Liaison IPhone - Dac
Ni-Ko
Message non lu 03 oct. 2017, 12:57
j’ai une question dont je ne trouve pas la réponse :
Je cherche à connecter mon IPhone SE à mon dac Hegel HD11 à l’aide d’un câble, comment dois-je m’y prendre ?
- câble micro jack RCA
- câble USB lighting
Je préfère une solution filiaire, plus simple et peu coûteuse à une solution sans fil type Wifi ou Bluetooth.
Est-ce que l’un d’entre vous a pu essayer ?
Qu’en est-il de la qualité ?
Je cherche juste à diffuser du contenu YouTube sur mon système, de manière occasionnelle.
Merci d’avance, bonne journée à tous !
Ni-Ko
Message non lu 03 oct. 2017, 12:59
Doublon à effacer suite plantage !
Message non lu 03 oct. 2017, 18:19
Doublon effacé ;)
Message non lu 03 oct. 2017, 18:20
le plus simple est une station dock, à voir en fonction de l'iPhone
ZeDuK
Message non lu 04 oct. 2017, 11:38
Tu as la possibilité du kit caméra que j'utilise pour attaquer ensuite le Mojo.
https://www.apple.com/fr/shop/product/M ... b?fnode=85
Ni-Ko
Message non lu 04 oct. 2017, 12:37
ZeDuK a écrit :
04 oct. 2017, 11:38
merci pour ta réponse.
As tu essayé de relier ton dac par la sortie casque ?
Message non lu 04 oct. 2017, 12:42
la sortie casque du SE est analogique, on ne la relie pas à un DAC
Ni-Ko
Message non lu 04 oct. 2017, 12:46
Merci pour cette info !
Donc en fonction de mon besoin le seul moyen est d’utiliser le câble mentionné par ZeDuk
ZeDuK
Message non lu 04 oct. 2017, 14:08
C'est soit avec un adaptateur lightning-USB soit en AirPlay, soit en bluetooth.
Mais ton DAC Hegel ne possède qu'une entrée USB, donc oui.
Ni-Ko
Message non lu 04 oct. 2017, 17:32
Merci, je vais tester ça alors ! 😊
Ni-Ko
Message non lu 07 oct. 2017, 11:23
le kit caméra Apple ne fonctionne pas en direct sur le dac, ce dernier étant trop puissant.
ZeDuK
Message non lu 07 oct. 2017, 13:46
La puissance du DAC ne me semble pas être un facteur limitant.
Tu utilises bien ce genre de câble entre le kit caméra et l’entrée du DAC :
http://enceintesetmusiques.com/analysis-usb-1m.html
Ni-Ko
Message non lu 07 oct. 2017, 14:31
oui j’ ai testé avec un câble basique.
Il y a visiblement une incompatibilité !
Ce n’est pas très grave, je vais poursuivre avec mon PC, ça fonctionne très bien, simplement !
ZeDuK
Message non lu 07 oct. 2017, 14:46
C’est vraiment curieux.
Ni-Ko
Message non lu 07 oct. 2017, 14:50
ZeDuK a écrit :
07 oct. 2017, 14:46
C’est visiblement une histoire de puissance, l’ IPhone a un seuil max supporté que mon dac dépasse.
Je l’ai lu sur un forum anglais ce matin mais je n’arrive pas à retrouver...
Ce serait peut-être la même chose avec un smartphone android, mais je n’en ai pas pour tester.
ZeDuK
Message non lu 07 oct. 2017, 14:52
Ton DAC est bien branché sur secteur ?
Ce message d’erreur, je l’ai déjà eu quand je voulais attaquer un DAC sans secteur ni batterie car, effectivement, l’iPhone ne peut délivrer que 500 mW je crois.
Ni-Ko
Message non lu 07 oct. 2017, 14:59
Oh oui il est branché, je ne l’eteins jamais d’ailleurs
