Les graves qui s'affolent
je viens de récupérer une paire de Audio référence modèle 26DC, puissance max ADM : 80 watts
je les ais branché sur un amplificateur Pioneer SA-610 2 x 45 watts, les deux sont connecter sur le Speaker A.
Réglage :
Loud->on
Bass->0
Aigu->0
Subsonic 15Hz
Tone->on
Mon problème est que dès que je monte le son, vers 3 sur une échelle de 1 à 10, les graves s'affolent, cella fait une sorte de gros bourdonnement continue.
Quelqu'un aurait une idée, merci pour vos réponse.
Réglage :
Loud->on
Bass->0
Aigu->0
Subsonic 15Hz
Tone->on
bonjour
le bourdonnement se fait sur une source en particulier ( je pense au vinyle ) ou sur toutes les entrées ?
Le loudness n'est pas fait pour écouter fort. Il faut le couper pour monter le son.
Tu as dû atteindre les limites de ton ampli. Des basses pas tenues c'est assez ignoble on est d'accord.
Xavier
Xavier
loud off, evidemment
- iPodz
Comme le dit DJ Xav... tout tes réglages, filtres, etc... doivent être à 0 ou sur OFF !
Est-ce que le fil de masse est bien relié entre la platine vinyle et l'ampli ?
Réglages de la cellule et du bras ?
Cables phono qui récupèrent des champs ?
Sinon, tous réglages à O ou Off, effectivement, surtout le loud(ness).
- Pascal Pebret
Et puis, position des enceintes dans la pièce (éloignement impératif des murs et des coins), etc., etc...
Et avec un autre lecteur (CD, par exemple) ?
J'ai bien peur aussi que les woofers ne soient pas de première jeunesse !
Un peu comme moi, en somme.
Modifié en dernier par Pascal Pebret le 04 mars 2016, 12:00, modifié 2 fois.
- j-claude
Bonjour Jérôme , est que la platine est proche des enceintes ? Pour essai pose la platine sur une plaque de polystyrène , ou autre ( je gage qu'il y a L'effet Larsen ) .
jc
ps : et sans aucune source es qu'il y a un bruit grave ?
Edit : par jero-me » il y a 23 minutes
Ok, merci, par contre j'ai pas ce problème avec "Aux" source pc, mes hp sont à 50 cm de la platine vinyle
les enceintes font surement vibrer la platine ou simplement du larcen
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
"Est-ce que le fil de masse est bien relié entre la platine vinyle et l'ampli ?"
Oui
Le bras est bien réglé.
Je ne savais pas pour ça, mais on les met ou les enceintes, éloignement des murs? tu veux dire pas collé aux murs.
J'ai pas de lecteur CD.
Merci à tous pour vos réponses, je reviens vers le forum dès que j'ai des news/testé vos suggestions.
- Pascal Pebret
jero-me a écrit :tu veux dire pas collé aux murs
Minimum 50 cm du mur, et c'est vraiment un minimum !
Et surtout ne pas les poser dans les coins d'une pièce...
Espacement entre les deux enceintes, 2m50 environ.
comme j-claude je pense a un effet larsen ( accrochage acoustique ) platine vinyle trop près des enceintes et mal isolée .
juste pour la petite histoire dans ma jeunesse j ai longtemps abusé du loudnees et des correcteurs de tonalités , aucune répercutions directes sur les membranes des hp
a moins bien sur de tout mettre a fond.........
- Gabriel
Si ça le fait qu'avec la platine vynil, c'est la cellule qui fait micro, et qui choppe les basses fréquences.
Eloigner l'enceinte de la platine, sinon, c'est le câble de modulation ...mauvaise masse.
- gils83
Bonjour ,
avec un peu de retard , oui c'est normal sur la platine vinyle surtout si la force d'appui du diamant est très faible , j'avais le problème à l'époque avec une TD 145 diamant shure (force d'appui 0,75 g) , elle rentrait en résonance avec les JBL decade 36 , comme l'ampli descendait très bas ( 2 Hz) les JBL également , cela entrainait un mouvement disproportionné du grave , il suffisait d'activer le filtre coupe bas de l'ampli pour annuler le phénomène .
