Bobby
13 juil. 2018, 11:35
Bonjour j'ai une petite question :
Mes futurs Euterpe sont décalées par rapport à mon ampli, ma question est la suivante dois je prendre la même longueur de câbles pour les 2 enceintes sachant que d'un côté il me faut 3m et de l'autre 1 m max ? Cela a t il un impact sur l'écoute.
Question subsidiaire quelle marque je ne trouve pas de revendeur pour les mogami 2931
Fiches bananes ou direct sur l'enceinte ?
Voilà merci pour votre votre aide.
Ampli Audia Flight FL three Mk2
Pré ampli Project Tube box S2
Tuner ampli Schneider TA 4000
Platine project début carbon 2M blue
Bluesound Node 2i
Enceintes JMR Euterpe cables 1132
bdmusik
13 juil. 2018, 19:44
Certains diront peut-être qu'il faut la même longueur, perso j'ai un 2m et un 4m et sur une telle longueur je vois mal comment cela pourrait jouer
Différents revendeurs m'ont dit ok pour ce ratio, après si tu fais 10m et 1m …
Je suis en fiche bananes, j'ai aussi en option le lot de fourches, ça me semble bien pour protéger extrémités des câbles de l'oxydation, ça permet un bon contact, on peut manipuler sans abîmer. Les fils ne sont pas soudés, pas trop certain que rajouter de la soudure soit une bonne idée.
Modifié en dernier par
bdmusik le 13 juil. 2018, 19:55, modifié 1 fois.
Coyoto
13 juil. 2018, 19:50
J'imagine qu'entre un mètre et trois mètres il doit y avoir une différence audible, sinon c'est que les câbles n'ont pas de caractère sonore.
Perso, vu mon côté angoissê, je prendrais les mêmes longueurs, ça clôt l'affaire, plus de questions à se poser en cas de ressenti moyen.
13 juil. 2018, 20:47
Bonjour Coyot,
Coyoto a écrit : ↑13 juil. 2018, 19:50
Il y a une différence de 0.0136 ohm entre les deux longueurs.....j'avoue, il faut être une chauve -souris pour comprendre le phénomène
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... e07fil.htm
13 juil. 2018, 21:01
Ben voilà... c'est parti !
On le sait pourtant que notre cerveau nous trompe...
Et là, direct tu l'enduit en erreur, tu vois la différence de longueur et ton cerveau imagine une différence sonore...
PORTNAWAK !
14 juil. 2018, 08:01
ça me fait plaisir ( désolé
) de voir qu il y a plus angoissé que moi
bon je ne sais pas si mes cardas crosslink ont du caractère sonore ou pas
mais en ce qui me concerne j ai 1,50m a gauche et 3 m a droite et le son n est pas décalé vers la gauche
sinon pour se rassurer il suffit de faire un test avec du câble a vil prix ( c est ce que j avais fais )............
Bobby
14 juil. 2018, 10:56
Merci à tous pour vos infos. J'ai donc pris les mêmes longueur celle me permettra de modifier l'emplacement si besoin. J'ai porté mon dévolu sur des JMR HP 1132.
Bluesound Node 2i
Deleted
14 juil. 2018, 15:32
Evite juste d’enrouler sur lui même le câble le plus long, sinon oui comme les copains ci dessus la différence de longueur dans ton cas on s’en fiche un peu
