Liaison USB - quelques appareils iFi Audio
Désireux de faire des essais sur la liaison USB entre streamer (Aurender N100H) et DAC (Ayre QB9 DSD), j’ai commencé à commander des câbles à cette fin, avec parmi eux, le Mercury3.0 de ifi audio
https://ifi-audio.com/products/mercury3-0/
Une commande un peu rapide, car je n'avais pas vu que la connectique USB B était en 3.0 et donc inadaptée à mon DAC.
J’ai mis en vente ce câble acheté par erreur en vente.
vends-cable-usb-ifi-audio-mercury3-8390
Toutefois je me suis intéressé aux appareils ifi audio auxquels il était destiné au cas où cette erreur serait un signe et qu'il conviendrait plutôt de poursuivre dans cette voie et donc de conserver le câble
Si je fais abstraction des DACs qui ne sont pas en rapport avec ma recherche, il reste ces 2 appareils :
- "L’alimentation" iGalvanic3.0
Les liens vers la page constructeur et d’un revendeur. A noter j’ai mis alim entre '' '', car j'ai l’impression qu’il s’agit d’une alim qui ne se raccorde pas au secteur et pas certain que ce terme soit approprié.
https://ifi-audio.com/products/nano-igalvanic3-0/
https:////article/alime ... lvanic-3-0
- Le convertisseur iPurifier3 USB A
https://ifi-audio.com/products/ipurifier3/
Est-ce que certains d’entre-vous connaissent ou ont eu l’occasion d’essayer ces appareils ?
Pensez-vous que l’un ou l’autre mériterait d’être essayé, sachant que tant mon streamer que mon DAC sont uniquement en connectique USB et à priori déjà optimisés pour cette liaison et donc avec isolation galvanique.
Herve.
Herve.
Malo: Garrard 401 (Vinylista)+Ikeda IT 407+Miyajima Madake (ST) & Zero (M)+ Etage phono Nagra BPS - Naim CDX2.2+Naim nDac - Magnum Dynalab MD 100T - Lavardin PRE C62+2 blocs MAP - Naim SBL - câbles Lavardin,naim DC-1
Montmartre: TD Audio-Note : TT2+arm3 v.2+IQ3 - préphono Kondo GE-1 - Aurender N100H + Ayre QB-9 DSD - Halgorythme SE 2A3 - Meuble-enceintes M-monitors M1 - câblerie : Kondo Operia SPs-2.7, Kondo KSL-LPz, Audio-Note (UK) AN-vx, Atlas Hyper DD Integra Duo,RJ45 Audioquest Vodka
Je viens de lire un article de Bruno dans le HF#235 à propos du iPurifier3, dans lequel il précise que si cet appareil est judicieux dans certains cas, il devient inutile dans ceux où les DACs intègrent une entrée USB soignée. Ce qui je pense est le cas du QB9.
Cela rend donc cet appareil inutile dans ma configuration sauf à utiliser le iPurifier3 comme un adaptateur USB3 vers USB2 de manière à utiliser le câble iFi Mercury3.0.
Des avis sur le iGalvanic3 ?
Hello
Pas d’avis sur le iGalvanic3.0 ?
- jofarfa
Bonjour airV,
Je sais pas trop quoi te dire sur cet appareil ne le connaissant pas, as-tu pensé à l'idée d'une interface usb?
J'ai une interface Ifi Aufio usb/spdif avec alimentation externe, ça marche mieux que l'entrée usb simple.
« Pour qu’un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres votent. » (Coluche)
Hello jofarfa
Merci.
Je n’ai pas pensé à une interface usb/spdif car tant mon dac (Ayre QB9) que mon streamer (Aurender N100H) sont uniquement en connectique USB et normalement optimisé pour cette liaison.
Je me suis intéressé à cet accessoire iFi Audio par hasard en ayant commandé par erreur pour mes essais de câbles le iFi Mercury3 qui est pour sa prise côté dac en USB 3 et donc pas compatible.
J’ai mis ce câble en vente, mais je me demandais si ça ne valait pas la peine de l’essayer avec le iGalvanic 3.0
Merci.
- jofarfa
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... ate-on-p15…/
Si ça peut t'aider un peu dans ta recherche...
Je regarde cela.
Je regarde cela.
À la lecture de ce fil comparatif, je m’interroge toujours sur le bien fondé de tester ce type d’accessoire dans ma configuration. Le iGalvanic que j’évoque ne compte pas au nombre des appareils de ce comparatif, mais le micro iUSB3.0 y figure et les 2 appareils me semblent avoir un certain nombre de points communs.jofarfa a écrit : ↑22 févr. 2019, 22:53https://audiophilestyle.com/forums/topi ... ate-on-p15…/
Sauf si je n’ai pas bien compris la conclusion, le micro iUSB3.0 est surtout intéressant si on recherche une isolation galvanique, hors sauf erreur cette isolation existe déjà dans l’association de mon système entre l’Aurender N100H et le Ayre QB9
À tout hasard j’ai interrogé le support iFi de l’utilité du iGalvanic dans le cas de mon setup.
J’ai également trouvé des photos des entrailles de l’appareil, pour ceux qui savent lire ce genre de choses.
Les réponses à la question posée sur leur support technique sont déjà arrivées.
Ils appellent cela un "Ticket", mais il semble que d’autres peuvent intervenir à la manière d’un fil
1_
Hi Herve,
Thanks for your ticket.
If the DAC already has galvanic isolation and the streamer has USB reclocking the iGalvanic may not help, its best you try before you buy if possible.
You could potentially try an iPurifier 3.
We hope this helps.
Thanks.
Best regards,
Connor,
Tech Support
2_
Dear Herve,
Renaud RIBET just logged a message to a ticket in which you participate.
Hi Connor, bonjour Hervé,
We actually use quite the same setup on shows:
AURENDER X100L > Mercury 3.0 > iPurifier 3 > iDSD Pro
or
AURENDER X100L > Mercury 3.0 > iUSB 3.0 > Gemini 3.0 > iDSD Micro BL
We recommend to use a iPurifier3, definitely.
We also deeply recommend the use of a AC iPurifier on the power strip, use of a new Audiophile fuse Synergistic Research Blue on electronics and the use of an other power cable on the Aurender.
Hope this helps !
Renaud.
3_
Dear Herve,
Thanks Renaud!
Check out our AC iPurifier videos on Youtube !!
Connor
1_
Hi Herve,
We hope this helps.
Thanks.
Best regards,
Connor,
Tech Support
2_
Dear Herve,
or
Hope this helps !
Renaud.
3_
Dear Herve,
Thanks Renaud!
Connor
J’ai interrogé le support Aurender à propos de ce type d’accesspires.
J’ai mentionné ma câblerie actuelle avec respectivement en RJ45 et USB : Audioquest Vodka et Cardas Clear High Speed .
J’ai reçu la réponse, mais ils éludent la question à propos des accessoires tel que le iFi micro iUSB3.0
Hello Herve,
Thanks for your inquiry, and thanks for using an Aurender in your system.
You’re using excellent USB and Ethernet cables. Of course, there’s always something better out there, but at this point, the weakest link is the power cable.
I highly recommend that you try a higher quality power cable – you can hear the difference very clearly on N100H.
I don’t have any specific recommendations for you, but you should consult your favorite HiFi dealer for some recommendations.
Thanks, and have a great weekend,
Hello Herve,
