Longueur des câbles HP (Front Left & Right)
calmesnil
Message non lu 16 déc. 2017, 17:52
J'ai l'enceinte colonne gauche (Front) à environ un mètre de l'amplificateur de puissance et l'enceinte colonne droite (Front) à environ deux mètres cinquante de ce même amplificateur de puissance.
Dois-je avoir des câbles d'enceintes HP le plus court possible : un mètre et deux mètres cinquante ou bien des câbles d'enceintes HP d'égale longueur (deux mètres cinquante chacun) ?
Casque Focal Elear
Message non lu 16 déc. 2017, 17:57
:deprim:
mélaudiophile
Message non lu 16 déc. 2017, 17:59
calmesnil a écrit :
16 déc. 2017, 17:52
Salut Calmesnil,
ne t'inquiète pas pour cela, c'est bien une question d'audiophile.....
le plus rationnel est même longueur, ça n'aura aucune incidence sur le son, et que feras-tu du petit câble si tu modifies ton install ? d'ailleurs si tu achètes des câbles tout montés ils seront de la même longueur.
Coyoto
Message non lu 16 déc. 2017, 19:28
Si on admet que les cables HP ont un effet sur la qualité sonore, dans ce cas il faut mettre les deux mêmes longueurs.
A l'inverse, on pourrait dire que le cable, quelle que soit sa qualité, altère le son.
Et dans ce cas, pourquoi pas une longueur très courte, au moins l'enceinte reliée fonctionnera dans de meilleures conditions.
C'est sans fin ce debat. Perso, mon esprit basique m'a toujours fait choisir la solution d'égalité des longueurs.
Message non lu 16 déc. 2017, 19:55
Liberté égalité câblachepé :mrgreen:
mélaudiophile
Message non lu 16 déc. 2017, 20:12
Coyoto a écrit :
16 déc. 2017, 19:28
Exact, remarqué lors d'une écoute sans câble..........................
Mahavishnu
Message non lu 16 déc. 2017, 20:42
Coyoto a écrit :
16 déc. 2017, 19:28
Mouais, enfin, si il y a une différence audible un tant soi peu significative entre 1 mètre et 2,5 mètres de câbles HP par ailleurs identiques, euh... il faut d'urgence changer d'amplificateur: il n'est pas adapté aux enceintes, ou bien techniquement indigent. :mrgreen:
D'autre part, il y a sans doute davantage d'altérations du signal sonore entre tes enceintes gauche et droite, dues à l'acoustique de ta pièce. En comparaison, les nèfles dues à quelques mètres de différence entre câbles HP gauche et droit. :siffle:
Mahavishnu.
Coyoto
Message non lu 18 déc. 2017, 21:42
D'accord avec toi, mais je dois etre hypocondriaque, ou trop cérébral.
