aucun élément.
Quelle solution je peux avoir, svp ?
Merci.
Merci.
- LeSté
Tu peux ajouter un streamer en tant que source, que tu brancheras sur ton ampli ou sur un DAC intermédiaire.
Soit tu peux directement brancher ton DD sur ce streamer, soit tu arrives à lire la musique du DD depuis ton PC/mac et tu envoies la musique sur le streamer.
Moon ACE
Moon ACE
Bonsoir cilayda,
La solution la plus simple dans ton cas est d’utiliser un lecteur DVD / Blu-ray avec port USB. J’ai ainsi un disque de 2To sur le port USB de l’Oppo 105D de ma chambre (1To de fichiers flac et 1To de DVD de concert / opéra). La navigation est basique avec la télécommande du lecteur DVD et il faut allumer la télé pour naviguer. A part ça c’est une solution écologique (pas de PC / NAS allumé en permanence) et pratique.
- dicentim84
bonsoir cilayla,
un peu de lecture si tu veux comprendre ce qu'est un streamer :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... avOW2Tg-sp
petite introduction :
"Un streamer est un appareil, généralement de petite taille, et assez dépouillé, que l'on va connecter à son réseau (en WiFi ou par câble RJ45) et qui va permettre de lire des fichiers audio numérique qu'on va lui transmettre par le biais de son réseau domestique depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, ou lire ceux contenus dans une mémoire (carte SD ou Clef USB), si ce streamer dispose de connecteurs appropriés"
Si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité d'acquérir un lecteur réseau....
pour ma part, j'ai le Bluesound Node 2 qui me permet d'écouter la musique (en qualité audiophile) de mon DD externe (un NAS, ce serait encore mieux...), d'écouter les fichiers audio de mon pc, d'écouter toutes les radios du monde, de se connecter à des plateformes de streaming tels que Qobuz, Tidal, Deezer (et bien d'autres) et d'avoir le son de ma TV sur l'ampli....
Je pilote le tout via une appli (Bluos) sur mon smartphone.
Après tout dépend de tes besoins et de ton budget (de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros).
Le principal est que ce soit cohérent avec ton installation hifi....
Salut Xav,DJ Xav a écrit : ↑15 avr. 2019, 22:01Bonsoir cilayda,
Tout a fait de ton avis pour ce genre de lecteur "couteau suisse" comme l'Oppo
a la seule réserve près, justement, c'est l'obligation d'avoir le téléviseur allumé (es tu sur que c'est + écologique que PC / NAS ?, qui peut servir a autre chose en même temps) pour servir d'écran, parce que l'afficher de l'Oppo est une misère
Bonsoir Joseph,
La télé allumée c’est juste le temps de faire sa sélection. Après on peut l’éteindre, sauf en cas de zapping échevelé bien sûr.
Tu fais quoi d’autre avec ton NAS pendant que tu écoutes ta musique?
J’en ai un à la maison mais à part la capacité qui est plus grande que mes DD USB je ne vois pas trop l’intérêt. Pour la qualité sonore avec l’Oppo, ce n’est pas meilleur avec le NAS qu’avec le DD.
Le NAS a pas mal d’inconvénient: bruit, vibrations, mises à jour, sécurité à surveiller. A part si on est plusieurs utilisateurs à utiliser les fichiers en simultané je ne vois pas l’interêt pour un usage local.
Je parlais du PC, le NAS j'en utilise pas, pas d'utilité pour moiDJ Xav a écrit : ↑17 avr. 2019, 22:58Bonsoir Joseph,
sinon, les DD rien de spécial ?,
juste un disque normal formaté en NTFS ou Fat 32 dans un boitier avec sortie USB ?
j'ai pas encore pris le temps d'essayer, je me contente pour l'instant de fichiers sur DVD ou clés USB, mais comme j'ai des vieux DD et un boitier qui trainent, ça me titille
Bonne soirée
- bdmusik
Salut Cilayda,
Ton ampli Denon n’a que des entrées analogiques pour y brancher des éléments, il n’a pas d’entrées numériques comme l’usb de ton disque dur externe par exemple.
Tout dépend de ton budget mais tu devrais acheter un petit DAC avec une entrée usb pour y brancher ton disque dur et tu le brancheras à ton ampli sur l’entrée Aux avec un câble RCA.
C’est un élément qui va convertir en analogique des sources numériques (Digital to Analog Converter), ainsi les fichiers numériques dans ton disque dur pourront être envoyés dans ton ampli analogique
Etant déçu de la qualité du son obtenu en utilisant l'entrée USB du node 2i avec un disque dur externe ssd (--> ce n'est pas le cas en fait : j'avais mal effectués mes essais, cf. les posts plus bas), je voudrais savoir s'il est possible de brancher directement un disque dur externe sur un DAC abacus ?bdmusik a écrit : ↑18 avr. 2019, 00:37Salut Cilayda,
C’est un élément qui va convertir en analogique des sources numériques (Digital to Analog Converter), ainsi les fichiers numériques dans ton disque dur pourront être envoyés dans ton ampli analogique![]()
J'en doute car il ne s'agit pas d'une entrée USB classique et j'imagine qu'il faut nécessairement un ordinateur pour envoyer et piloter la musique finalement ?
Modifié en dernier par sltslde le 23 avr. 2020, 15:07, modifié 7 fois.
- nouk33
Salut sltslde , à tous ,
Qu'est ce que tu reproches à l'entrée usb du Node 2i ?
J'ai perso un ssd Samsung T5 1To branché dessus et mes fichiers flacs sont parfaitement reproduit avec une excellente qualité
nouk33, je vais essayer la même chose en choisissant FLAC plutôt que WAV pour voir si cela pourrait venir du format (mais cela ne devrait rien changer normalement).
- Je rippe avec dbPowerAmp et toi ?
- Tu utilises le câble USB C fourni avec le SSD Samsung ? (Il s'agit de la version SSD T5 500Go de mon côté)
Concernant le Heed Abacus, j'ai eu ma réponse, il faut nécessairement un streamer ou un ordinateur pour utiliser l'entrée USB de ce DAC. La solution de l'ordinateur (NUC ou autre) me semble trop complexe à mettre en oeuvre, bien trop de paramètres peuvent impacter le résultat. Je n'ai pas envie de "geeker" là dessus.
Modifié en dernier par sltslde le 23 avr. 2020, 15:02, modifié 1 fois.
- nouk33
Perso c'est un pote qui me l'a fait ( car je suis une quiche
) avec Eac en flac et j'ai un câble Ugreen usb c de 50cm.
Il y a un tuto sur hcfr qui explique bien la manip
Sinon il me dis que tu mettes les jaquettes en 600x600 mini (sur le tuto, ils décrochent mettre les covers) et que tu cherches les covers sur le net ( ou tu les scanne ) apparemment Eac peut me faire ma il n'aime pas ...
Voilà j'espère que ça pourra t'aider.
J'ai effectué une nouvelle écoute, plus attentive, et j'ai mieux identifié les CD dont nous pouvons être certains qu'il n'y a eu qu'une seule édition.
Finalement, le rendu de Deezer Hifi est très proche de celui du CD (cette fois-ci rippé en FLAC sans compression, bit à bit de manière "sécurisée").
De plus, l'écoute au calme et sur différents morceaux dont du classique m'a permis de réaliser que les versions rippées ont un peu plus de matière que les versions de Deezer Hifi qui sonnent un poil plus numérique (même si le résultat reste très proche).
Sur mon système, je pense que Deezer Hifi est le service de musique en ligne qui respecte le plus les CD originaux par rapport aux concurrents (basses surgonflées sur Tidal et aigus trop clinquants sur Qobuz, version FLAC également).
Etant donné que :
- les services de musique en ligne ont tous une signature audio différente
- nous ne maîtrisons pas les actions de chacun de ces services (surtout dans le temps !)
- des aléas réseaux peuvent survenir en raison d'un bon nombre de facteurs
je pense qu'un CD ou un CD correctement rippé reste une des sources de musique à laquelle on peut accorder le plus de confiance (si je mets de côté les formats type vinyles).
En revanche, les services de musique en ligne sont très intéressants pour découvrir ce que l'on ne connaît pas ou que l'on a pas encore.
Je vais éditer mes messages précédents pour ne pas qu'ils prêtent à confusion.
Etant donné que :
- enrok
@ sltslde , si je ne suis pas hors sujet, Je me permets de nuancer ton propos, je n’ai plus de lecteur de cd, j’ai tout ripé, je n’ai pas cherché à comparer avec les version 16 bits 44 kHz de Qobuz, mais par contre je suis en haute résolution sur Qobuz et si je compare les versions cd avec les versions haute résolution, je trouve une qualité sonore souvent bien meilleure, les fois où je suis déçu par la haute résolution c’est quand il y a eu une remasterisation qui ne me convient pas ou que cette haute résolution met encore plus en évidence la mauvaise prise de son. D’un point de vue global, l’abonnement en haute résolution de Qobuz apporte énormément à la qualité de la chaîne. Et sur mon système les aigus de Qobuz ne sont pas clinquants. Le son tidal avec la lecture mqa sur mon streamer était un peu plus chaleureuse et moins détaillée que celle de Qobuz , pour Deezer je n’ai pas essayé sur la chaîne de par l’absence de haute résolution.
Bien musicalement
Bien musicalement
en détail chez-enrok-9617
Bonjour enrok,
J'ai comparé uniquement les qualités CD FLAC (16 bits 44 kHz) des abonnements, sur mon système.
Après avoir échangé avec plusieurs personnes, il semblerait que certains services de musique sonnent mieux sur certains systèmes que sur d'autres.
Je n'ai pas essayé la haute résolution qui peut certainement apporter un gain. Cependant, la source réelle de ces fichiers haute résolution n'est pas toujours très claire et les inconvénients que j'ai cités persistent dès lors que l'on utilise un service de musique en ligne (à mon avis).
Je pense que le CD est une source sûre, qui peut être dématérialisée, et avec laquelle il est déjà possible d'aller très loin sur une chaîne homogène et de qualité.
Maintenant, je me demande si je ne devrais pas remplacer le "simple" câble vendu avec le SSD externe par un câble USB plus qualitatif. (Il faut dire qu'il y a peu de références de câbles audiophiles USB A-USB C, sauf dans la marque Audioquest mais je ne sais pas ce que cela pourrait donner).
Aussi, est-ce que des disques durs externes avec une sortie USB de qualité existent ?
Le must serait un lecteur réseau avec disque dur intégré type Melco N100 mais ce n'est pas le même prix.
(J'aimerais plutôt acquérir un DAC séparé comme le Heed Abacus par exemple dans un premier temps).
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
- enrok
L’auralic aries mini pour 500€ te permet de rajouter un ssd interne et il fait streamer en changeant l’alimentation il est je trouve d’un très bon niveau
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
je profite de ce post pour une question si quelqu'un peux m'aider.
j'ai un ST 200 et deux disques durs de 500 G0, un connecté devant et l'autre à l'arrière.
Pour être franc celui de devant ça fait un peu comme une verrue, le fil du DD c'est moche.
j'ai essayé de mettre les deux sur un petit Hub à m'arrière mais j'ai trouvé que la lecture des deux DD sur la même prise était anormalement long et j'ai dû renoncer.
qu'est-ce que je peux faire?? un conseil?
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Denon DP1200
SMSL PH-1
Mingda MC 500 CD
Zappiti 4 K HDR
- Aragorn
Acheter un DD ext de 1To et le brancher derrière
Thorens TD 160 super / Accuphase DP-400 / Lumin U1 mini / Heed Abacus / Teac V6030s / Nakamichi 682zx
Kinki Studio EX-M1 / Project Phono Box DS+
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
JMR Abscisse Jubilé
Et des ficelles ...
