salut
aux détracteurs ,suis venu labourer (
) le sujet avec mes courbes
samos
je ne pense pas qu' il faille s'inquiéter de la capacité de l 'ampli Hegel H80 à driver des Euterpe Suprême.
sur banc d' essais ,une mesure montre qui est capable de délivrer plus de 100 watts sous 4 ohms sans brocher
le taux de distorsion ne dépasse pas 0.1% pour 125 watts ( sous 4 ohms )
sachant qu' à propos des Euterpe Suprême que l 'on peut lire qu'elle est relativement facile à driver avec une sensibilités mesurée à 90db/2.83v/mètre ( environs )
http://hpics.li/781a8b2
et que l' impédance donnée de 4ohms reflète plutôt en réalité l 'impédance mini de l 'enceinte
http://hpics.li/47ccb9c
et aussi que pour 84 db mesuré à un mètre la distorsion est de 0.6%
(ce qui n' est rien du tout pour une enceinte
84 db c' est ,je pense, deja un niveau d 'écoute très confortable
et cela demandera approximativement à l ampli ;en tenant compte de la distance du point d 'écoute ( 3/4 mètres ); une puissance de 50watts rms avec pour assurer une bonne dynamique ( cf de 15db ) la possibilité de fournir 100 watts ,ce que est capable de fournir le H80
après ...ce n' est que de la théorie
seul l 'écoute est déterminante
et un ampli ( comme sur tout systeme ) disposant de plus de puissance que nécessaire apporte souvent un plus
mais je me pense pas que cet ampli soit à "" la ramasse ""
salut Stedav
tu as ecris
Cela dépend de l "intensité de courant" " ampérage"....qu envoie ton ampli.
précisément ...pour eviter toute confusions .
un ampli "" fournie "" en 1er lieu une tension en sa sortie
pour obtenir un certain niveau d 'écoute ,ce niveau de tension sera variable selon la sensibilité de l' enceinte ( db/volts/mètre )
plus cette sensibilité sera faible ,plus il faudra ,comparativement , une tension élevée pour y parvenir ( pour une pièce identique etc ..)
donc la position du potentiomètre du volume dépend avant tout de cela puisse que c 'est lui du fait varier ce niveau de tension
cette tension qui appliquée à une impédance ( enceinte )générera une demande ( à l' ampli ) en intensité
""l' ampérage ""
plus cette impédance sera faible , plus cette demande sera grande
le niveau ""d'' ampérage """ est en faite une conséquence du à l' impédance des enceintes
ce n' est pas l' ampli qui l 'injecte dans l' enceintes
Le bouton volume n est pas toujours lineaire, c 'est à dire qu il y a des amplis qui envoient et qui sont presque a fond sur 6 et des amplis ou cela sera sur 8 ou 9 ou 10
les potentiomètres présent sur nos elements hifi ne sont pas linéaire (ils sont logarithmique ce qui est mieux adapté pour nos écoutes )
et leurs positions ,pour un même ampli et même lieu d’écoute donné ;dépendent de la sensibilité des enceintes associées
tu peux aussi bien commencer à atteindre les capacités maximum d' un ampli sur la position 11heures alors que ce même ampli
sur d' autre enceintes , sera à 50% de ces capacités sur la position 15 heures
il est pratiquement impossible de déterminer à la vue de la position d' un potentiomètre , quel niveau de puissance ( en %)de l' ampli l on a atteint
à + ,jp
