Ligne dédiée - Alimentation
Roland de gilead
Le disjoncteur de ma futur maison n'étant pas dans les normes actuelles (30 mA) je m'en vais donc changer le disjoncteur et le Tableau général. Je vais en profiter pour tirer une ligne dédiée pour la hifi avant la mise en peinture. Je suis preneur d'avis sur le fusible, le câblage et la prise.
Par ailleurs, en attendant mon DAC 2qute que je viens de commander, *** Tony *** m'a donner un cable d'alimentation blindé fait maison que j'ai essayé sur mon ampli atoll IN 200 et le GAP est réellement surprenant. J'ai gagné en grave et en lisibilité. Totalement incroyable. Je l'avais lu sur plusieurs forum que l'IN 200 était sensible au cable d'alimentation mais là c'est un des plus gros gap que j'ai eu sur mon système. Je lorgnais côté accuphase, je vais laisser passer l'euphorie de la découverte mais je pense garder l'atoll. A ce niveau c'est vraiment très bien. Alors si j'ai encore un gap avec la ligne dédiée je vais atteindre un niveau que je n'esperait meme pas.
Bref, je suis très content et le meilleur est devant.
Merci pour les conseils sur la ligne dédiée.
A plus les loulous.
*** modéré.
A plus les loulous.
*** modéré.
bonjour Roland
combien y aura t 'il de distance entre ton tableau électrique et ton systeme hifi
Roland de gilead
Un peu moins de 10m.
Cdlt.
Cdlt.
,un câble de section 2.5 carré suffira amplement l' on peut toujours optimisé en prennent une section supérieur , mais je ne suis pas persuadé que le gain apporter soit proportionnel au cout supplémentairement
par contre ,si le budget le permet , je pense qu 'un gain peut être apporter en tirant deux lignes
une pour l 'ampli seul , car c 'est lui qui généré principalement des variations de tension
et une autre , plus petite si on le désire avec un 3g1.5 ,pour les sources
le faite de séparer au maximum que possible l' alimentation en deux permettra d 'avoir une moindre variation de tension sur les sources
Roland , les ou le câble resteront t'ils visible
seront t' ils placés dans une goulotte
prévoit tu un câble ou des fils
Roland de gilead
non pas visible je les passe derrière la plinthe. Je vais faire tirer deux lignes. Ca coute pas beaucoup plus cher à ce stade.
cdlt.
cdlt.
reno
D'ailleurs, entre 1.5 mm² - 2.5 mm² et 4 mm² ... il n'y a pas non plus un gouffre financier.
Comme l'indique Gonzo, je partirais aussi sur 2 circuits plutôt que 1, le tout en 2.5 mm².
A raccorder si possible directement après le disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA puis 2 sectionneurs fusibles ou 2 disjoncteurs.
Je n'ai pas encore fait l'essais, mais il parait que le fusible est supérieur au disjoncteur en terme de rendu sonore ... à vérifier
- j-claude
Bonsoir reno , pour les normes de sécurité il faut du 2,5 mm² (année 80) pour le disjoncteur ,je ne suis pas convaincu sur le rendu sonore , mais un fusible en tête de ligne est plus rapide d'un disjoncteur en cas de défaut .
jc
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
salut Jean claude
yes , et un fusible à un meilleur pouvoir de coupure
concernant l 'apport sur l' écoute ,personnellement je craints fort ne pas avoir une sensibilité me permettant dans jugé
quant aux normes , effectivement elles ont changés depuis ,avec un disjoncteur 16 ampères ,l 'on peut jusqu ' a une hauteur de 5 prises utiliser du 1.5 carré
cela parait bizarre
mais
http://www.nos-travaux-de-renovation.fr ... points.pdf
donc par exemple , pour une question de cout ,l' on peut placer un câble de 2.5 pour l' amplification et un de 1.5 pour les source sous un seul et unique disjoncteur de 16 Ampères
reste à savoir si , l 'on à réellement besoin de 3680watts de puissance , dans ce cas , rien n’empêche d utiliser un disjoncteur de 10 ampères pour un ce (ces )circuit ce qui pourrait être plus adapté à la protection des éléments raccorder sur celui ci
à + ,jp
cela parait bizarre
à + ,jp
- j-claude
gonzo a écrit :salut Jean claude
yes , et un fusible à un meilleur pouvoir de coupure![]()
concernant l 'apport sur l' écoute ,personnellement je craints fort ne pas avoir une sensibilité me permettant dans jugé![]()
cela parait bizarremais
à + ,jp
Bonsoir Jean-Philippe , '' quant aux normes , effectivement elles ont changé .
Snif ! je vais de suite commander un déambulateur
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
désolé
....pour le mode HS :
y a beaucoup mieux J-C ,.....
n' étant pas un ""geo trouve tout "" suis même convaincu que même dans ce cas "extrême "donc improbable ,je serais à tes cotés en train de faire du sur place
Bicause ...
http://hpics.li/b0b892e
à+ ;jp
Bicause ...
à+ ;jp
- j-claude
gonzo a écrit :désolé....pour le mode HS :
Bicause ...http://hpics.li/b0b892e
à+ ;jp
Hi hi ! j'ai une double formation ,mécanicien réparateur automobile , et électricien
Bonne soirée en musique
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
reno
Pour en revenir aux normes, elle n interdit ni le 1.5mm2, ni le 2,5mm2, ni le 4mm2.
Il faut juste adapter la protection et le nombre de prises
Moi j ai pris le parti de câbler en 4 mm2, sans avoir fait de comparaison avec le 2,5mm2, après j ai aussi une grande longueur, environ 25m
Roland de gilead
Bon, pour l'instant, rien de mieux. J'ai un tableau neuf, une alimentation générale neuve, des cables mureaux neufs, une prise neuve, un cable d'alimentation neuf ... Peut-être du rodage ? En tout cas pas de différence notable à J+2.
A suivre.
A suivre.
- Gabriel
Concernant les normes, 2.5 mm² pour les prises de courant et 1.5 mm² pour la lumière. protection 16 -20 A pour les prises et 10 A pour la lumière.
En cas de problème avec une prise alimentée en 1.5!!!! attention avec les assurances.
Comme le 2.5 est pas beaucoup plus cher et en plus sur une petite longueur, économie de 2-3 € si 1.5, le conseil est d'alimenter les prises en 2.5 mm².
- lemichel
Les normes sont:
2,5MM2 pour les prises 16a.
1,5MM2 pour les éclairages 10a.(bien que maintenant avec les leds et autres fluo..on pourrait mettre 5a)
Le 4MM2 n'a aucun intérêt ,surtout si rigide(mauvais contact sur les borniers au serrage)la puissance admissible de celui ci est de 8KW maxi env
Qui a une installation qui pompe ça? (des très gros MAC INTOCH peut être)
L'idéal dans tous les cas est le câble souple avec étamage au niveau des borniers
Enfin c'est mon avis
- j-claude
david59 a écrit :quel type de câble conseillez vous de mettre en place?
Un classique U100RO2V 3G2.5 ? (longueur de 6 mètres dans mon cas)
Bonsoir David , le Ro2v est utilisable en extérieur comme en intérieur
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
