Stedav
18 oct. 2017, 21:05
Xavier - E&M a écrit : ↑18 oct. 2017, 20:39
Sur ta bluesound, la sortie coaxiale Node 2 marche nettement mieux que la sortie RCA.
Ton ampli a une entrée Coax tu pourrais éventuellement tester. Cela ferait Dac sur Dac mais sait on jamais.
Euh... non, là, vous mettez en comparaison une sortie coax (numérique, qui donc utilise un DAC externe), avec une solution qui utilise le DAC interne. Vous ne comparez pas les 2 sorties, vous ne pouvez pas dire qu’une sortie fonctionne mieux que l’autre, tellement ça dépend aussi de choses externes variables (cables, DACs externes, ...)
De même, il n’y a pas chaînage de DAC (c’est techniquement impossible)
C est pour cela que j ai écrit teste sait on jamais.
Le signal passera simplement d un Dac a l autre. ça j ai pu tester.
Modifié en dernier par
Stedav le 18 oct. 2017, 21:10, modifié 3 fois.
Stedav
18 oct. 2017, 21:07
Si tu n entends pas la difference entre les câbles alors n en achete pas.
Quelles sont les lacunes qu il a évoqué ?
Meme sur un système a 300.000 eur on pourra toujours trouver des lacunes. Vu qu il n existe rien d équivalent à une écoute en direct.
Une corde de piano c est une tension entre 18 et 20 tonnes sur l armature......par exemple.....
bemeforaday
18 oct. 2017, 21:17
J'ai dis que je n'entend pas la difference entre un fichier studio master et un fichier qualité CD, c'est pas pareil.
18 oct. 2017, 21:40
Je pense qu'il faut se détendre. C'est un achat plaisir, pas du vital. Vous avez donc tout le temps.
On a pas tous le même degré d'exigence, le principal est que vous resentiez du plaisir. Ici on peut vous apporter des pistes, mais c'est vous qui avez l'oseille et qui trancherez. Et visiblement vous pouvez faire confiance en votre revendeur.
Perso, en tant que conseiller vendeur et artisan, j'irai toujours dans le sens du client. Mieux vaut une vente à 1000€ et fidéliser le client qu'un one-shot à 5000€.
18 oct. 2017, 21:47
Le plus simple, t'ecoutes chez toi, avec les nouveaux cables, et tu reviens nous dire après. Il doit y avoir moyen de te les faire prêter sous caution, par le vendeur.
Pas la peine de se prendre la tête pour ca.
18 oct. 2017, 22:30
si on est sceptique sur les câbles et qu'il n'y a pas de possibilité de les tester avant achat, pourquoi ne pas essayer d'abord avec des câbles pas chers qui font l'unanimité (ou presque), genre Mogami 3103 en HP et Mogami 2549 en modul, voire même en occasion, et si convaincu monter en gamme ensuite si besoin
18 oct. 2017, 22:42
bemeforaday a écrit : ↑18 oct. 2017, 19:11
Je ne sais plus qui croire.
Je suis resté 1heure avec ce revendeur (tres competent) qui m'a vraiment expliqué que les cables c'est fondamental pour faire ressortir les nuances du materiel etc.
Au depart je l'ai appelé pour un DAC(budget 800-900 euros)
Quand je lui ai dit que j'avais des cables phoenix positive cable il m'a dit que c'etait de la daube et que mes cables atlas RCA de la source à l'ampli (gamme integra) qu'il fallait monter en gamme. Et là deja il m'a dit le systeme serait transfiguré.
Voila, j'attend sa proposition pour du RCA de haute qualité 1Metre et 4 metres de cables d'enceinte.
Je reste dubitatif mais bon ..
J'ai eu affaire une fois à cette boutique . Une fois exposé mon système on a commencé à m'exposer doctement que ma barrette était mauvaise , je sais plus quoi encore , et de me faire l'article sur des pieds en bois précieux hors de prix à placer sous mes enceintes ...
J'ai pris la poudre d'escampette
bemeforaday
18 oct. 2017, 22:49
Ta barrette ???.
C'est vrai que c'est bizarre , à l'écouter il faudrai ensuite peut etre changer d'ampli car c'est peut etre pas suffisant.
Je ne sais pas vraiment pas quoi faire. Du coup le DAC direct ? les cables d'abord. J'en sais plus rien du tout
mélaudiophile
18 oct. 2017, 22:50
bemeforaday a écrit : ↑18 oct. 2017, 14:00
J'ai appele un magasin (Renais.....) pour un conseil ce matin pour ameliorer mon install
Cambridge CXA 80 , B&W CM6 S2 et bluesound node 2.
Je voulais un conseil pour un DAC
La personne m'a deja dit de commencer par ameliorer mes cables (j'ai des cables d'enceintes Phoenix positive cable) et un Atlas element integra 1m pour la connexion entre le Lecteur reseaus bluesound et l'ampli.
Les cables sur lesquel il veut m'orienter sont autour des 200 euros.
Apparement ca peux transfigurer l'ecoute.
Je vous avoue je suis quand meme sceptique sur cette histoire de cables.
Il m'a parlé aussi du DAC abacus à 1090 euros. Il m'a aussi dit que mon ampli etait un peu juste.
Je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'avoue que ca fait beaucoup quand meme
Qu'en pensez vous?
Bonsoir bemeforaday,
au vu de ton système, si c'est la partie DAC que tu veux améliorer, il me semble qu'il vaudrait mieux prendre un lecteur réseau (DAC avec entrée réseau) dans les 1500/2000€ plutôt que d'en ajouter un au Node, tu économiseras un câble digital avec une liaison interne idéale et tu auras à la fois un meilleur DAC et probablement une meilleure partie réseau. Un exemple: 3D Lab NANO Network Player
18 oct. 2017, 22:54
Bonsoir beme,
S’il n’est pas possible de te faire prêter les câbles, il faut peut être envisager d’emmener ta chaine sous le bras pour essais chez le revendeur (à moins qu’il ait déjà les mêmes enceintes par exemple).
Clairement il faut que tu puisses écouter avant d’acheter.
18 oct. 2017, 22:59
Après sur ton Phoenix en hp il a peut-être pas tout à fait tort
. Mais poutr les moduls bof ...
Mon humble avis : s'occuper peut-être du secteur déjà
18 oct. 2017, 23:03
Le secteur A avec doc gyneco, passi, stomy bugsy...
18 oct. 2017, 23:04
Gaston pense plutôt aux câbles 220V entre la barrette et les éléments.
Personnellement je n’ai pas encore essayé d’améliorer cette partie du câblage. Par contre sur la MCR611 les résultats sont meilleurs avec la fiche directement sur une prise murale. C’est l’avantage du système tout en un: plus de câbles de modulation, éventuellement plus de barrette. Beaucoup d’économies réalisées et de prises de tête évitées.
DJ Xav le 18 oct. 2017, 23:08, modifié 2 fois.
18 oct. 2017, 23:05
Le cordon qui part de ta prise à l'ampli.
T'as une ligne dédiée ?
bemeforaday
18 oct. 2017, 23:08
Non pas de ligne dédié , tout est branché sur une multiprise
18 oct. 2017, 23:10
Oh-làaa, Lapin, tu embrouilles ! (et Gaston en premier)
D'abord écouter en magasin entre ses cables et ceux que propose le revendeur (ou tests à la maison si prêt sous caution possible).
Si chacun y va de son avis, bemeforaday est parti pour 157 ans de tests divers !
D'abord suivre la piste suggérée par le revendeur (qui a dû avoir plus d'infos que nous), et avec lui, constater les effets avec les essais des conseils, décider ensuite.
18 oct. 2017, 23:21
C'est bin vrai, ca. Ca part dans tous les sens. Et ca embrouille plus que ca n'aide.
Tu commences par changer les cables, comme le vendeur à dit. Si tu ne peux pas te les faire prêter , ammene ceux que tu as chez toi à la boutique, et compare les sur un même ensemble. Tu sauras déjà un peu, s'il y a une différence ou pas.
Après tu aviseras.
18 oct. 2017, 23:29
Fayot !
18 oct. 2017, 23:35
Dédé, 2 bons points. On approche de l'image !
(faut arrêter de brouiller l'écoute
