Oui, merci gonzo de prendre le temps et la peine de m'apporter toutes ces infos précieuses ! Même si, comme tu as probablement remarqué, la physique et les maths ne sont pas mon fort. La logique non plus, c'est vrai... Mais quand même, je comprends certaines choses dans les grandes lignes !gonzo a écrit : ↑22 sept. 2017, 07:04voici Samos deux courbesAvec encore un peu plus de concentration, je vois que la réponse est dans ton post...
Et que donc, si je réfléchis bien ( ce dont je doute beaucoup
) 50W ça veut dire niveau du potard à la moitié
Et non, car ce dernier n'est pas linéaire..., c'est ça? "A touché le fond, mais creuse encore...".
une linéaire ou le point central représente en valeur sa moitié
et concernant la logarithmique ,ce n 'est pas le cas
la position 12 heures sur un potard ne correspond pas à la moitié de la tension max que peut sortir l' ampli
et même , admettons que tu trouve la position correspondante à cette moitié de tension maxi
cela ne veut pas dire que tu es à la moitie de la puissance dispo de l' ampli
car cela dépend de l' intensité ( ampères )que doit fournir l' ampli
en gros , raccordé sur des enceintes imaginaire qui auraient une courbe d' impédance linéaire de 8ohms cela serait le cas
50% de la tension correspondrait à 50% de la puissance de l' ampli
sur une enceinte de 4ohms ,la demande en intensité doublera
P=UxI ( puissance égale tension multiplié par l' intensité )
donc dans ce cas , à 50% du niveau de tension max tu seras deja 75% de la puissance max
et encore ,je pris pour exemple une courbe d' impédance parfaitement linéaire ,ce qui n 'existe pas ,des impédances basses d environ 3 ohms ne sont pas rare
à causse de tout cela ,l'on ne peut se fier à la position du potar pour ce dire ,suis à 50 % , 25% .... ou se dire que théoriquement ,normalement ,je devrais pouvoir pousser le potar jusqu’à 15 h sans problème![]()
la limité fiable , c 'est nos z'oreilles qui nous la donnera![]()
sans compter qu 'en plus de la sensibilité des enceintes , leur impédances ,l' on peut aussi trouver des gros écart de niveaux d 'enregistrement entre les albums
à+![]()
Samuel.
