ma chtite platine Dual 606
chris57
Message non lu 13 nov. 2016, 14:17
Bonjour, suite au conseil de Maître Matthieu, je me présente humblement à vous afin de requérir vos conseils et votre savoir: :?
Ma platine Dual 606 (que j'aime) fait des siennes. En effet, elle ne tourne pas assez vite rapport au stroboscope et ce malgré le réglage du pitch à toc :( .
Y a t'il un réglage dans les entrailles de la bête ou alors un point d'huile horlogère peut il rendre sa vigueur tel la petite pilule bleue à un moteur défaillant, elle doit en effet prendre la place de ma maîtresse Luxman 264 au sein de l'ensemble musical familial qui elle provoque des PLOP dans les enceintes de plus en plus fréquemment, peut être dû à l’électricité statique ou à des relais sur mon tableau électrique sensibles :help: ...merci pour vos réponses et conseils avisés. :casque:
Message non lu 13 nov. 2016, 14:39
Cette Dual est à entraînement direct donc le problème à toutes les chances d'être électronique. Commence par mettre du produit pour contact dans le potentiomètre du stroboscope.
chato74
Message non lu 13 nov. 2016, 15:15
ptét le peu de condos qu'il y a dedans fatiguent ?
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
chris57
Message non lu 13 nov. 2016, 16:00
Ben merci pour ces réponses rapides, aujourd'hui étant le jour du Seigneur, je me mettrai à l’œuvre demain, et en effet je vais commencer par le strobo, étant aussi électronicien que magicien et plus doué avec les mouvements mécaniques suisses, je vais y aller en douceur. En attendant, merci encore et je vous tiendrai au courant de l'évolution.
chris57
Message non lu 13 nov. 2016, 16:02
Le potentiomètre du stroboscope? Là ou il est écrit pitch? ok, il avait l'air de tourner librement mais on va commencer par çà, et tant pis pour le jour de repos...
chris57
Message non lu 03 déc. 2016, 12:49
Bon ben, après démontage, la platine ne fonctionne pas mieux! En même temps, je n'ai pas beaucoup insisté, non pas par désintérêt, mais une petite nouvelle va venir prendre sa place, une Lenco L80, vous en pensez quoi en général???
chato74
Message non lu 03 déc. 2016, 13:05
ca vaut pas une 75 mais ca fait déja bien le job.
sony 5011
mydac microméga
chris57
Message non lu 03 déc. 2016, 13:16
pour 50 euros, ça le fait aussi? Qu'a la 75 de plus en comparaison?
chato74
Message non lu 03 déc. 2016, 18:29
Elle est mieux construite.
sony 5011
mydac microméga
chris57
Message non lu 03 déc. 2016, 20:36
très bien, et pour 50 euros, est ce que cela semble une bonne affaire ou est ce un prix normal, en sachant que la courroie est ok ainsi que la cellule Shure, je ne sais pas encore laquelle et que la boiserie est en état impeccable..
chato74
Message non lu 05 déc. 2016, 08:02
ca va.
sony 5011
mydac microméga
Message non lu 05 déc. 2016, 08:51
Salut chris,
La grosse différence entre une 80 et une 75 est l'entrainement. Sur la 75, c'est un galet entraîné par un arbre conique, sur la 80 c'est par courroie.
chato74
Message non lu 05 déc. 2016, 09:10
c'est vrai que j'aurais du préciser.
et j'ajoute que ce système est tout simplement quasi indestructible.
j'ai entendu parler d'usure de galet mais je n'en ai jamais vu.
sony 5011
mydac microméga
Message non lu 05 déc. 2016, 09:35
Je confirme, moteur inusable, plateau lourd, tringlerie simple et fiable, seul le bras peut montrer des faiblesses sur la partie arrière ou encore les fameux V-Bloc à changer.
chris57
Message non lu 06 déc. 2016, 13:16
Ben mes aïeux, je l'ai récupérée hier et elle est magnifique, elle sent un peu le renfermé après quelques temps dans le grenier (au sec) de l'ancien propriétaire qui a eu le petit pincement de la voir partir, mais comme je vais la bichonner....!
La courroie n'est pas HS mais par sécurité, une nouvelle va être mise en place, je ne l'ai pas encore branché, une chose après l'autre (ahhh ces gosses).
Je vais l'écouter avec le Cambridge et les Triangles Zephyr, mais je me doute qu'une nouvelle cellule serait la bienvenue ou au moins une pointe neuve à minima.
Le bois est au top, le couvercle également, y a t il un entretien à faire avant la remise en route?
Pour ma part, je n'ai encore jamais possédé de platines à galet, maybe un jour en fonction des opportunités, sont elles à ce point supérieures?
chato74
Message non lu 06 déc. 2016, 13:26
génial.
il y a un forum spécial lenco.
google est ton ami.
enjoy !!!!
sony 5011
mydac microméga
Message non lu 06 déc. 2016, 13:34
Et contacte Nimbus de ma part ;)
chris57
Message non lu 07 déc. 2016, 13:47
Bon, après l'attrait de la nouveauté, retour sur terre et retour de flamme...la cellule pioneer posée dessus est à mon sens à changé, j' l'ai remplacé par une Shure, je vais vérifier laquelle, mais çà crachotte un peu...!
Nettoyant contact, c'est mieux mais je vois que il y a pas mal de points de soudure auprès des contacts, çà fait pas propre voir brouillon...donc je me lance à la recherche d'un porte cellule Lenco qui s'adapte sur ce modèle (L80) propre sur lui. Le son qui en ressort actuellement fait vraiment vintage, c'est ce qu'on aime dans ces platines, pas forcément dans le son qui en sort, ma Dual 506 fait nettement mieux.
Je commence à me dire si à 50 euros j'ai pas mis un peu trop dedans, bah, quand on aime...!!!
chris57
Message non lu 08 déc. 2016, 08:52
hallelujah, j'ai trouvé le forum LENCO, je m'en vais voir et pas me faire voir sous d'autres cieux le temps d'une petite infidélité le temps de redonner la santé à ma belle...
