Marantz cr510 : question pour sortie subwoof
pascual
03 déc. 2015, 22:09
Bonsoir à tous,
Je recherche l'éclairage de personnes éclairées sur une question de branchement.
Je possède un petit ampli marantz cr510 dont je suis très satisfait.
J'y ai connecté mes enceintes achetées avec mon premier salaire (kenwood lsk 20d de 1985) et ça marche nickel.
Par contre je me posais une question bête. J'ai récupéré un kit 2.1 logitech (z623) qui a un caisson de basses, je me demandais, s'il me prenait l'envie saugrenue de connecter ce caisson à l'ampli :
- techniquement, j'ai une sortie subwoofer sur l'ampli de type rca, sur le caisson j'ai 2 entrées egalement "type" rca rouge et blanche, du coup je devrai passer par un cable spécifique à la sortie de l'ampli + un convertisseur dac (analogique/numerique) puis un double cable rca"classique" ? J'ai bon sur la question technique ?
- sur l'aspect qualité audio, d'après vous, pourrai je en attendre quelque chose, ou cette idée n'a pas de sens ?
Par avance merci pour vos réponses !!!
Pascual
04 déc. 2015, 08:46
bonjour
il suffit de relier la sortie sub du marantz a une des entrées RCA du caisson mais je doute grandement de la qualité sonore de ce "caisson" pour pas très cher vaut mieux se procurer un caisson focal cub3 le rendu du grave sera bien meilleur ......
http:////Rayons/Caisson ... -Cub3.html
pascual
04 déc. 2015, 13:53
OK merci cab33, je vais me procurer un cable rca adapté pour sortie sub car j'ai déjà essayé avec un cable rca "classique" et rien ne sort sur le caisson.
Effectivement, j'ai les mêmes craintes quant à la qualité sonore... c'est juste que j'ai le caisson sous la main, pour le prix d'un cable autant essayer...
04 déc. 2015, 18:19
le son devrait sortir avec n importe quel câble avec fiches RCA , il y a un réglage de volume sur le caisson ? une photo ce serait bien .
de plus vue que c est une récupération est tu sur que le caisson fonctionne ?
04 déc. 2015, 18:39
bon j ai fais un petit tour sur la toile ;) il ne peu pas fonctionner seul puisque le réglage de volume ce fait sur un satellite ( comme la majorité des kit pour pc d ailleurs ) de plus pour une utilisation hifi il faut que le caisson est un réglage crossover , phase , etc .....donc le caisson logitech a oublier .
pascual
14 déc. 2015, 17:30
Ouaip, t'as tout bon cab33 !
Il fallait les 2 satellites avec et meme en poussant le volume du kit au max, on entendait à peine le son sur le kit logitech... du coup le cable rca est reparti chez le marchand, je reverrai le projet plus tard avec un vrai caisson (j'ai bien noté la référence du cub3... en plus ça tombe bien, on va m'offrir 2 petites enceintes focal à noel...) !
Encore un grand merci pour ton éclairage !!!
