Mesure de la performance acoustique de notre installation.
- Bruno66
Bonjour à tous.
Après avoir digressé sur la filière "branchement d'un caisson de basses HI-FI", j'ouvre une nouvelle filière.
En effet je me rends compte, suite au test du plug-in Fabfilter (avec Audirvana sur iMac), que l'on peut modifier la puissance des fréquences sans abimer le son.
Oui mais voila j'aime à me dire :" c'est comme cela que ça jouait à l'enregistrement" ou mieux encore :" c'est comme cela que l'ingénieur du son veut que ça joue".
Mais alors on pousse un peu certaines fréquences (les basses dans mon cas, je trouve que je n'en ai pas assez), mais d'une part cela change la musicalité, et d'autre part je me pose la question :"n'ai je pas poussé trop loin? ".
Aussi je me dis : il faut que je mesure le rendu en fréquences de mon installation, afin d'équilibrer ce rendu grâce à cet outil magique d'équaliser numérique.
Comment faire ?
Suite à quelques conseils (hé oui je ne suis pas le premier à me poser ces problèmes loin de là ), j'ai installé le soft REW - Room EQ Wizard sur un PC (beurk) portable et j'ai commandé un micro de mesure UMIK, que j'aurai semaine prochaine.
Je compte mesurer le rendu de l'ensemble chaine HI-FI + pièce en plaçant le micro au point d'écoute.
Oui mais écouter quoi ?
Je crois que le son adéquat est le bruit rose qui reproduit aléatoirement toutes les fréquences, j'en ai un sample à 96khz.
Et donc je corrigerai sur mon iMac avec Fabfilter les fréquences afin que la courbe du bruit rose soit correcte.
Mais qu'est ce qu'une courbe correcte ?
Doit elle être plate ?
Doit elle être en forme de parabole (inversée sommet vers le haut)?
Au fur et à mesure de mes avancements je posterai des photos des résultats.
Comment faire ?
mélaudiophile
Bruno66 a écrit :j'ai installé le soft REW - Room EQ Wizard sur un PC (beurk) portable et j'ai commandé un micro de mesure UMIK, que j'aurai semaine prochaine.
REW produit les sons de test lui-même.
Pour exploiter un bruit rose c'est plus difficile, oublie.
Pourquoi "un PC (beurk)"? C'est très bien un pc.
Bûche REW en attendant le micro, il y a de super articles de pda0 dans le Forum hifi, le forum de REW http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/
- Pascal64
Salut et bravo pour ta démarche.
Inspire toi des tutos de REW pour effectuer tes mesures.
Tu écouteras ensuite ce que bon te semble ...mais d'une autre manière !
Sache cependant que dans Fabfilter tu ne va corriger que l'amplitude.
La correction acoustique totale c'est phase et amplitude.
La phase se corrige avec REPHASE
REW - rubrique EQ va te calculer les corrections à appliquer, il faudra les recopier dans Fabfilter.
Tu aura déjà fait un bon petit chemin vers le graal.
Pour l'instant Audirvana ne permet pas de gérer la convolution (fichiers de correction comprenant phase et amplitude)
JRiver le fait mais j'insiste auprès de Damien Plisson pour qu'il nous integre cette fonction - ou un plugin.
Bonne mesures !
Pascal
Bonne mesures !
Pascal
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Bruno66
Bon ça se complique ^^
Si c'est REW qui génère les sons je ne sais pas comment faire pour qu'ils passent sur la chaine.
Alors question.
Puis je installer REW sur l'iMac et lui faire faire les sons et mesurer avec le pc dans le salon?
Alors question.
- Pascal64
oui, il,faut faire tourner REW sur ton Mac
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
salut à vous
personnellement ,je n 'ai ,on vas dire ,jamais fait de mesure chez moi
je n 'en ressent pas le besoin et donc du coup ,je n' ai aucune expérience en ce domaine
pas
je me pose n 'est en moins une question
comment être sur que le résultat apporter par la correction plaira
si je ne fais pas erreur , c' est un micro qui sert à prendre les mesures concernant la restitution ,mesure réalisé au point d' écoute pour atténuer via la correction , l influence acoustique de la pièces
ça , c' est top
micro qui surement doit avoir une sensibilité homogène sur toute la gamme de spectre
mais .....ce n 'est pas le cas de notre perception auditif
nous avons ,je suppose tous notre propre courbe d'audition et ....malheureusement elle n 'est pas pris en conte dans ces mesures
alors ....une restitution ;entre guillemets ;linaire ferait elle bon ménage à coup sur avec notre perception
une courbe ressemblant à un sourire
ne serait elle pas plus adapté
ça , c' est top
ne serait elle pas plus adapté le-bar-de-gonzo
- Pascal64
Une courbe plate est souvent décrite comme inécoutable.
Après correction il faut évidement valider avec de longues écoutes pour voir si ça tient la route.
Chez moi impossible de se tromper tant le résultat est probant.
Mais j'ai du faire quelques essais avant !
Le point ou j'ai le plus gagné concerne la lisibilité des basses.
Vient ensuite l'équilibre général : je peux enfin pousser les watts sans que ça ne casse les oreilles.
Chaque cas est particulier et parfois on a des surprises.
Qui aurait dit que j'avais chez moi une bosse à 50hz suivie d'un trou à 100/200hz ?
Une fois corrigé ça devient évident
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Bruno66
Pascal64 a écrit :oui, il,faut faire tourner REW sur ton Mac
Non ma question est
Faire tourner REW sur mon iMac pour générer le son nécessaire a REW et sa mesure ET utiliser REW sur mon pc pour faire la mesure (en même temps)
salut Pascal
oui , je comprends bien que cela permet de révéler d’éventuelle soucis dû à l 'acoustique de la pièce
et une correction sera apporter à cette effet
mais dans ma petite tête
c' est ensuite que ce s 'embrouille
dernière question ...
ensuite je vous lirez avec plaisir
vu que j' y connais que dalle ..........
la courbe cible choisi ,peut elle être adaptée a ça perception , donc quelque part à ces gouts
c' est ensuite que ce s 'embrouille dernière question ...
- daniel
Si tu en as le courage, je conseille d'installer et de tester le logiciel DIRAC live room, c'est gratuit pendant 15 jours, ça laisse le temps de faire de nombreuses mesures et essais et on en apprend beaucoup sur l'acoustique de sa pièce et les corrections possibles ( logicielles ou placement etc...)
- Pascal64
La procédure que j'ai utilisée consiste à faire les mesures dans un ordi indépendant avec REW.
Elle est décrite en page 3 ou 4 du tutoriel sur le forum hifi.
Tu enregistres tes sweeps dans ta base de donnée sur l'iMac.
Lance la mesure avec REW sur ton PC
Lance le,sweeps sur ton iMac (la petite télécommande Apple est alors très pratique)
On obtient une mesure sur laquelle tu vas pouvoir travailler.
Avec la fonction EQ de REW, tu choisis ta courbe cible (voir les dernières pages du tuto)
Et clic sur générate.
Clic ensuite pour visualiser les corrections.
Retour sur le Mac, applique ces corrections dans Fabfilter.
Refait la mesure pour vérifier que ce que tu obtiens est cohérent.
Ajuste si besoin.
D'une mesure à l'autre il est important de ne pas bouger le micro.
Ce dernier doit être placé à hauteur de tweeter sur la médiatrice du triangle que forment tes deux enceintes.
Un trépied photo (avec pas de vis adaptateur) est conseillé.
Il faut aussi placer le micro au cm près.
Bon courage.
Au début on galère un peu mais après, c'est facile.
Le plus long étant de placer le micro.
Pascal
ÉDIT : oui, tu peux aussi essayer Dirac.
Dirac va aussi te corriger la phase.
Perso Dirac ne m'a pas plu car il utilise son moteur audio à la place de celui de Audirvana.
Certains ont réussi à obtenir le,plugin Dirac pour Audirvana mais moi je n'y ai pas eu droit
Je préfère attendre une version de Audirvana qui va gérer la convolution.
Autre alternative : faire ta correction amplitude REW et phase avec REPHASE et utiliser le logiciel JRiver.
Venant de Audirvana.... faut aimer. En plus il n'y a pas Qobuz.
La correction avec REW et REPHASE va donner les mêmes résultats qu'avec Dirac.
Ajuste si besoin.
Bon courage.
Pascal
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Bruno66
Allez j'abuse de la bonne volonté de Pascal.
1/ c'est quoi le sweep?
2/ un lien du forum hifi (le tuto REW ) ?
SI j'ai bien compris le sweep est un son dont se sert REW pour étudier l'acoustique, et il peut être joué par l'iMac pendant que le pc fait la mesure.
Merci merci
Merci merci
- Pascal64
Bruno66 a écrit :Allez j'abuse de la bonne volonté de Pascal.
Merci merci
Tu as tout compris !
Un sweep est un son qui passe en revue toutes les fréquences
Ici le tuto
http:////thread-1157.html
En passant : tes impressions sur Fabfilter ?
C'est pas mieux que le truc Apple integré ? Tes oreilles ont elles fait une différence ?
L'étape suivante serait d'utiliser un Mac mini + iPad en remplacement de l:iMac qui reste un lecteur moyen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Bruno66
Ici le tuto
OK super
Le Fabfilter est carrément magique à coté de l'équaliser qui fonctionne de base avec Audirvana, même au dessus de 3db de gain le son n'est pas abimé.
Quand au mac mini tant que l'iMac (de 2012) sera vivant on oublie.
Ensuite on verra ce sera peut être un streamer avec un disque dur serveur type NAS
Édit : je viens de me rendre compte que si je suis satisfait de Fabfilter et de REW j'aurai toujours besoin d'un ordinateur Apple .....donc pas de streamer ni de NAS.
- Pascal64
Oui exact il faut un ordi.
Mais la technologie évolue vite.
En config streamer, on peut installer JRiver sur un nas.
(C'est la NAS qui pousse les données au streamer)
Il existe aussi des appareils qui font de la correction.
Voir le site Mini DSP avec option Dirac.
Mais on est loin de la qualité de ton DAC et preampli.
Il a donc encore un petit chemin à parcourir.
Utilisateur de Audirvana depuis ses débuts, j'ai beaucoup de mal à quitter sa Remote sur iPad.
L'adaptation de ta correction va aussi passer par là, en fonction de tes choix ampli, premapli, DAC, lecteur.
à propos de l'utilisation de Fabfilter
-il y a plein de boutons !
On peut régler absolument tout.
Le type de filtre (passe haut, passe bas, low ou highshelf -atténuation avec palier,
Une pente 12/24/48 dB et même plus
Le Q : plus élevé et on passe d'un chapeau sur là courbe a un pic.
Tu as également le choix de la phase : linéaire ou pas.
-on ne travaille qu'en négatif
Sinon, risque de clipping
Si tu veux redresser la courbe en dessous de 100hz il faut baisser les fréquences au dessus (highshelf)
Pareil si tu veux redresser un creux, on baisse les fréquences autour.
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Bruno66
Merci pour les tips.
Je faisais du positif mais je n'ai pas remarqué de problème de clipping.
Mais OK pour le négatif.
- Bruno66
Pascal64 a écrit :.....
Heu je les récupère où ça les sweeps ?
(j'ai regardé dans le dossier d'installé de REW et je n'ai rien vu)
- Pascal64
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- Bruno66
Modifié en dernier par Bruno66 le 11 nov. 2016, 13:56, modifié 1 fois.
- Bruno66
Bon je recommence
Voila une courbe de 20 Hz à 15000 Hz
Rouge sans correction
La même à 1/3 smoothing
Et la correction sur FabFilter
C'est pas gagné !
C'est pas gagné !
