Long cable pour casque AKG + Quel Ampli Casque pour AKG K702
Message non lu 28 nov. 2015, 23:01
J'ai changé le câble d'origine de mon Q701 (même connecteur au niveau du casque que le K702) qui était trop long à mon goût. J'ai pris un Van Damme:
http://www.ebay.fr/itm/Tete-cable-remplacement-enceinte-AKG-K141-K171-K181-K240-K271-K702-Q701-HDJ-2000-/171695730272?pt=LH_DefaultDomain_71&var=&hash=item27f9dcee60
On peut choisir la longueur et la couleur. Le résultat est un chouïa meilleur que le câble d'origine.
Daredevil
Message non lu 28 nov. 2015, 23:53
Dito, même câble sur mon K271 Studio, bien, en tout cas pas moins bien que celui d'origine ! ;)
Modulations ESPRIT Beta
Daredevil
Message non lu 05 déc. 2015, 10:57
C'est XLR ou RCA, mais pas les 2 ensemble....
Il te faut choit un ampli/preampli pour ton casque, et en fonction de ton budge. Je laisse les plus compétents te conseiller la dessus.... ;)
Daredevil
Message non lu 05 déc. 2015, 11:22
Je disais juste que ton pré ne peut pas accueillir 3 ampli... et tu disais avoir déjà tes 2 blocs en XLR et utilisé en mono.
Donc il et faut un ensemble pré/amp pour ton casque !
J'ai lu ça hier sur le site de Richard...
http://culturehd.com/hifi/test-simaudio ... sque_11347
Et ce thread ici même...
viewtopic.php?f=44&t=1361
Message non lu 05 déc. 2015, 19:51
Il n'y a pas de problème, il faut relier l'ampli casque à la sortie REC de ton pré-ampli.
Dans un budget de 200-300 euros, on peut se tourner vers le monde pro :
http://www.thomann.de/fr/lake_people_g103s_phoneamp.htm
Il y a aussi un excellent Musical fidelity d'occas:
http://www.leboncoin.fr/image_son/890077336.htm?ca=10_s
Daredevil
Message non lu 05 déc. 2015, 20:08
Attention, la sortie REC sort plein pot sans passer par le potard du pré... contrairement aux sorties pré.
Message non lu 05 déc. 2015, 20:10
Daredevil a écrit :Attention, la sortie REC sort plein pot sans passer par le potard du pré... contrairement aux sorties pré.
Oui, une sortie RCA fixe est standardisée à 2 volts, et donc il ne me semble pas que cela pose problème. En tout cas mon ancien Matrix M-stage (un clone de Lake people) pouvait être branché sur la sortie REC de mon préampli sans souci.
Message non lu 06 déc. 2015, 11:47
bonjour Rems38
Si je comprends je vais devoir le relier en RCA sur la sortie REC de mon préampli?
si tu dispose de plusieurs source et que tu désire en faire de possible écoute via ton casque , oui
Le fait que mes deux ampli soient reliés en XLR et éteints lorsque j'utilise le casque ne posera pas de problème?
aucun souci à te faire
le pré ampli devras juste être allumé
et d 'ailleurs tu n' es pas tenue d' étreinte tes blocs d' amplification pour faire tes écoutes au casque
si pour une question de confort d 'utilisation cela t'est utile
à+ jp
Message non lu 06 déc. 2015, 17:10
Rems38 a écrit :Sauriez vous me donner votre avis, basé sur le reste de mon matériel, concernant cet amplificateur casque s'il vous plais?
Little Dot MKIV MK4
Il s'agit d'un ampli à tubes dont la puissance augmente avec l'impédance du casque. Il faut donc le prendre uniquement si tu as l'intention de le relier à un casque 300 ou 600 ohms. Dans le même genre j'aurais plus confiance dans un Schitt :
http://www.audiophonics.fr/fr/ampli-casquepreampli-amplificateur-casque-sedentaire/schiit-valhalla-amplificateur-casque-lampes-zero-feedback-p-6415.html
Puisque tu es prêt à revoir ton budget à la hausse, il y a ceux-ci :
http://www.thomann.de/fr/lake_people_g109s_highend_phoneamp.htm
http://www.thomann.de/fr/violectric_hpa_v90_kopfhoererverstaerker.htm
Message non lu 06 déc. 2015, 17:31
Le gain est ajustable en fonction du casque. Un HD 650 réclame un gain maxi. Sur le Superlux HD 681 :
http://www.thomann.de/fr/superlux_hd681.htm
que j'utilise surtout pour regarder la télé, je met la position "gain faible" (je n'ai que deux positions sur mon DAC/ampli casque) sinon le son est trop brutal.
Je ne me suis jamais inquiété du risque de chute, mais tu peux mettre de la Patafix sous les pieds si vraiment cela te travaille.
Macarèl
Message non lu 13 déc. 2015, 19:18
Possédant depuis une année un K612 PRO (dont la restitution sonore est extrêmement proche pour ne pas écrire quasi identique à celle du K702 si j'en crois quelques "cr" ainsi que la réponse à la question relative à ces casques), personnellement je ne jure question ampli-casque et DAC (accessoirement) que par le BMC-2 de tc électronique.
Pourquoi :?:
Parce qu'il ne trahit en rien la couleur sonore, la restitution musicale des AKG sus-nommés. Si on choisit un AKG K701 ou 612 PRO, la logique veut que l'on se tourne avec considération vers cet ampli-casque qui incorpore également un excellent DAC et qui offre entre autres possibilités, plusieurs types d'entrées et un réglage soit automatique, soit manuel...
Qui dit mieux :?:
Copade
Première main
Message non lu 14 déc. 2015, 10:54
D'accord avec l’ami Macarel concernant les qualités du BMC-2, appareil que j’ai possédé il y a quelques années.
J’utilise actuellement un Fostex HPA8C qui me donne entière satisfaction, à noter que mon lecteur SA11S3 est loin de démériter grâce à son excellent DAC et sa sortie casque avec niveau réglable.
Le Fostex :
Copade
Première main
Message non lu 14 déc. 2015, 18:09
Tout à fait ;)
Macarèl
Message non lu 14 déc. 2015, 18:57
Je confirme également....alimenté par les sorties numériques de mon Métronome Technologie CD One et de mon Sony CDP 555 ES, cet appareil m'étonne très favorablement. Je n'ai pas réussi à formuler la moindre critique à son encontre (utilisé avec un AKG 612 PRO du moins).
Merci à l'ami Copade d'avoir réagi si promptement :idea: :!: :D
Macarèl
Message non lu 14 déc. 2015, 21:14
Par ses entrées XLR par exemple....
G2LAND
Message non lu 16 déc. 2015, 19:38
Rems38 a écrit :J'utilise déjà les deux sorties XLR de mon préampli.
Bonsoir à tous , Hello Alain ,sieur "Macarèl "
" Je prends le train en marche" : Pour les sorties revenir en RCA ? il existe des câbles hybrides .
Pour en revenir au BMC2 , c'est vrai qu'il marche pas mal , très bien avec le casque de "Macarèl " , mais je l'ai moins apprécié comme DAC pur
Ou il m'avait semblé apporter une hyper définition , nuisant un peu à la musicalité du message .
Bon en occase , voir en neuf ce BMC2 est concurrentiel , c'est sans doute lui que je prendrai quand je passerai à l'étape casque , mon vieux casque
Beyer DT 500 des années 90 qui bien que très confortable , n 'est pas à la hauteur de l' AKG N° du sieur "Macarèl ".
C 'est dommage que comme "Copade " nous ne puissions disposer de sortie casque sur nos amplis , cela simplifierait bien les choses .
Cdlt
G2LAND
Copade
Première main
Message non lu 17 déc. 2015, 17:44
G2LAND a écrit :C 'est dommage que comme "Copade " nous ne puissions disposer de sortie casque sur nos amplis , cela simplifierait bien les choses .
Bonjour à tous, Hello Gérard
Je pense qu'il ne faut pas généraliser car les “auxiliaires” (sortie casque et entrée phono) sont souvent les parents pauvres de beaucoup d'intégrés, là je parlais de la sortie casque de mon lecteur qui dispose de son propre circuit d’amplification.
Message non lu 07 févr. 2016, 10:05
bonjour
il suffit de brancher ton ampli casque aux 2 rca REC ( sortie pour enregistrements ) , je branche ainsi mon ampli casque creek et ça fonctionne très bien , pour avoir écouté mes lecteurs cd directement branchés a l ampli casque aucune différence sonore ente les 2 branchements :)
Message non lu 07 févr. 2016, 11:10
Pourquoi, pas mais cela ferait deux préamplis l'un derrière l'autre. Tu pourrais virer l'Advance Acoustic. Du moins ce serait possible avec mon ampli casque/préampli:
http://www.//fr/appareils ... 10439.html
Message non lu 07 févr. 2016, 11:14
vu que tu branches tes sources sur les entrées ( in ) de ton pré-ampli ton ampli casque doit être branché sur des sorties ( out , rec est une sortie ) de ton pré-ampli pour cela il faudrait que ton pré-ampli est des sorties xlr ( out ) .
sur les pré-out 1 et 2 ( mon intégré hifi en possède aussi ) tu peux brancher ton ampli casque mais dans ce cas la sortie n est pas directe tu passes par tous les circuits de ton pré-ampli et obligé de "jouer" avec les 2 boutons de volume .
l AES/EBU je ne sais pas ce que c est :oops:
