liaison XLR RCA Mauvaise
- alfred hitchcok
- Exhausteur de goût
Bonjour, je me suis risqué à acheter un câble XLR-RCA à 30 euros sur Amazon. ce câble est destiné à assurer la liaison entre mon lecteur CD AUdiolab 8200 Cd à mon préamplificateur qui n'a lui que des RCA.
celle liaison entre mon lecteur et mon Pré est assurée par un câble BY Gabriel de très très bonne qualité. j'ai voulu voir ce que ça donnait.
XLR Femelle et RCA Femelle. dès que je le branche le son est saturé que ce soit la liaison RCA--RCA ou XLR--RCA.
dès que je retire les XLR le son redevient normal sans exagération.
quelqu'un aurait une idée sur ce phénomène désagréable.
merci
merci
Ampli Gato 250s Npm
Micro Seiki
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Micro Seiki
Zappiti 4 K HDR
salut
tu as écris
comparativement une liaison xlr travail avec un niveau de tension double qu 'une rca
genre ,en sortie xlr de ta source un niveaux moyen de 4/5 volts et en entrée pré un niveau via rca acceptable tournant dans 2 ,voir 3 volts maxi
il existe pour cela des adaptateurs xlr vers : rca qui permette une adaptation de la tension
( et aussi des impédances qui sont aussi différente )
tu as aussi le souci avec des liaisons rca rca
cela depuis quand
je voie que ta source à la possibilité d 'utilisé soit une sortie ligne fixe ou variable , as tu modifier quelque chose à ce sujet
jp
tu as écris
il est fort probable que tu sature ton pré à causse d un niveau de tension trop élevé pour lui sur ces entrées rcaBonjour, je me suis risqué à acheter un câble XLR-RCA à 30 euros sur Amazon. ce câble est destiné à assurer la liaison entre mon lecteur CD AUdiolab 8200 Cd à mon préamplificateur qui n'a lui que des RCA.
cela depuis quand
jp
- alfred hitchcok
Merci Jp pour ta réponse, je n'ai pas de soucis sur aucune entrée RCA--RCA. j'ai déjà testé auparavant avec mon stream Magic 6 la liaison XLR--RCA et ça ne coinçait pas du tout.
ce que tu dis à propos d'utiliser soit une ligne fixe ou variable, je ne vois pas.
je peux grâce aux multiples réglages influencer sur les filtres mais rien d'autre.
est-ce que tu peux m'éclairer ?
merci
merci
Ampli Gato 250s Npm
Micro Seiki
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Micro Seiki
Zappiti 4 K HDR
- polo 77
Bonjour Alfred,
Tu as une solution chez Neutrik (NA2MD0BTX) ou chez Canford https://www.canford.fr/CANFORD-CONVERTI ... SYMETRIQUEdès que je le branche le son est saturé que ce soit la liaison RCA--RCA ou XLR--RCA.
en faite , c' était au cas ou tu aurais eu un souci ( comme j 'avais pu le comprendrece que tu dis à propos d'utiliser soit une ligne fixe ou variable, je ne vois pas.
sur ta source cd Audiolab , tu as la possibilité de gérer le volume directement sur sa telco grâce à la mise en activation de la sortie à niveau variable ( donc pour avoir la possibilité de faire varier le niveaux du sons depuis le lecteur
cela par exemple ,pour attaquer directement un ampli de puissance et en prévision , pour cette possibilité , le niveau de sortie peut être plus élevé ( de + 3db ) ,cela en mettant le volume via cette même télécommande à fond
si cette possibilité aurait été activé avec le réglage du niveaux a fond , raccorder sur un pré ampli , cela aurait pu aussi venir saturer son entrée
mais ce n 'est pas le cas ,vue quant utilisant tes liaisons rca , tu n' as pas ce souci
info tiré du manuel ( page 15 )
si j 'ai pu apporter un element de réponse à ta question
- alfred hitchcok
Un grand merci Jp, pour ce dernier message, j'ai parcouru le fichier du manuel, effectivement ça me parle plus, je vais le garder précieusement.
j'ai testé sur une autre entrée et là je ne comprends pas mais plus de saturation. je l'avais branché sur l'entrée DVD ce qui coinçait, sur l'entrée Tuner ça fonctionne bien.
le constat est là, le câble de Gabriel est bien meilleur que le câble XLR-RCA, plus de matière à l'écoute, bien plus posé, même à basse écoute.
j'ai pas bien misé lourd avec ce câble. Est-ce une piste à creuser pour un prochain câble?
je vais avoir si avec ces réglages, je peux gagner quelque chose. Je suis en congés d'aujourd'hui jusqu'au 27, ouf pour moi l'occasion d'écouter un peu plus de musique en attendant de bouger sur la capitale voir l'expo Games Of Thrônes avec ma femme et mes filles qui sont hyper fans. j'aime bien cette série aussi.
un tour en Belgique prévu aussi.
à très bientôt et un grand merci pour tes renseignements précieux.
cordialement,
cordialement,
Ampli Gato 250s Npm
Micro Seiki
Zappiti 4 K HDR
Ampli Gato 250s Npm
Micro Seiki
Zappiti 4 K HDR
pour ma part ,je n 'ai pas vraiment d 'avis sur la questionj'ai pas bien misé lourd avec ce câble. Est-ce une piste à creuser pour un prochain câble?
pas vraiment d 'avis car comment savoir à l 'avance d 'un résultat à venir
car ,ta source est de conception symétrique ,donc apriori l 'on peut en attendre un meilleur résultat à l’écoute en utilisant ces sorties xlr .
théoriquement meilleur comparativement à ces sorties rca ,qui elles ,en interne du lecteur ,passe par une adaptation symétrique /asymétrique
ou si tu préfère xlr vers rca
par contre ,ton ampli , lui , est de conception asymetrique ( rca )
donc , ce qui techniquement parlant pourrait permettre d 'apporter un gain à l' écoute d' un coté ,sera perdu de l 'autre , vue que lorsque tu utilise les liaisons rca ,il y a une adaptation asymetrique /symetrique dans le lecteur cd
et vue qu' en utilisant la sortie xlr de la source il faudrait passer par une adaptation du signal ( symetrique/asymetrique ) pour l' amplification
pour cette utilisation de liaison xlr , la qualité de l' adaptateur rentrera donc en ligne de compte en plus du choix du câble lui même
.difficile de supposer qu'elle type de liaison dans ce cas serait à privilégier
surtout que ( à mon avis ) ce n 'est pas la technique employée ( symetrique vs asymetrique) qui préfigure une "" meilleur ""musicalité
parfois ,avoir trop de choix possible restreint notre serenité
