Manque de puissance de frappe
				Didier.Gr
Le meilleur résultat en terme de grave (realisme, impact, timbre, etc.) que j'ai jamais pu obtenir chez moi l'a été avec des enceintes de monitoring PSI audio.
L'amplification dédiée au grave et sa conception spécifique pour répondre a des sollicitations extrêmes (http://www.psiaudio.com/en/our-technology/aoi/) permet d'obtenir un rendu quasi-impossible a obtenir avec une amplification hifi stéréo conventionnelle qui fonctionne sur l'ensemble du spectre audible.
Malgré cette qualité de grave exceptionnelle, ce ne sont pas des enceintes que je conseillerais pour d'autres raisons (finesse des aigus, délicatesse des timbres, qualité du medium perfectible)
En tout cas, nul besoin de gamelles de 40cm et de centrales nucléaires pour obtenir un grave extrement propre et profond dans un environnement domestique, il faut juste des concepteurs compétents, des composants corrects et une fabrication digne de ce nom. La clé etant un traitement séparé des differentes gammes de fréquence.
				jl78
Hello JC
ta maison semble très encombrée et bien biscornue quand on voit comment les enceintes sont encastrées entre le retour du mur, les meubles,...
je ne sais pas si cela peut t'apporter une solution, mais tu dis que tu as des murs de 70cm d'épaisseur et ensuite du BA13 à 10-15cm ?, pourquoi (comme tu semble en rénovation) tu ne conserves pas directement les murs et fais de belles étagères ouvertes pour y mettre toutes les poupées, voitures de collection, livres,...tu pourrais du coup marier des étagères qui pourrait peut être "amortir" les résonances et laisser la place libre devant tes enceintes et entre les deux étagères mettre un voile blanc comme les rideaux. (en fait dégager la partie haut du meuble entre tes enceintes, avec une petite lampe dans le coin qui donne sur le mur en contre éclairage, rien que ça déjà tu changes bcp et tu respires
je pense que le son doit se réverber de partout entre les vitres du meuble, les super poêles en cuivre (veinard) , la porte fenêtre,...
ca te permettrait peut être d'avoir plusieurs solutions d'écoutes, peut être plus rapproché des enceintes, enfin moins diffus (je ne sais pas trop comment dire dans ton cas) et du coup plus agréable. Idem, le caisson (je ne connais pas vraiment son utilité) mais il n'a pas forcément besoin d'être orienté vers toi quand tu écoute, je suppose qu'il est filtré donc ne doit pas souvent se mettre en route ???
et au sol je vois que tu as du carrelage de partout, peut être mettre un tapis.....
enfin ce ne sont que des idées, bon courage
				Koala
Poser une question engendre le risque d'avoir une réponse....
N'y aurait-il pas un gros coup de ménage à faire dans ce système ??
La force et la franchise d'attaque vient du matériel, et à voir la liste je crains aussi que la pièce ne soit qu'un moindre mal.
Du matériel lent ne peut donner ce que tu cherches.
Compression des enregistrements Rock.....
Pink Floyd c'est de la grosse dynamique, un modèle dans le genre. Juste pour exemple.
C'est quoi exactement l'architecture de ce système ?
Parce que je vois plusieurs enceintes , trois amplis, il y a combien de systèmes là ?
Ne serait-il pas judicieux de simplifier au profit de l'efficacité brute ?
Une excellente paire d'enceintes , claires et rapides, Un ampli très vif, qui impacte franchement , des sources nettes, claires , ça ferait une grosse différence.
Pas besoin d'égaliseur dans la HiFi, le matériel performant et équilibré se suffit à lui-même !
Un égaliseur est un déformateur.
Un bon coup de propre, moins de matériels mais efficace, et la force de frappe elle sera là.
				choimet
Assez d'accord avec Koala ...
									yba cd signature - teac pd 501- teac ud 503 - tuner audio refinement - preampli yba 4 chassis - filtre actif yba  alim spéciale - ampli yba signature 4 chassis + ampli yba signature 4 chassis (bi-ampli active) - ficelles yba diamond - enceintes hr- diy
						- j-claude
Bonsoir tout le monde , mille excuses pour mon retard mon installation est limitée à la HIFI contrairement aux installations des audiophiles  ,la dégradation de la qualité du son  auquel je fus victime ,avais pour cause un traitement médical et comme celui ci est diminué la puissance de frappe de la batterie est redevenue correcte .
Bien cordialement
jc
									Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
						Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
bonjour j-claude .
content pour toi que les choses s arrangent , surtout au niveau de la santé bien sur
hifi : ampli micromega IA-180 -  lecteurs cd marantz sa8005 / nad c546- enceintes jmr euterpe suprême - casques hd650 / AKG Q701 ampli casque creek obh-11 - vinyle stanton st-150
salut Maitre Po
sur qu 'avec des médocs l' on a souvent plus l 'impression d 'être submerger que de baigner dans la musique
  http://hpics.li/ae467ea
- j-claude
Merci bien Cab33 et Jean-Philippe alias gonzo
Bonne soirée
jc
ps : l'image me fait bien rire
									Bonne soirée
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
						Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
- j-claude
Bonsoir COX8 , merci bien pour cette précision
Bien cordialement
jc
 Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
						Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
