Je n'ai pas à me plaindre
marantz PM-7004
- Copade
- Première main
Mon léger reproche, vient d'un manque d'aération lors d'écoute de musique symphonique. Cela dit le facteur limitant pourrait aussi venir de mes JMR LUCIA.
Et comme les EUTERPE Jubilé m'intéresse , dans un second temps, peut être qu'un ampli Marantz serait mieux adapté à l'avenir.
De plus je suis très sensible à la qualité des timbres et au légato surtout sur de la musique classique.
bonsoir .
comme promis un petit retour ( pour ceux que ça intéresse ) sur le PM-7004 . bon et bien après plusieurs longues séances d écoutes ( jazz , classique , reggae , variétés française , funk , R'n'B et autres ..... ) très satisfait de ce marantz associé aux euterpe suprême , bonne qualité de timbres qui sont un peu plus chaleureux ( mais sans excès ) que sur le ia-180 ce qui n est pas pour me déplaire , bonne dynamique et écoute équilibrée sur tout le spectre sonore et bonne tenue en puissance sans agressivité meme si bien sur le micromega va plus loin sur ce plan mais quand meme aucune frustration sur le niveau sonore avec ce "petit" marantz et oh joie oh bonheur il est hyper silencieux et idem en home cinéma l entrée ampli direct est hyper silencieuse ! dans les spécifications marantz annonce un rapport signal bruit de 125 db ( Gonzo ) pour cette entrée qui attaque directement les amplis ........bref testé et approuvé donc je le garde et qui sais peut etre qu un jour ( l espoir fait vivre ) j aurais le budget pour acquérir un ampli marantz haut de gamme ..............
- Goodband
Bonsoir Cab,
Pour avoir pu écouter plusieurs amplis de chez Marantz (jamais le 7004 par contre) ... Ils faisaient tous de la bonne musique. Marantz est un fabricant sérieux et même les modèles d'entrée de gamme sont très bien conçus et musical.
Profites de ce Marantz et du silence qu'il t'apporte comparativement au Microméga.
Salutations
Salutations
salut Goodband et merci
passes un bon dimanche ........
salut Cab
sûr que le rapport signal /bruit du Micromega ne soit pas son point fort ( mesuré à 79db !!)
et dire que l 'on a chercher de partout d’où ta gêne ressentit pouvait venir , secteur , boucle masse ,sensibilité , terre ,etc .... tout y est passé
alors que ..... avec une bonne alim silencieuse ......
un silence qui apporte serenité pour tes écoutes et en plus si l 'association est réussi c' est tout bon !!!!
ben ...oui ...tu m’étonne que le résultat soit làdans les spécifications marantz annonce un rapport signal bruit de 125 db
Je ne doute pas qu'il soit silencieux ce "petit" PM-7004 de Marantz (je ne le connais pas) mais sur le site du constructeur (et sur d'autres) il n'est pas mentionné 125 db.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Puissance de sortie (8/4 Ohm RMS): 70 / 100 W
Puissance de sortie (8/4 Ohm DIN): - / -
Puissance de sortie (8/4 Ohm IHF): - / -
Puissance de sortie en mode bridgé (8 Ohm RMS): -
Réponse en fréquence: 5Hz-100kHz +-3dB
Distorsion harmonique totale: 0.0002
Facteur damortissement: 100
Sensibilité en entrée : MM: 2 mV / 47 kOhm
Sensibilité en entrée : MC: ---
Rapport signal / bruit : MM/MC: 85 dB / -
Sensibilité en entrée : Haut niveau: 200 mV / 20 kOhm
Sensibilité en entrée : Haut niveau symétrique: ---
Rapport signal / bruit: Haut niveau: 88 dB
Sensibilité entrée: Power Amp Direct IN: 1.6V / 16 kOhm
Rapport signal / bruit: Power Amp Direct IN: 106 dB
https://www.marantz.fr/fr/products/page ... tid=pm7004
Ou alors je n'ai pas lu les bonnes références ... (ce qui est possible aussi )
Mais l'important comme dirait gonzo,
en allant sur une vieille page du site marantz ou il y a le pm7004 sur le mode d emploi que l on doit télécharger aux spcifications techniques il y a bien marqué " POWER AMPLI DIRECT" 125 db ( sortie nominale ) c est le meme mode d emploi que celui en papier donné avec l ampli !
https://www.marantz.fr/DocumentMaster/F ... _FR_UG.pdf
avec le lien que j ai donné le document s ouvre regardes bien les spécifications c est bien marqué 125 db.........
salut Mezcal et Cab
(avec sa partie pré en fonction )
mais ...bon ....comme il existe divers méthode de mesure du rapport signal/bruit , cela ne nous facile la tache pour faire des comparaisons
il en existe ; mesuré sur une pleine echelle de restitution , , d 'autre pondéré ( A ou B ...voir d' autre ) ,il y a aussi des mesures réalisées sur une plage de frequence encore plus réduite , voir à des frequences précise , genre - 140db à 1khz ,ce qui ne rime absolument à rien
difficile comme dab ,de se baser sur les données constructeur
perso , je jette toujours un coup d 'œil sur des banc d' essais indépendant et si possible les mêmes pour faire des comparaisons pour tenter d' avoir les même protocole de mesure
les valeurs ( 79 dB )que j 'ai précédemment annoncé pour l ' IA-180 provienne de ce site https://audio.com.pl/testy/stereo/wzmac ... ega-ia-180
malheureusement , il y a pas de dispo le pm7004
mais son successeur ;le pm 7005 qui lui a été mesuré à 94 db
-https://audio.com.pl/testy/stereo/wzmac ... ntz-pm7005
alors que le constructeur sur le manuel nous sort un 104 dB
http://media.datatail.com/docs/manual/301616_fr.pdf
un truc de fou
enfin , je m 'avance un peu mais je pense que le pm7004 devrait tourner dans ces eaux là ,vers les 94db
d' après ce que j' ai pu deja lire et comprit ( ) pour un intégré un bon rapport S/B commencerait vers les 90 dB
IA-180 avec ces 79 dB doit être trop limite
après les associations peuvent avoir aussi une influence , les sources par exemple ont leur propre rapport S/B qui vont ce cumuler à celle de l 'ampli
, la sensibilité des enceintes peut aussi avoir un rôle , dans certaine conjoncture ,avec certaine association d' elements , un bruit de fond peut devenir trop présent
ps , sur un autre site ,je viens de lire un rapport S/B du pm 7004 donné à 95 db ( )
[PDF]Stereofonní SeStavy Přehrávače a integrované zesilovače
oui , ok Cab , mais cela ne concerne que la partie amplification et non pas l 'ampli entier lui mêmeen allant sur une vieille page du site marantz ou il y a le pm7004 sur le mode d emploi que l on doit télécharger aux spcifications techniques il y a bien marqué " POWER AMPLI DIRECT" 125 db ( sortie nominale ) c est le meme mode d emploi que celui en papier donné avec l ampli !
un truc de fou
gonzo c est ce que j écris sur ce retour que c est l entrée "power ampli direct " qui a un rapport signal bruit de 125 db et je sais très bien qu en temps qu intégré c est 104 db . mais au delà des chiffres je m en fiche le principal est que l ampli soit très silencieux ( mais je ne veux pas passer pour un menteur ) .........
bon en vous lisant les gars je m aperçois que je n aurais pas du en parler de ce rapport signal bruit de 125 db sinon je sais très bien qu il faut prendre les spécifications constructeurs pour ce qu elles sont c est a dire avec des pincettes ................
Bonsoir cab33,
Après, soit il y a peut être plusieurs version de ce PM7004, soit c’est Gilbert Montagné le responsable des Docs chez Marantz …
En aucun cas mon post n'avait pas pour but de mettre en doute tes propos.
Bah forcément ton précédent Méga micro c'était une friteuse
Content pour toi que tes emmerdes soient terminées bonnes écoutes
merci
pour ceux que cela intéresse ( vlad peut etre ? ) voici un lien ma-petite-salle-dediee-5051-100
du fil de ma salle dédiée , a la page 6 je fais un petit retour d écoute ( je ne suis pas un spécialiste ) que j ai fais hier dans la journée .
pour faire court je ne regrette pas de l avoir acheté ce PM-7004
Bonjour cab33,cab33 a écrit : ↑16 févr. 2019, 19:55bonsoir .
Merci pour ce retour.
vlad
- Copade
- Première main
Hello Cab, tentant non ?
bonjour vlad ( et tous ) .
depuis ce retour tu te doutes bien que j en ai fais d autres d écoutes en fait depuis que j ai ce pm-7004 je ne me lasse pas de faire des écoutes quels plaisirs des oreilles ( et des émotions ) je n en reviens pas qu un ampli de cette gamme de prix ( je parle en neuf qui je crois était de meme pas 900 euros a sa sortie ) puisse etre aussi bon a l écoute en tout cas l association de ce marantz avec les euterpe suprême surclasse de plusieurs crans ce que je pouvais avoir comme musicalité avec les exposure 3010 s2d et micromega ia-180 deux amplis pourtant beaucoup plus cher ( plus du double pour l anglais ) et je n ai meme pas l impression de perdre en puissance . au fil des écoutes une autre des qualités du pm-7004 qui me surprend peut etre le plus c est sur certains enregistrements la qualité des voix qui ont une sacrée présence avec cet ampli et sont hyper bien centrées ( si centrées sur l enregistrement bien sur ) et avec de la hauteur ( je n ai pas cette impression que les chanteurs ( teuses ) sont toujours assis ) et tout cela avec des timbres très bien structurés et beaux .
bref je suis sur un petit nuage quand j écoute la musique avec cette nouvelle association ( marantz PM-7004 / SA-8005 et bien sur EUTERPE SUPREME ) .
bonne journée a toutes et tous ............
Modifié en dernier par cab33 le 25 févr. 2019, 08:00, modifié 1 fois.
