Mes Spendor A6R sont trop grandes pour mon salon, que choisir?
Message non lu 13 juil. 2018, 13:23
En fait le haut rendement permet d'avoir un message agréable et intelligible à bas niveau sonore, alors qu'il est courant d'avoir à pousser le niveau sonore sur une enceinte à bas rendement pour profiter de ses qualités. Pas besoin que l'enceinte soit grosse, c'est le cas des Kef LS50 par exemple.
Il faudrait faire une écoute d'enceintes à haut rendement, avec par exemple les ZU audio que propose Enceintes et musiques (le magasin). Mais l'esthétique sonore a toutes les chances d'être à l'opposé des Spendor, donc cela peut ne pas plaire.
Ceci dit, j'étais dans un appartement BBC avec un bow-window, il était impossible d'écouter quoi que ce soit dans cette pièce, même à bas niveau sonore sur mes enceintes à haut rendement. La seule solution était de mettre la chaîne dans une pièce plus petite, ce qui est contre-intuitif. J'ai visité plusieurs maisons BBC qui avait également cette acoustique exécrable.
Jazzouille
Message non lu 13 juil. 2018, 17:17
J'ai testé le torchon dans l'évent arrière, cela alourdit la basse, atténue un peu l'effet rebond, mais souligne un peu l'effet montant des Spendor. J'ai laissé bouché dans l'angle et à demi sur l'autre. Il faudrait peut-être avoir l'évent en façade et mettre un peu de panneau acoustique, là il me faudra de l'argumentaire scientifique pour le rendre waf compatible... Sourire.... Merci...
Message non lu 13 juil. 2018, 17:35
et ben tien justement puisque tu parles du côté montant de tes spendor j ai vu sur le net un test de la revue "what hifi" ou ils disent qu il faut soigner l association avec l ampli qui peut donner une mise en avant des aigus si mal faite ( l association ) donc peut etre que ton ampli n est pas le compagnon idéal pour tes enceintes ? bon moi je dis ça je dis rien .............
Jazzouille
Message non lu 13 juil. 2018, 17:57
Ce n'est pas vraiment une remonté des aigus, mais un présence soulignée par le fait d'avoir un peu trop étouffé les basses en bouchant l'évent. Mon soucis est vraiment l'acoustique de la pièce et je pense que le bass reflex arrière démarre le problème...
Message non lu 13 juil. 2018, 18:04
OK ! après et je dirais hélas ! il existe des acoustiques ou le son sera toujours mauvais quel que soit les enceintes si on essaie pas de la corriger cet acoustique ............
Message non lu 13 juil. 2018, 19:14
... BBC ...
Mais de quoi il parle ? Je n'ose comprendre :oops: :evilred:
Message non lu 13 juil. 2018, 21:08
