Meuble hifi : étagère en bois ou en verre
Je suis à la recherche d'un meuble hifi : au fil de mes investigations j'ai remarqué que la plupart des marques spécialisées proposait des systèmes à base d'étagères en verre avec une ossature en métal. Par ailleurs en parcourant certains forums (dont celui d'Atoll), il semblerait que le verre soit à bannir. D'où mes questions de bleu :
1. Le choix des matériaux composant les étagères a t-il une réelle incidence sur le rendu sonore ?
2. Si oui, quel est le meilleur choix de matériaux pour un meuble ?
3. Et votre meuble, à quoi ressemble t-il ?
Intel NUC i5 / Daphile - Platine Atoll CD80 - DAC Meitner MA1 - Ampli Audiomat Opéra Ref 12 - Enceintes JMR Cantabile Anniversaire - Câble modulation : JMR 216B - Câble HP: JMR HP 1132 - Câble USB : Audioquest Diamond
Bonjour Nicolas
Je suis content pour la vente de système 5.1, qui a pu se concrétiser rapidement.
Pour le meuble:
1° il semblerait que oui, mais ça dépend des appareils (pour la plus ou moins grande importance de ces facteurs sur le rendu). Le verre est la matière à éviter autant que possible.
2° plusieurs options ou techniques, des plus simples aux plus sophistiquées (et onéreuses).
Les principes: soit du massif qui a une inertie et pas de résonances, soit du découplé qui bouffe toutes les vibrations (techniquement beaucoup plus élaboré).
3° tu connais mes meubles: des panneaux de hêtre lamellé collé épais (avantages: inertie, peu de résonances surtout dans le cas du lamellé collé, dont les différents morceaux de bois collé ont des densités différentes, et donc ne contiennent pas de fréquence de résonance ponctuelle forte de matériau), et les pieds sont des pieds de meubles de cuinine en inox, de tailles variables selon les appareils.
On découpe les panneaux en fonction des appareils à installer, et on empile les étages panneau/pieds selon les besoins.
Pas cher, design, aéré, modulable, matériaux faciles à trouver et pas trop onéreux (IKEA).
Inconvénient: faire faire les découpes des panneaux à dimension.
Pour le meuble:
Merci : effectivement la vente a été rapide, ce qui est une chance par les temps qui courent (l'acheteur voulait également mon caisson de basse : je lui ai donc vendu un système 5.1 complet). L'argent collecté me servira d'apport pour faire évoluer la partie amplification. Pour revenir sur le sujet du meuble, j'ai quelques questions supplémentaires par rapport à ton meuble DIY :
1. Tu mentionnes le hêtre : l'essence de bois a t-elle son importance ?
2. Si j'ai bien compris, tes étagères sont justes posées les unes sur les autres : la stabilité est-elle au rendez-vous ?
3. Où acheter du bois de qualité pour le grand public ?
4. As-tu traité ton bois ou est-il resté brut ?
-Oui, l'essence peut avoir son importance: densité, comportement de résonance, ... . Le principe du lamellé collé est intéressant par le fait de "casser" ces résonances.
-J'ai 3 ou 4 étagères empilées, pas de souci.
Il faut juste penser à pousser l'étagère du bas pour déplacer l'ensemble, pour le reste c'est stable sans aucun souci.
-Ces panneaux de bois sont des plans de travail de cuisine en bois massif. On en trouve chez Lapeyre, IKEA, ...
-Je n'ai pas traité le bois, il reste brut (légèrement huilé d'origine, ça ne se sent pas.
Plus simple, plus facile à "réparer" en cas de traces ou salissures (un simple ponçage).
On peut le vernir, le teinter, mais quand par exemple on utilise des appareils à pointes sans contre-pointes (ce qui est conseillé pour certains appareils), les enfoncements de pointes font moins de traces visibles sur du bois brut que sur du bois vernis.
Le verre en effet à assez mauvaise réputation
Perso je possède un tel meuble à 6 etages au lieu des 5 prévues d'origine par le concepteur ..
(structure acier en profil U de 5mm /étagère verre 8)
Mais que je n'utilise plus tel quel ..
jusqu'à présent je les avait recouvert de feuille ou de plaques de liège sous le pieds des équiments ..
Le cht n'était pas vraiment significatif ,plus moral qu'autre chose .
Depuis presque un an qu'ils sont posés provisoirement sur des tables basses en chène massif de forte section ...et la platine vinyl sur un billot de boucher détourné de sa fonction (Habitat .Merci du tuyau LOU °
ça sonne un peu mieux (surtout dans le haut du spectre sur le vinyl principalement ou j'ai "amorti sensiblement la résonnance de la cellule vers 12000 hz ,avec des notes des basses un peu plus profondes et moins rodouilardes.. )
Je suis sur le point de réintégrer à nx tout ce petit monde dans le meuble rack en acier du début mais après avoir pris soin d'interposer sur le verre un revêtement en plaque de bitume autocolllantes ep 5 mm recouverte d'un altuglas de 6mm
J'aurais en quelque sorte un complexe triple en Sandwitch de près de 20mm par étagère assez inerte et non résonnant
(verre de 8 /bitume de 5/ altuglas de 6 )
Les premiers essais verre 6/bitume 5/verre 6 sont très satisfaisant au test de frappe avec un maillet de bois ..
ça sonne bcp plus mat c'est évident
Seul pb c'est très lourd (+de 6.0 kgs /étagère ) je crains que les trois vis de 4 mm des systèmes de clipsage de celles ci ne soient trop solllicitées et cèdent voire que le verre de brise .
Et avec le poids des 5 électroniques en sus empilées (10 pv + 10 cd + 7 tu + 9 dvd + 15 amp )
le meuble au total avoisinerai les 90 KGS ..Soit 30kgs /pieds (soit 5 de plus que prévu par le constructeur )
Dans la variante altuglas en lieu et place du verre du dessus, je devrais rentrer preque dans les clous ... )
Xavier,
Tes étagères ont-elles trois ou quatre pieds ? je pose la question car on voit souvent trois pieds sur les meubles du commerce. Je pense me lancer dans un meuble DIY à 5 étagères de 38mm d'epaisseur taillées dans un plan de travail en chêne lamellé collé avec des pieds inox de chez Ikea. Cela fera environ 9kg par étagère soit 45kg au total sans le matos.
4 pieds. Plus stable, et pas de risque de tablette gauche avec du 2.8 d'épaisseur avec le poids dessus.
A priori, pas de craintes non plus avec du 3.8, d'autant que les pieds sont réglables en hauteur
J'ai été un peu pris par certaines circonstances la semaine dernière.
J'ai quelques petites choses dans les tuyaux, ça arrive dès que j'ai le temps de m'y mettre.
- Pascal Pebret
Xavier - E&M a écrit :J'ai quelques petites choses dans les tuyaux
Moi aussi et avec des HPs !!!
Bah, d'égouts et des couleurs, cela ne se discute pas...
Ca va être un Tube au Top !
Et voilà ma réalisation sur les conseils avisés de Mr. X :
