Marantz HD600
Liocad
Message non lu 23 mai 2020, 14:10
Suivant vos conseils, je cherche toujours dans mon secteur des enceintes vintage (j’ai abandonné pour l’instant l’idée des klipsch rb81mk2 neuves).
Je dois aller voir en fin d’aprem des marantz hd600 ? De grosses bibliothèques années 80 je crois. Aucune info autre question génériques trouvées sur le web.
Mon souhait est un son détaillé et transparent sans voile, axé sur les voix.
Merci de vos avis et conseils?
Barrette et câble supra lorad
Message non lu 23 mai 2020, 14:51
Liocad a écrit :
23 mai 2020, 14:10
Rien ne coute d’aller les écouter, mais Marantz ne s'est pas fait une réputation par ses enceintes. S'il n'y a pas grand chose sur le net, sur ces enceintes, c'est qu'il doit y avoir une raison. :drapeau:
Mais rien ne dit qu'elles soient mauvaises. Après, tout dépend du prix et de l'état. Je pense qu'il faudra au minima refaire le filtre, voire les suspensions des HP.
T'avais pas d'autres choix d'enceintes?
Les Cabasse n'avaient rien donnés?
:ange:
Liocad
Message non lu 23 mai 2020, 15:16
Les cabasses étaient vendues .... 😒
Pas possibilité d écouter les marantz car la personne demenage donc c est un achat sans écoute ...
Je vais peut être m’abstenir alors 🥺
Message non lu 23 mai 2020, 15:17
Sur ce coup là, c'est plus sage.
:siffle:
Liocad
Message non lu 23 mai 2020, 15:21
Merci 😅
Message non lu 23 mai 2020, 22:33
Liocad a écrit :
23 mai 2020, 15:21
Merci 😅
Si je vois des trucs intéressants dans ton coin , je te fais signe.
Liocad
Message non lu 24 mai 2020, 19:48
Merci de ta vigilance !
Aujourd hui des Fisher Ste 2100 à prix dérisoire ... ton avis ?
Sachant que je n’ai plus d’enceinte cela serait il envisageable en attendant mieux ?
Message non lu 24 mai 2020, 19:59
Les Fisher du bon coin sont en bon état apparent. Elles ont l'air de qualité correcte. Si tu peux les essayer et qu'elles marchent, pourquoi pas.
Liocad
Message non lu 24 mai 2020, 21:01
Ok
merci encore ... je valide donc rdv proposé mardi soir
Message non lu 27 mai 2020, 12:43
Liocad a écrit :
24 mai 2020, 21:01
Ok
Alors, verdict?
Liocad
Message non lu 27 mai 2020, 20:12
Esthétiquement magnifiques
Bonnes basses
Mais son plat et étriqué ... pas aéré ni de profondeur
Les hp sont en parfait état donc bizarre 🤔
Elles sont malgré tout à la maison car pour le prix j’ai voulu tenter l’aventure du vintage ... mon fils de 18 ans se moque en disant mais papa elles ont 30 ans donc normal il faut des récentes pffff)
J’ai posté message sur rodage avec cd (enfin si je trouve en version dematerialisee) ... peut être une solution ?
Ou autre avis car je doute qu’elles produisaient un tel son à l’époque.
Merci de vos conseils
J’adorerai les faire s’epanouir
Message non lu 27 mai 2020, 22:03
Depuis 30 ans, elles ont du être rodées déjà.
Par contre le filtre est peut-être un peu HS. Il faudrait changer les condensateurs. Si tu sais manier un fer à souder, ce n'est pas compliqué et cela ne coûte pas cher.
Perso, je ne connais pas ces enceintes, mais les amplis The Fischer :love:
Liocad
Message non lu 27 mai 2020, 23:00
Merci de l’info
Plusieurs questions : comment accéder au condensateur et au filtre ?
Ou en acheter ? Comment les changer ?
A tenter l’aventure vintage autant apprendre jusqu’au bout 👍
Quel ampli waou !!!!!
Message non lu 27 mai 2020, 23:08
Pour accéder au filtre, il faut généralement, soit dévisser le panneau arrière de l'enceinte, ou dévisser et enlever le boomer.
Ce n'est pas compliqué, mais il faut être méticuleux .
Liocad
Message non lu 27 mai 2020, 23:19
Merci ... mais je ne suis pas un manuel...
Personne dans le 49 pour me guider pas à pas ?
Message non lu 27 mai 2020, 23:50
Dans ce cas, laisse les comme ca en attendant une belle paire d'enceintes. Si tu les donne a réviser à un pro, ca va te coûter trop cher par rapport à ces enceintes là.
En dépannage, elles feront l'affaire. Essaye de les surélever un peu et ou de leur trouver le bon placement par rapport à ton point d'écoute.
Liocad
Message non lu 28 mai 2020, 18:57
C’est sans doute le choix le plus sage
Elle trônerons plus tard dans mon bureau !
N’étant pas expert et malgré les éléments trouvés sur forum et internet pourriez vous m’expliquer simplement à quoi sert condensateur et filtre dans les enceintes ? Si pièce numérique quid de l’usure (un ampli vintage fonctionne parfaitement après 30 ans non ?)
Et un haut en parfait état apparent peut il avoir en fait mal vieilli ?
Enfin qui dit enceinte vintage dit il nécessairement restauration obligatoire avec changement condensateur et filtre ?
Merci de m’éclairer ☺️
Message non lu 28 mai 2020, 19:39
Là , c'est simple à comprendre.
http://www.justdiyit.com/filtres-passif ... ionnement/
Les composants électroniques ont une durée de vie, comme tout, plus ou moins longue suivant leur qualité, leur utilisation, leur âge...
Dans un filtre d'enceinte, ce sont des condensateurs qui vieillissent. En gros au bout de 30-40 ans, ils sont généralement bons à changer.
Dans un ampli c'est un peu différent. Il y a des condensateurs et autres composants qui malgré plus de 50 ans d'âge ont toujours des mesures d'ados. On les retrouvent dans du materiel très haut de gamme vintage.
Un ampli peut fonctionner après 30 ou 50 ans, sans que rien n'est été changé dessus, mais aura t-il la même sonorité qu'a l'origine ? J'en doute. Sauf peut-être sur le très haut de gamme.
Pour savoir si un composant est hs il faut le mesurer avec des appareils adéquats multimetre , esr mètre, oscilloscope, lampe mètre... Et du savoir faire.
Dans ton cas précis, pas besoin de tout ca, un fer a souder suffira. Il doit y avoir 3/4 condensateurs par enceinte. Il suffit de retirer le filtre, noter la valeur des condensateurs, c'est marqué dessus, les dessouder en acheter de même valeur, les souder au bon emplacement et rebrancher le filtre. Ce n'est pas bien compliqué mais si tu sais pas, ne fais pas, sauf que là, le risque est limité, ce ne sont pas des enceintes a forte valeur. Sur des enceintes à 4 ou 5000€, fait le faire par un pro.
Si tu veux le faire, attends d'avoir d'autres enceinte, au cas où...
C'est un des inconvénients du vintage, il faut être un petit peu bricolo, ou alors, tu laisses en état, jusqu'a ce que le matos tombe en panne. Ce qui peut prendre quelques années.
D'autres seront mieux t'expliquer en détails, le fonctionnement d'un filtre, que moi.
:drapeau:
Ne t'amuse pas à bricoler l'intérieur d'un ampli, tuner, lecteur CD, en le laissant brancher sur le secteur. C'est dangereux pour toi. Pour des enceintes, il n'y a pas grand chose a craindre, par contre.
On ne s'improvise pas électronicien . :grad:
Liocad
Message non lu 28 mai 2020, 22:53
Je viens de lire l’article du lien ... cela reste complexe à appréhender ... donc je vais m’abstenir !
Merci de vos précieux conseils
Message non lu 28 mai 2020, 23:19
Il y a des enceintes qui méritent que l'on refasse leur filtres ou réparer les HP, mais les Fisher à moins de vouloir t'amuser, n'en font pas partie. L'investissement, même minime, n'y serait pas rentable. Tant qu'elles fonctionnent laisse les comme ça. :drapeau:
MP
