Longueur 2 cables enceintes identiques?
bashar
est-ce qu'il est préférable que les deux cables enceintes qui partent d'un ampli stéréo vers les enceintes aient la même longueur?
Posé autrement, si l'ampli n'est pas situé a égale distance entre les deux enceintes mais plus proche de l'une que de l'autre, faut-il tout de même prendre la même longueur?
merci!
merci!
graindesel44
Sujet réccurent sur les forums hifi.
Une longueur de cables différente n'a aucune incidence sur la restitution sonore.
Chez moi, où les électroniques sont décentrées, j'ai 4 mètres à gauche et 2 mètres à droite.
Le seul inconvénient, d'avoir des longueurs différentes, c'est en cas de revente de tes cables : il est plus facile de revendre 2 cables de 3 mètres que un de 2 et un de 4 !
Rassuré ?
Rassuré ?
lecteur YBA spécial, tuner MD 90, ampli Atoll JCT, enceintes REGA R5, cables Hifi Cables et Cie : Supermaxitrans 2 et Thot
- Minorswing
Salut ami et voisin Grain de sel 44
+1 ... sujet classique en hifi ... avec réponse "formelle" .... pas garantie.
A priori sur la plus-part des systèmes communs hifi , oui ! il est possible de faire une installation cables HP avec différence de longueur entre droite et gauche (par exemple 2ml de cable en plus d'un coté).
- Nous laissons les analyses techniques électroniques aux spécialistes ..., Resistivité du cable, vitesse du signal electrique dans les cables, etc ... : Mais infine , pas de difference audible > ça marche.
( PS : Je pourrais meme dire que s'il y a une mini mini différence , en jouant du bon coté avec l'acoustique de la piece > ca peut même apporter une petite correction).
Moi même j'ai connu 2 ou 3 fois ce type de configuration au moins qlq semaines à chaque fois avec un résultat musical aussi bon , qu'avec des longueurs strictement identiques.
Maintenant sur systèmes tres résolvants, tres droits ! mise en point calibrée et avec certaines natures de cables > cela peut ne pas fonctionner.
Je suis en plein test depuis 1 semaine avec systeme meuble hifi déporté coté droit de ma piece.
Il me faut largement 2m de plus de cable pour l'enceinte gauche.
J'ai fais le test de longueur de cables HP différents : Pas bon !
Conclusion : Ma nouvelle paire de Cables HP est en preparation avec longueurs égales... quitte à avoir 2ml lovés entre HP et ampli **.
J'attends la livraison pour les nouveaux tests d'ecoutes.
NB ** Peut alors venir le probleme ou de grandes longueurs cables HP peuvent chopper divers pollutions electromagnetiques et ramener du stress dans le signal musical.
bashar
Merci pour vos retours.
Plutôt rassuré donc, je ne pense pas être dans le cas du système très "résolvant, très droit"
(simple Yamaha RN803 et source Cambridge CXC sur Monitor audio silver 300, en tout cas c'est le chemin que cela prend).
graindesel44
@Minorswing,
Très instructif ton retour d'expérience. Comme quoi, il y a toujours des exceptions.
Ce qui vaut pour l'un, ne vaut pas forcément pour l'autre.
J'interviens assez peu sur le forum, n'ayant que peu d'expérience, mais j'ai suivi de loin mais avec intéret tes dernières évolutions . Toutes mes félicitations !
@Bashar,
J'ajouterai seulement que l'économie réalisée en achetant des cables de longueurs différente peut etre investie dans le choix de cables plus qualitatifs.
Autre inconvénient d'avoir des longueurs différentes auquel je n'avais pas pensé, c'est si tu déménages. Une longueur trop courte d'un coté peut hypothéquer l'avenir ...
Bonnes écoutes.
@Bashar,
Bonnes écoutes.
salut Olivier
j 'ai le même avis ...
tout dépend surement du systeme (ampli; câble hp et enceintes )
Conclusion : Ma nouvelle paire de Cables HP est en préparation avec longueurs égales... quitte à avoir 2ml lovés entre HP et ampli **.
mais dans le cas ou l' on utilise les même longueurs de câble pour éviter tout déséquilibre , je pense qu il sera preferable ,si l' un des deux serait trop long à l' usage de ne pas enrouler , lover ,le surplus sur lui même
là , l 'on risquerait fort de crée un (autre ) déséquilibre
la bobine créant un effet d' induction ,ce qui aura pour effet ,comparativement au reste du spectre , de générer une atténuation plus important sur les haute frequences
(mesures données pour un câble de 5 mètres enroulé sur lui même)
tiré de
Atchoum
Bonsoir,graindesel44 a écrit : ↑02 déc. 2017, 23:01Autre inconvénient d'avoir des longueurs différentes auquel je n'avais pas pensé, c'est si tu déménages. Une longueur trop courte d'un coté peut hypothéquer l'avenir ...
Ce n'est pas la loi de Laplace mais celle de faire du sur place et vous aurez tout une vie pour vous occuper de ça lorsque vous serez mort...
