line 5 / out 1 AUDIOMAT ARPEGE REF.10
gloubibulles
28 janv. 2016, 21:31
Hello
petit post à destination des possesseurs de cet ampli
parait il que l'"entrée" OUT 1 est meilleure que les LINE 1, 2, 3, 4
des avis ou retours d'expérience?
bonne soirée :-)
noodlefr
28 janv. 2016, 23:33
Heu normalement la "out" n'est pas une entrée mais une sortie...
Elle permet de bypasser l'ampli pour attaquer un autre élément...
Exemple : dac====> entrée 1------out====> ampli casque.
Sinon, c'est que je n'ai rien capté à la notion de "out"... :drapeau:
29 janv. 2016, 00:01
Non, Gloubi a raison, les line 1 et 2 en haut peuvent aussi être des entrées.
Le plus sûr: se reporter au feuillet de l'appareil, avec les conseils.
Norbert m'a expliqué plusieurs fois, mais j'ai pas bien compris la logique, alors j'ai du mal à retenir quoi/pourquoi, sinon que ces line sont spéciales, et peuvent être des sorties (fixes je crois, sauf montage spécifique, pour simplifier :twisted: ) et des entrées, mais peut-être uniquement si les autres entrées ne sont pas utilisées ...
:comprendpas:
:arrow: donc notice :!:
Et sinon, coup de fil à un ami (Norbert).
stephl
29 janv. 2016, 09:37
Si je me rappel bien, quand on utilise une des out d'un arpège, on bypass le sélecteur d'entrée, c'est pour ça que c'est un peu meilleur. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'il faut avoir qu'une seule source. Çà ne doit pas être valable sur tous les modèles (donc Arpège, Prélude dans mon cas, c'est ok)
noodlefr
29 janv. 2016, 19:37
Kwak ?
Je croyais (bêtement ?) que les meilleurs entrées étaient le 1 (meilleur câble interne).
C'est valable sur quels modèles votre truc ?
GuillaumeB
29 janv. 2016, 19:54
Bonsoir à tous,
Possesseur d'un Arpège 10 acheté chez Xavier, j'avais échangé avec Norbert sur ce sujet et, si je me souviens bien, il m'avait donné les explications ici rapportées par stephl.
De mémoire, la "meilleure" entrée n'est pas la même pour tous les modèles : line out pour l'Arpège, mais line 1 pour l'Opéra et l'Aria. Je ne sais pas si l'explication technique valant pour l'Arpège est identique pour l'Opéra et l'Aria.
A confirmer.
stephl
29 janv. 2016, 20:25
noodlefr a écrit :Kwak ?
ça, il me semble que c'est valable à partir de l'aria car le câble de la line 1 doit être de l'Esprit, il le semble ;)
La line out à partir de l'aria n'est donc pas valable
29 janv. 2016, 23:22
Je vous avais dit que c'était pas simple :twisted:
:arrow: voir précisément la notice qui accompagne votre appareil, normalement c'est spécifié :grad:
Et un p'tit bonjour amical à Guillaume :P ;)
(Oui, bonjour aux autres pochtrons aussi ;-))
lolo14
10 févr. 2016, 21:52
je confirme l'entrée Out5/line1 est meilleure que les autres sur l'Arpège. Je pensais que c'était une histoire de câblage mais c'est le même câblage qui termine en étoile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai revendu mon tuner avec un petit pincement au coeur, pour me limiter à mon DAC connecté à l'ampli. Et je trouve que ça s'entend quand même assez nettement.
omega
11 févr. 2016, 14:48
Alors chez moi c'est moins compliqué :), mon Audiomat est un Alpha RC upgradé en Arpège Réf 10, donc avec juste 2 bonnes entrées commutables par une simple clé en façade (j'ai testé les 2 entrées et elles sont idem).
Config un peu particulière j'en conviens...
pasc
11 févr. 2016, 15:52
Et bien, ça me parait bien compliqué ces histoires :comprendpas:
Première fois que j'entends qu'un ampli peut avoir une entrée sur une sortie ...
Metronome - Audia - Mulidine
omega
11 févr. 2016, 15:58
pasc a écrit :Et bien, ça me parait bien compliqué ces histoires :comprendpas:
C'est vrai qu'au début ça m'a semblé étrange aussi d’entendre parler de cette sortie/entrée... :comprendpas:
